< caldaie a legna DC14R e DC50S - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • caldaie a legna DC14R e DC50S
    vendo caldaia a legna marca Atmos modello DC14R specifica per bricchetti, usata poche volte solo a scopo dimostrativo e di test resa bricchetti
    140296831257
    Da accoppiare ad un puffer da 800 litri
    Vendo anche caldaia nuova imballata marca Atmos DC50S per legna fino a 75"
    da accoppiare ad un puffer di 3000 litri
    140296843527
    visionabili, possibilità di prova.
    massimo tekneri
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
    Ciao Tekneri,
    Mi mandi in PM un preventivo della caldaia più il puffer da 800 L ?
    Secondo te è possibile installarla in un locale da 1m X 5m ?
    La canna fumaria lunga 12m diametro 120mm può andar bene ?
    Solare Termico: 60 tubi SHCMV a svuotamento superficie lorda 12mq, orientamento Ovest pieno inclinazione 21°, Boiler Sanicube 500L.
      ciao Belot!
      Originariamente inviato da Belot Visualizza il messaggio
      sì, non si vede nella foto (ma nei filmati sì), ma c'è anche il gruppo anticondensa, una valvola di sicurezza di scarico termico a 95° su apposito scambiatore, con bypass per circolazione naturale termosifonica in caso di black-out, due valvole a sfera da 1" per collegamento collettori A/R, ed un vaso d'espansione da 100 litri (credi in Dio, ma chiudi la macchina).
      Il "blocco" dei tubi tra caldaia e puffer ha quattro bocchettoni da 1" 1/2 (in pratica se lo smonti, rimane tutto insieme), ed anche la miscelatrice ed il circolatore sono bocchettonati.
      la vedo durissima, è quasi impossibile:
      il puffer ha un diametro di 90 cm ed un'altezza di 180 cm, se per sfiga devi metterci le mani, sei rovinato, perchè devi sfilare la caldaia che sarebbe davanti.
      La caldaia è larga 67 cm, e con una lunghezza d'ingombro di 100 cm circa.
      L'unica soluzione sarebbe quella di mettere il puffer in fondo, e la caldaia davanti con gli sportelli verso l'uscita di 1 m: ma per fare i collegamenti idraulici e di fumisteria, e per pulire il girofumi della caldaia, soffri.
      Allo stato attuale, la centrale termica è alloggiata (meglio, incastrata) in un locale di 220 x 185 cm
      informalmente, ti scrivo di sì.
      Per averne la certezza, quindi la sicurezza di esercizio, è obbligatorio videoispezionarla e farsi rilasciare idoneità da ditta specializzata in fumisteria (io, per esempio, mi avvalgo della collaborazione della Poliservice di Crespellano)
      Belot, mandami il tuo indirizzo email, ciao!
      massimo
        sezione canna fumaria
        secondo questa formula, a legna, no:
        0,045 x 14.000 / 3,46 = 187,5 > 6 x 6 x 3,14 = 113
        ti servirebbe un 160, oppure una 120 lunga oltre 25 metri
        se alimentata a carbone, e alta 13 metri, allora si:
        0,030 x 14.000 / 3,6= 120
        Ultima modifica di tekneri; 01-02-2009, 15:41.
          le caldaie sono state vendute,
          voglia gentilmente l'amministrazione chiudere il 3d.
          massimo
          *** Grazie per l'info. Chiudo la discussione. nll ***
          Ultima modifica di nll; 02-02-2009, 21:46. Motivo: Comunicazione chiusura discussione per vendita oggetto
