Cos'è il Wh e il kWh [energia]
  • Cos'è il Wh e il kWh [energia]
    Il wattora (simbolo Wh) è un'unità di misura dell'energia. L'unità di misura dell'energia nel Sistema internazionale di unità di misura (SI) è però il joule (J), perché il wattora contiene un'unità di misura che non fa parte del SI (l'ora).
    DEFINIZIONE:
    Energia fornita dalla potenza di 1 watt per un periodo di 1 ora. Un wattora corrisponde a 3600 joule (1 Wh = 1 W × 3 600 s = 3 600 Ws = 3 600 J).
    Piccola spiegazione:
    Il wattora deriva dalla moltiplicazione dell'unità di misura SI della potenza (watt) con l'unità di misura non-SI del tempo (ora).
    Il chilowattora (kWh) è comunemente utilizzato per la misura dell'energia elettrica prodotta e consumata in ambito domestico e industriale. Molte aziende che forniscono energia elettrica utilizzano il kilowattora nelle fatture (bollette).
    Il megawattora (MWh) e il gigawattora (GWh) si utilizzano per quantificare grandi quantità di energia elettrica, ad esempio l'energia prodotta da una centrale elettrica.
    Per approfondire:
    http://it.wikipedia.org/wiki/KWh link esterno
    Convertitore per quasi tutte le unita' di misura:
    EngNet
    C'e' anche la possibilita' di scaricarne una versione per l'impiego off-line
    Mario
      Misure dell'energia basate sul watt
      Dalla potenza espressa in watt ( e suoi multipli e sottomultipli) si ottengono unità di misura dell'energia rapportando la potenza ad un tempo, esempio:
      1watt per un secondo= 1 joule= J
      1watt per 1 ora = 1watt x 3600 secondi= 3600J= 1 wattora = Wh
      1watt per 1 anno = 1watt x 31.536.000 secondi = 31.536 kJ = 1 wattanno ( Wyr o Wanno o W*anno)
      Perché non si può scrivere kW/h o kW-h o kW-anno ecc.?
      Perché se avete notato un'unità di misura ha un senso matematico, ad es.
      kWh= 1.000 x 1watt x 1ora (3.600 secondi) = 3.600.000 joule (3,6 MJ)
      quando tra due valori non compare un segno si intende che è una moltiplicazione, inserendo un segno diverso dalla moltiplicazione l'espressione cambia. Esempio:
      kW-h = 1000 x 1watt - 3600 secondi = -2600 joule (!?)
      A volte la forma grafica di un'unità di misura può essere esteticamente brutta, ad esempio: GWanno. In questo caso è possibile adottare soluzioni grafiche che non ne alterino il senso matematico, quindi possiamo scrivere GW*anno, oppure GWxanno, oppure GW.anno (quest'ultimo caso è corretto solo se il programma di scrittura permette di posizionare verticalmente in centro il punto).
      scrivere GW-anno è ridicolo quanto scrivere kW-h o kW/h.
      Perché alcuni allora utilizzano il GW-anno o il MW-h o kW/h quale unità di energia?*
      1) per ignoranza totale delle unità di misura
      2) per ignoranza del senso matematico delle unità di misura
      3) per ignoranza della pre-esistenza in letteratura scientifica di quelle unità di misura, quindi pensando di aver inventato qualcosa a cui poter attribuire una dicitura.
      3) per superficialità, ad esempio in una discussione nei forum, in questo caso non è grave in quanto in genere qualcuno farà presente l'errore, ma se si trova scritto in testi scientifici o, ancor peggio, in libretti con scopo divulgativo e quindi con la pretesa di istruire i meno esperti, la cosa mette in ridicolo l'autore, tanto più quanto più si fregi di titoli accademici.
      * In letteratura a volte si trova l'utilizzo del kW/h o GW-anno ecc. per esprime cose diverse dall'unità di energia
      Ad es.: "il costo medio di manutenzione di impianti idroelettrici è di 1000€ GW-anno", cioè: gli impianti idroelettrici hanno un costo di manutenzione medio annuo di 1000€ ogni GW installato, in questo caso GW-anno non è un'unità di misura, tanto meno di energia o di potenza, è solo una notazione temporale, come ad es. gli €-anno, i kg-anno, i mq/anno, ecc. In questi casi le diciture sono sostanzialmente corrette.
      Anche per questo motivo esprimere, ad esempio, in GW-anno l'energia, è sbagliato: la definizione deve poter essere utilizzata per esprimere concetti diversi dall'unità di energia.
      Edited by _Francesco_ - 18/12/2007, 11:52
