< Circuito con resistore, generatore e diodo. - EnergeticAmbiente.it
  • Circuito con resistore, generatore e diodo.
    Sto facendo fatica a capire come risolverlo, ma so per certo che il grafico nel piano vi, delle caratteristiche generali, può essere rappresentato da quanto segue:
    Si nota chiaramente che la resistenza ha equazione v=R*i e nel piano è rappresentata da una retta passante per l'origine.
    Un diodo permette il passaggio di corrente in un solo verso, nella figura si nota che il passaggio di corrente è dall'alto verso il basso e lo considero positivo. La corrente negativa non può passare, quindi nella figura c dello spoiler, si nota che nel secondo e terzo quadrante non c'è niente.
    Invece per la corrente positiva, il diodo è come se non ci fosse: la corrente passa e crea una ddp R*i che si somma a quella del generatore di tensione.
    Quindi: v=R*i + V in numeri v=10Omega*i + 10V, che è l'equazione di una retta parallela alla precedente ed intersecante in V_3 l'asse v come in figura c dello spoiler.
    Per un diodo le relazioni che legano la tensione e le corrente ai terminali sono:
    i = I_s*(e^((v)/(V_T))-1)
    v=V_T*ln(1+i/(I_s))
    Ma al caso dell'esercizio, ci interessa solo la $i = I_s*(e^((v)/(V_T))-1).
    QUindi, per il diodo abbiamo i = I_s*(e^((v)/(V_T))-1)
    Per le tensioni abbiamo 10V - i*10Omega+v=0, che porta alla retta di carico i= (10V + v)/(10 Omega)
    In linea generale, si potrebbe dire graficamente, quanto segue:
    Di più di quanto ho detto, non saprei!
    Se quello che ho detto non basta, allora cosa dovrei fare per soddisfare la traccia dell'esercizio :?:
    Come devo rispondere per soddisfare la traccia dell'esercizio :?:
    Qualcuno potrebbe aiutarmi per favore :?:
