< Vendo caldaia policombustibile Bio Energy 35 (Girolami) - EnergeticAmbiente.it
  • Vendo caldaia policombustibile Bio Energy 35 (Girolami)
    Buongiorno a tutti.
    Faccio parte di una associazione culturale che vorrebbe vendere una caldaia Bio Energy 35 - Girolami a policombustibile.
    La caldaia è stata utilizzata meno di un mese ed è attualmente installata (esente quindi da umidità o intasamenti da magazzino).
    Il motivo della vendita è dovuto ad un problema di progettazione dell'impianto della canna fumaria che non ci permette l'utilizzo del termocamino.
    Con la caldaia posso fornire:
    • le tubazioni inox ASI di scarico fumi (con relativa certificazione di idoneità)
    • l'unità di interfaccia tra termocamino e caldaia a gas con scambiatore a piastre
    • libretti tecnici forniti dalla Girolami stessa
    La caldaia si trova installata al primo piano di un edificio con ampio cortile privato (Torino, in zona Vanchiglietta). Per questi motivi è preferibile un incontro preventivo in sede, per discutere ogni dettaglio tecnico e condizione del ritiro.
    Se interessati contattatemi in privato o via mail (emanuele.dabove AT gmail DOT com).
    Saluti,
    Emanuele
    Dati tecnici
    Potenza massima 32,8 kw
    Classe en303-5 3
    Potenza termica max. 26,2 kw
    Potenza termica min. 4,5 kw
    Rendimento al max. 80%
    Rendimento al min. 73,5%
    Temperatura max. uscita fumi 195 gradi
    Temperatura min. uscita fumi 82 gradi
    Capacità serbatoio 120 kg
    Combustibile 6-8 mm. 5/30mm
    Consumo orario min. 1,3 kg/h - max. 7 kg/h
    Diametro uscita fumi 140 mm
    Peso 390 kg
