Temperatura minima pavimento
  • Temperatura minima pavimento
    Buonasera, scrivo perché vorrei capire quale può essere la temperatura minima del pavimento con riscaldamento in funzione. Ovviamente parlo di un impasto a pavimento.
    Cerco di spiegarmi meglio, ho da pochi mesi installato questo sistema in casa, ma non riesco a capire se effettivamente funziona a dovere, registrando le temperature in giro per le varie stanze, il pavimento oscilla dai 17 a li 18 gradi, pensate sia una temperatura da impianto in funzione, oppure ci sono dei problemi?
    Grazie a tutti !
    Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
    Dipende dalla temperatura impostata in ambiente o dalla climatica.
    Se richiedi in casa 20°c ovviamente ce un problema....
    F.
      Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
      F.
      Ciao Fabry, grazie per la risposta. Cosa intendi con "se richiedi venti gradi ovviamente c'è un problema"?
      Che impostazioni dovrei effettuare ?
        Ciao!
        Se imposti t ambiente a 20°c con paviemnto a regime a 17-18 sarà impossibile avere la T impostata.
        Quanti gradi hai in casa e quanti ne vorresti?
        F.
          Ciao!
          F.
          Penso di avere problemi in merito a come usufruire dell'impianto a pavimento. Io in casa ho 20 gradi, pensando che poi allo scendere della temperatura questo vada a regime.
          Adesso per verificare se l'impianto "lavora" ho alzato il termostato a 24 e, a distanza di tre ore ho il pavimento dei bagni a 29-30 gradi mentre soggiorno 18 e camere 19. Questa situazione rimane invariata con il passare delle ore .
          Non so, io vorrei avere la temperatura del pavimento sempre costante , diciamo ad un livello che io possa camminare senza scarpe.
            ma l'impianto non è stato collaudato?
            Winter is coming
              È stata provata sola la pressione dell'impianto
                Help please !
                  Caspita...
                  Partiamo da 0.
                  Portate ai collettori: leggi il valore sui singoli flussimetri.
                  Attenzione che 30°c a pavimento sei leggermente incasinato...
                  F.
                    Caspita...
                    Partiamo da 0.
                    F.
                    Collettori ... In 49 out 39
                      Portate ai flussimetri. Sono le barrette cilindriche trasparenti. Il circolatore deve funzionare.
                      F.
                        F.
                        Ho due manometri lì vicino al flussometri, dicono 49 e 39
                          Sono termometri quelli.....
                          Fai una foto?
                            Fai una foto?
                            Si, scusami per il ritardo, eccole
                              In attesa degli esperti, Anche il pavimento del soggiorno è 30 gradi?
                              Perche guardando i tuoi flussimetri sembra che non hai circolazione di acqua, segnano tutti 0. Ma quando hai fatto quella foto, la caldaia (o almeno il suo circolatore) era accesa?
                              Edit: so che è una domanda strana, ma ti riporto cosa è successo a me durante la prima accensione: il collettore di mandata caldo circa 45 gradi, e quello di ritorno una decina di gradi in meno, ma pavimento freddino e umido (era anche fine settembre). Solo 2giorni dopo mi sono reso conto che il giratubi non aveva aperto i flussimetri!! Il calore del collettore di mandata, scaldava quello di ritorno, ma non girava una goccia..
                              ok, ok, adesso smettetela di ridere!!
                              Sto operando...
                              TOP100-SOLAR
