HT SOLAR 200 per verifiche sicurezza impianti FV - EnergeticAmbiente.it
  • HT SOLAR 200 per verifiche sicurezza impianti FV
    causa chiusura società (ES3 di Roma) vendiamo questo strumento per verifiche della sicurezza (messa a terra e altro) su impianti fotovoltaici, usato una volta sola. Fatturabile. Provvisto di tutti gli accessori e certificati di calibrazione.
    Funzioni:
    • Continuità conduttori di protezione con 200mA
    • Isolamento con 50, 100, 250, 500, 1000VDC
    • Tempo d'intervento RCD tipo A, AC Standard e Selettivi
    • Corrente di intervento RCD tipo A, AC Standard e Selettivi
    • Impedenza di Loop/Linea P-N, P-P, P-PE anche con risoluzione elevata (0,1mOhm) con accessorio opzionale IMP57
    • Resistenza globale di terra senza intervento RCD
    • Tensione di contatto
    • Senso ciclico delle fasi
    • Attivazione misure con puntale remoto opzionale PR400
    • Help contestuale a display
    • Memorizzazione dei risultati
    • Interfaccia ottica/ USB per collegamento a PC
    Note di Moderazione:
    In questo Forum non sono ammessi dati sensibili (cognomi, numeri di telefono, etc. Per contatti è possibile usare esclusivamente la messaggistica del Forum o la mail personale
    Ultima modifica di gymania; 27-03-2013, 15:01.
