centralina solare deltasol bs pro vendo
  • centralina solare deltasol bs pro vendo
    salve, vendo due centraline solari, una deltasol bs pro e una deltasol bs, rispettivamente a 120 e 90 euro, sono ancora inscatolate e complete di sonde ed accessori.
    La centralina DeltaSol® BS Pro è un regolatore di sistemi concepito per diversi sistemi idraulici di base che viene equipaggiato con una regolazione di velocità e una misurazione della quantità di calore. Il visualizzatore multifunzionale luminoso System Monitoring permette di configurare comodamente la centralina e di visualizzare chiaramente lo stato di funzionamento del sistema. Dei pittogrammi semplici informano l’utente sullo stato di funzionamento e le funzioni dell’impianto e del sistema.
    La centralina dispone di 4 ingressi per sonde di temperatura Pt1000, di limitazioni di temperatura per il serbatoio e di una modalità di azionamento a mano (attraverso il menu). Gli elementi principali di comando sono i 3 tasti disposti sotto il visualizzatore.
    Visualizzatore System-Monitoring luminoso
    Fino a 4 sonde di temperatura Pt1000
    2 relè semiconduttori per la regolazione di velocità
    9 sistemi di base selezionabili
    Bilancio termico
    Controllo delle funzioni
    Semplicità d’uso
    Scatola facile da montare a design eccezionale
    ciao (sono qullo che l'ha presa l'altra volta centralina solare termico deltasol resol bs pro, vendo) ...ma come fai ad averne così tante??le fai tu???...se mi fai il prezzo dell'altra volta ci faccio un pensiero..anzi se riesci a farmi avere le istruzzioni della bs e della pro, per vedere le differenze ... grazie .....
      ho un'amico interessato... non appena ne hai una a disposizione..... fammi sapere....
