2Z - Pompe di calore (anche per ACS)
  • 2Z - Pompe di calore (anche per ACS)
    La mia è una piccola ditta che si occupa di progettazione e realizzo di pompe di calore. A catalogo c'è solo EVO, per l' acqua sanitaria, molte macchine sono realizzate in pezzo unico (o piccoli lotti) su specifiche del cliente. Si va dalle pdc economiche ricavate dai condizionatori alla macchina totalmente ad inverter di fascia alta. Le potenze termiche variano da 1 fino a 13 kW.
    Disponibili anche le configurazioni acqua/acqua.
    Rimango a disposizione per qualsiasi richiesta.
    Alain Zannol
    pompa acqua/aria
    io ho appena installato un impiantp heat pipe da 50 tubi
    verosimilmente la prossima estate avrò un eccesso di
    produzione di acqua calda,
    è possibile utilizzarla, attraverso una pompa di calore,
    per produrre aria e/o acqua fredda?
      No, non con quelle che produco io. Forse con una macchina ad assorbimento si riesce a far qualcosa. Forse anche con uno Stirling ? Ma non so se il gioco vale la candela.
      Mi spiace.
      Alain
        CIAO.. mi chiamo ernesto... io sono interessato a fare un impianto geotermico... tu fai pompe di calore per questi tipi di impianti??
          Sì, considerà che le pdc per geotermia possono essere considerate delle pdc acqua/acqua nelle quali l' acqua che serve l' evaporatore arriva dalla sonda geotermica. Se mi dai ulteriori specifiche (potenza, produzione anche di acs, raffrescamento, free-cooling.....) o mi dici come vorresti il tuo impianto (in modo che io capisca come deve essere la macchina) ci possiamo ragionare sopra.
          Alain
            Pompa di calore informazione
            Salve avrei bisogno di una pompa di calore aria/acqua per il mio impianto a pavimento, mi date delle informazioni?
              Avrei bisogno di sapere di che potenza termica ha bisogno.
              C'è chi ha scelto una macchina economica da 4 kW per riscaldarsi l' appartamento a Roma (con soddisfazione) e chi ha bisogno di una potenza 4 volte maggiore e allora può essere interessante anche una macchina più performante ad inverter.
              Mi servirebbe anche sapere a che temperature andrà a lavorare.
              Di solito costruisco le macchine in base alle esigenze del cliente che può scegliere se avere o meno l' inversione di ciclo (per raffrescare), accessori idrauli o altro ancora.
              Se mi fa sapere potenza e temperature di esercizio le proporrò le soluzioni possibili.
                Per me andrebbe bene anche una pompa di calore piccola la temperatura dell'acqua dev'essere di 35° massimo 40° abito in provincia di Salerno quindi in una zona non tanto fredda, anche non inverter. Se volete potete inviarmi un preventivo in PM. Grazie
                  Sono interessato ad una pdc con acs di circa 10kw acqua/acqua tramite 2 pozzi con boiler stratificato e free cooling.
                  Prevedo di montare anche un termocamino collegato al boiler stesso.
                  Si tratta di nuova costruzione quasi in classe A con riscaldamento a pavimento.
                  Vorrei mantenere la possibilità di montare pannelli solari con integrazione al riscaldamento.
                  saluto e ringrazio stefano
                    Sto completando i test della nuova serie AQUARIA R410a. E' una macchina da circa 4 kW termici con aria a 7 °C. Se mi da un indirizzo e-mail, mando dati e offerta.
                      [quote=stefanopi;118901639]Sono interessato ad una pdc con acs di circa 10kw acqua/acqua tramite 2 pozzi con boiler stratificato e free cooling.
                      E' possibile avere uno schema dell' impianto ?
                        [quote=eliseo;118895342]Per me andrebbe bene anche una pompa di calore piccola la temperatura dell'acqua dev'essere di 35° massimo 40°
                        Se mi manda un indirizzo e-mail le faccio avere dati e offerta.
                        Grazie, Alain
                          Per Alain, leggendo il forum ho notato con interesse i suoi interventi.Sarei interessato a trasformare il mio impianto da circa 15 kw termici Distribuito con pavimento radiante), dalla tradizionale caldaia a gpl (riscaldamento e ACS per 2 persone) ad un sistema a PDC ad aria o geotermico, prendendo in considerazione che l'abitazione si trova in luogo aperto ma soleggiato in provincia di Roma con 1700 gradigiorno circa.Non conosco molto bene i due sistemi, ed ho sentito parlare solo del famoso COP,ma a mio avviso i vantaggi derivanti dall' uno o dall' altro sistema derivano anche dall'investimento iniziale e dalla sua durata, visto che per fare un "pozzo" da 150 mtl circa dalle nostre parti occorrono circa 4/6000 euro.
                          La ringrazio anticipatamente, Bianchi Fabrizio.
                            Originariamente inviato da Alain Visualizza il messaggio
                            Alain Zannol
                            Accidenti!!! Proprio ieri per cambio di ufficio ho buttato nel cassonetto 10 cartelline zeppe di progetti esecutivi (allora non c'era l'autocad) per pompe di calore (boiler termodinamici aria acqua ---acqua di mare acqua, terra acqua ) fatti nel 1975 insallati circa 150 impianti .
                            c'era un po di tutto ...disegni di fasci tubieri di evaporatori statici, dinamici ...una marea di roba ..
                            E pensare che sono stato ..per diversi mesi a cercare qualcuno che interessasse ....
                            Quando si dice sfortuna ...
                              stò preparando un elenco prezzo dei lavori ancora da fare per farmi finanziare dalla banca - che prezzo devo indicare per una pompa acqua acqua per una casa su due piani da 60 mq cadauno considerando che ho già il pozzo?
                              quanto per i pannelli radianti e quanto per la manodopera? grazie
                              Sto operando...
                              TOP100-SOLAR
