È ora di rendersi indipendenti e di ridurre drasticamente le spese di riscaldamento.
La crisi energetica è ahimè evidente, i prezzi dell’energia fossile ed elettrica sono instabili, prima o poi, esploderanno di nuovo. Di conseguenza è necessario cercare prodotti, meglio sistemi di riscaldamento che garantiscano indipendenza, sicurezza e stabilità a lungo termine.
I combustibili legnosi quali legna, cippato e pellet sono prodotti regionali, per cui le fluttuazioni del prezzo sono minime e la disponibilità del combustibile è assicurata ed inoltre utilizzare queste risorse locali si fà del bene all'economia del territorio che ai tempi d'oggi non è da mettere in secondo piano. Utilizzare la biomassa legnosa a "km 0" per riscaldalsi crea un'economia circolare utile e a tutti.
Con la caldaia combinata Therminator II per legna e pellet con tecnologia a fiamma inversa sia su legna che su funzionamento a pellet (brevetto mondiale) si possono utilizzare sia ceppi di legno che pellet in una sola macchina. In caso di assenza della famiglia in casa, la caldaia passa automaticamente da legna alla modalità a pellet. Tra i punti di forza vi sono l’altissimo rendimento oltre il 94%, l’accensione autonoma anche della legna, ampi intervalli di pulizia della caldaia ed il comando intuitivo grazie al touch-display colorato da 7” che permette anche il controllo a distanza tramite smartphone. Altra possibilità che dà questo tipo di prodotto è quello di poter acquistare la versione solo legna ed in futuro eseguire l'aggiornamento a legna + pellet senza cambiare la caldaia, sarà sufficiente inserire le coclee per il trasporto pellet.
Inoltre è possibile trovare sempre nella stessa serie Therminator la versione cippato/cippatino che oltre a funzionare in modo automatico con questi tipi di combustibili è possibile utilizzarla come una semplice caldaia a legna.
Ricordiamo che su tutta la serie il corpo caldaia è in acciaio inox, ha pulizia automatica indipendente dei passaggi fumo e può essere dotata di accenssione automatica.
Chi siamo e cosa facciamo :
Informazioni più dettagliate relative ai prodotti SOLARFOCUS sono disponibili sul sito http://WWW.SOLARFOCUS.COM
