2Z - Pompe di calore (anche per ACS)
  • #31
    salve come ho gia scritto ad un altro membro del forum che anche lui produce pompe di calore, sto prendendo in considerazione di convertire la mia abitazione da caldaia a condesazione a pompa di calore , ma sono indeciso se aria acqua o geotermica.
    premetto che l'impianto è interamente a pannelli radianti , oppure diciamo che la zona notte è a termosifoni , ma maggiorati tanto che la caldaia è impostata in mandata a 40 °c e la temperatura negli ambienti è ottima, se le prestazioni delle aria acqua lo dovessero permettere le preferirei visto il minor costo, ma abitando in piena val padana famosa per la presenza di notevole umidità e nebbia non vorrei che le continue inversioni di ciclo per gli scongelamenti abbattessero troppo il rendimento della macchina.
    Questo inverno per la prima volta ho provato a riscaldare con le pompe di calore degli split che fino ad ora ho utilizzato soltanto per raffrescare , ed avendo installato un contakwh sulla linea delle pompe ho annotato ad oggi dal 15 ottobre un consumo di circa 800 kwh a cui però devo aggiungere 300 mt cubi di metano per la produzione di acs e per il riscaldamento dei bagni.
    premetto che ho un impianto ftv su inseguitore da 5.4 kwp che giusto ieri ha compiuto il suo primo anno di funzionamento con 8300 kwh resi e sarei intenzionato a sfruttarli al meglio e avendo già acquistato piano di cottura ad induzione, magari eliminare il metano.
    Le chiedevo gentilmente un suo parere su un eventuale installazione della macchina da lei descritta (ad alta efficenza ) sul mio impianto, o magari una valutazione con pompa geotermica ammesso che lei ne abbia a listino nell' impianto ci sarebbe anche allacciato un termocamino, purtroppo non ho spazio sufficente per installare un accumulo adeguato , ad oggi non ne ho uno, al massimo potrei optare per un 300 lt.
    Il prezzo da lei ipotizzato per la macchina più grande è riferito a 14kwh? in tal caso mi ritorna ancora abbastanza conveniente la geotermia completa di pozzo.
    la trivellazione per il pozzo mi costa( prezzo di favore) 20 € mt lineare da 150mm per 100 mt esclusa sonda, non ho la piu pallida idea di quanto costi la sonda, ma visto il materiale di cui è costruita presuppongo forse sbagliando non più di 400 € per 100 mt poi di macchine ce ne sono di tanti prezzi, li è da valutare, comunque anche spendendo poco di più rispetto ad una macchina condensata ad aria avrei una macchina più parsimoniosa, o sbaglio.
    Secondo lei sono valutazioni errate, lei riterrebbe comunque conveniente una aria-acqua?
    Ultima modifica di remtechnology; 19-01-2010, 14:54. Motivo: Moderazione: non sono ammessi messaggi e numeri personali . Leggete il regolamento.
    impianto da 5.4 kwp
    con 18 pannelli sunpower da 300w su inseguitori monoassiali in provincia di mantova
    http://www.sunnyportal.com/Templates...d&splang=it-IT
    • #32
      Se c'è tanta umidità c'è anche tanta energia. A temperature positive, 4-8°C, la pdc lavora a bassi giri (se è ad inverter) e questo limita moltissimo il formarsi di ghiaccio sulla batteria.
      Pompe di calore geotermiche non ne ho in listino, le progetto e realizzo in base alle esigenze del singolo cliente.
      Di solito una pdc acqua/acqua costa meno di una aria/acqua.
      L' accumulo (secondo me) serve solo per le macchine on/off, usato abbinato alle inverter ne penalizza il funzionamento che tende a diventare simile a quello delle on/off per via del feedback ritardato dovuto alla sua presenza nell' impianto. Vertigo modula in base alla T di ritorno.
      Basterebbe un boiler da 150 lt che la pdc può riscaldare in breve tempo vista la potenza in gioco.
      • #33
        e per il sanitario ,lo produce direttamente la macchina?
        non serve un 'accumulo con un serpentino di scambio?
        il prezzo ipotizzato è relativo a quale taglia? sarebbe un netto, o da scontare?
        impianto da 5.4 kwp
        • #34
          Per il sanitario serve un boiler a parte ed una valvola a 3 vie (o 2 a 2 vie) controllate da Vertigo. Eventualmente anche uno scambiatore a piastre ed un secondo circolatore, ma questo dipende dal boiler.
