I = Sqr(37 * S)
S = I2 / 37
Dove S è la sezione del filo di rame in millimetri quadrati
Dove I è la corrente elettrica espressa in ampere
Dove Sqr() significa radice quadrata.
Sono necessarie equazioni empiriche che facciano simulazione in qualche modo delle tabelle, perché le tabelle non sempre sono disponibili inoltre nelle tabelle non sono scritti tutti i valori che potrebbero servire.
Le tabelle furono inventate perché per calcolare la sezione di un conduttore senza usare formule empiriche necessiterebbe di un lavoraccio pazzesco che non conviene fare, ma se un individuo si sente masochista può provarci.
Se ci prova dovrebbe tenere conto di tanti fattori che sono:
Si capisce che piuttosto che fare un mare di calcoli si fa prima a consultare delle tabelle, oppure usare formule empiriche che però l'insegnante di elettrotecnica non insegna perché la scienza ufficiale non le riconosce come valide.
Oltre tutto facendo tantissimi calcoli è probabile che ci scappa qualche errore di calcolo.
Allora io mi domando: come può la scienza ufficiale non riconoscere certe formule empiriche che bene si adattano ai valori delle tabelle, e nello stesso tempo riconoscere le tabelle che furono scritte in base alle esperienze vissute dai veterani dell'elettrotecnica.
1 A = 0,027 millimetri quadrati (tipico degli avvolgimenti per motorini di giocattoli)
2 A = 0,1 millimetri quadrati (tipico degli avvolgimenti per motorini di giocattoli)
4 A = 0,43 millimetri quadrati (però per gli impianti di luce casalinghi si usa 1 mm2 per dare maggiore resistenza meccanica al filo conduttore)
6 A = 1 mm2
15 A = 6 millimetri quadrati
100 A = 270 mm2
1000 A = 2,7 centimetri quadrati
1 milione di ampere = 27 mila metri quadrati (un cerchio con il diametro di 184 metri)
Ecco !
Nelle tabelle non c'è scritto che per portare un milione di ampere servirebbe un conduttore con sezione rotonda di 27 mila metri quadrati cioè diametro 184 metri.
Mi sembra un po esagerato che per portare 1 milione di ampere serva un conduttore di rame diametro 184 metri, forse che le formule empiriche sono sbagliate ?
Se sono sbagliate, quelle giuste quali sarebbero ?
Quale formula empirica rappresenterebbe al meglio le tabelle ufficiali ?
S = I2 / 37
- dell'effetto joule cioè P = I2*R
- il tipo di materiale e il suo punto di fusione: (in questo caso il rame)
- il tipo di isolante e lo spessore dell'isolante, in aria un conduttore porta più corrente rispetto alla guaina di plastica perché la plastica fonde a temperatura più bassa
- vento e velocità del vento; il vento raffredda il conduttore e permette di portare più corrente rispetto ad un altro conduttore dove non c'è vento
- temperatura ambiente quindi in estate il conduttore può portare meno corrente rispetto all'inverno
- la forma della sezione, se la sezione è rotonda il calore dissipato è minore rispetto ad un altra sezione cui forma è quadrata o addirittura a stella
- bla bla bla bla bla
- bla bla bal bla bla
- eccetera eccetera eccetera
6 A = 1 mm2
100 A = 270 mm2
Ecco !