          Io consiglio sempre di usare una macchina per il riscaldamento, Vertigo, ed una per il sanitario, Evo. A conti fatti è anche più economico e semplice.
          Per info commerciali, puoi scrivere a: com.duezeta@tele2.it
          • #35
            Alain ci sei ancora?
            Sei ancora disponibile?Possiamo parlare di pdc?
            • #36
              Sì, ci sono. Scusate se a volte non riesco ad essere puntuale e presente.
              • #37
                Informazion
                Perchè ti mandai una mail ma non ho mai ricevuto risposta...pensavo fossero indirizzi non più usati. Riesci a reperire la mia mail del 21/09 con oggetto "Richiesta info Pompa di calore"?
                Ultima modifica di gymania; 07-10-2010, 15:31.
                • #38
                  Avevo risposto il giorno successivo.
                  Tu l' avevi mandata all' indirizzo del commerciale che me l' aveva girata.
                  Probabilmente non te l' ha più rigirata.
                  Provvedo subito a farlo personalmente.
                  Ciao, Alain
                  • #39
                    2Z
                    Sì,l'avevo mandata all'indirizzo trovato sul sito 2z.
                    Comunque ok,grazie.
                    • #40
                      Originariamente inviato da Alain Visualizza il messaggio
                      Vertigo è una pompa di calore a circuito frigo reversibile, nata per essere efficace anche a basse temperature.
                      A temperatura esterna 0°C - acqua 40/45°, quanta corrente assorbe:
                      macchina da 4 kw =
                      macchina da 6 kw
                      Questa è compresa tra 4 e 14 Kw con aria a 7°C ed acqua a 40/45°.
                      E' possibile piazzarla in un vano tecnico dove far confluire aria, ad esmpio da un vespaio e canalizzare l'aria fredda verso l'esterno?
                      Quanto costano la 4 e la 6 KW che è cio' di cui necessito io
                      Produce sia l'acqua per il riscaldamento (fredda d' estate), sia quella sanitaria.
                      Quindi immagino che Evo costa meno di un boiler e cioè ?
                      Per ora è stata consegnata a 3 (da domani 4) clienti-cavia e sta riscaldando sia impianti a pavimento che misti pavimento-termosifoni (sconsigliato).
                      Perchè è consigliato impianto misto
                      Nel vostro sito si dice che questa Vertigo è in fase di collaudo. E' ancora così ?
                      Scusi Sig. Alain per aver schematizzato in questo modo (sembra un'interrogatorio), ma credo che su questi argomenti si debba essere i più pragmatici e precisi possibile.
                      Piero
                      Ultima modifica di nll; 29-09-2011, 13:02. Motivo: Riparati tag QUOTE lasciati aperti
                      Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
                      Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
                      Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
                      Isolamento Pareti 10 cm Sughero
                      Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
                      • #41
                        Note di Moderazione: nll
                        Non è consentita la citazione integrale, meno ancora quella del messaggio appena precedente. Basta rispondere, senza alcuna citazione, è chiaro a chi ti stai rivolgendo: l'altro messaggio lo hanno appena letto tutti! Violazione art. 3 del regolamento.
                        Gent.le Sig. Piero, purtroppo (o per fortuna) siamo completamente occupati con la produzione di Evo, finchè non riusciremo ad adibire nuovi locali alla produzione /collaudo di altre macchine saremo fermi con tutto il resto.
                        Evo non costa meno di un boiler, ma Vertigo+Evo+installazione costano meno di Vertigo+boiler+installazione in quanto Evo è autonomo e non necessita di tubi di collegamento a Vertigo, valvola a 3 vie e relativa manodopera.
                        Non ho capito quella dell' impianto misto.
                        Di Vertigo ne sono stati realizzati 7, il progetto può considerarsi maturo, speriamo di poter tornare presto ad occuparci delle macchine per riscaldamento. Sia aria/acqua che acqua/acqua.
                        Cordiali saluti, Alain
                        Ultima modifica di nll; 29-09-2011, 13:06.
                        • #42
                          Ciao Alan io sto in piena costruzione. Cioe tra poco avro il via definitivo dal genio civile per alzare la,mia casa in bioedilizia, telaio in legno e le,varie coibentioni. Credo di realizzare un impianto di fv di 10 kw vorrei fare impianto sia,riscaldamento che raffrescamento che acqua calda sotto pavimento tutto con pompa di calore. Mi potresti aiutare aproposito mi trovo a caserta dove quando fa freddo scende a -2 (rarissimo) e quando da caldo anche 40 gradi.
                          Sto operando...
                          TOP100-SOLAR
