Android Apps
  • Android Apps
    Ciao a tutti, volevo segnalare che sull'android market esiste dal 19 dicembre una app per monitorare sui vostri terminali android i impianti dotati di solarlog tramite web, maggiori info qui.
    Io la trovo carina, ma solo qualcosa di estremamente semplice, scarna. Spero di poterne creare una altamente evoluta a brteve assieme al mio amico programmatore, vi terr informati se ci riuscir!
    Il mio impianto su SONNERTRAG: Il Poggio, impianto fotovoltaico
    Mi riallaccio a questa discussione per segnalare che disponibile un'applicazine Android per il monitoraggio del Solarlog che trovate all'indirizzo: SUNICS-Photovoltaik - SolarAnalyzer Android
    L'ho testata su Samsung Galaxy ACE con Android 2.2.1 Froyo e funziona perfettamente.
    Si tratta di una estenzione dell'applicazione Java SolarAnalyzer per PC che avevo gi testato e che mi sembra funzioni egregiamente.
    Impianto 2,99 KWp - 13 (7+6) Trina Solar TSM-PC05-230 Poly - PowerOne PVI-OutD 3.0 - SolarLog 200 - Orientamento -5 - Tilt 5
      Concordo, la uso anche io sul mio htc desire e sul computer ed una bella applicazione!
        Ho provato a scaricarla.... ma non riesco ad attivarla.
        Mi puoi aiutare ?
        Az. 9 S-O - 35 - conn. 8/2/11 - 2 CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
        Az.26 S-O - 30 - conn. 6/5/11 - 3 CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
          Basta che tu inserisca l'indirizzo della cartella in cui posizionato il tuo portale web nella prima casella e la massima potenza in kWh che pu produrre l'impianto.
          http://cdn3.staztic.com/screenshots/...gger-130-1.jpg
            E' quello che ho fatto....... ma qualcosa non funziona.
            Indirizzo ho messo: Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2011 | Grafica
            Potenza: 15
            ma l'indicatore rimane sullo zero. Forse devo impostare qualcos'altro ?
            o forse devo attendere............
              Purtroppo questa app, come molte altre tra l'altro (iphone, pc, mac etc...) prevedono che sia inserito l'url della cartella in cui il tuo solarlog invia i dati. Quello che tu hai inserito invece l'url della pagina index del tuo impianto.
              Devi recuperare l'indirizzo della cartella, anche dalla configurazione stessa del solarlog (a display)
              Ad esempio questo un URL buono:
              Proveniente da questo sito:
              http://www.nuovenergie.com/monitorag...att/index.html
                Dove lo posso trovare nel men di configurazione del solarlog ?
                  se il tuo solarlog connesso in rete e se utilizza le impostazioni manuali:
                  Digita nel browser l'ip del tuo solarlog, esempio: 192.168.1.146
                  poi nella pagina che ti si apre clicca su: CONFIGURAZIONE poi nel menu' a sx clicca AVANZATA e ancora WEB EXPORT
                  nella pagina che ti si apre troverai tutti i dati per la configurazione dell'invio dei dati online: copia l'indirizzo scritto all'interno della voce CARTELLA.
                  Se il tuo solarlog connesso in modalit: Assistenza completa o Classic mi spiace ma non so aiutarti in quanto ho esperienza solo su configurazioni che si appoggiano su server diversi da quello che usi tu.
                  Ovviamente se non c' nessun'altro utente che sa risolvere il tuo problema l'unico che dovrebbe poterti aiutare Francesco Nesi che troverai qui sul forum.
                    Il mio solarlog connesso in classic-2nd edition.
                    nella pagina web export la cartella in bianco............
                      Esatto, allora invia i dati al server del solarlog, ora non riesco ad esaminare il codice sorgente del portale che hai linkato alla ricerca del percorso, magari domani ci butto un'occhio.... intanto ti suggerirei di chiedere aiuto a nesi, ciao!
                        Ok aspetto domani..... ed intanto ti ringrazio per la tua disponibilit
                        .... dovrei capire qual il codice sorgente.
                        Tu riesci a capirlo dal sito del Solarlog dove compare il mio impianto ?
                        Ultima modifica di nll; 04-05-2013, 11:16. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                          purtroppo io un modo non l'ho trovato, non riesco a capire da dove pesca i dati il sito.
                          Serve l'aiuto di qualcuno di pi esperto o di chi sa come funziona.
                            l'ho installata pure io ora..... molto carina e bella, l'unica cosa che un casino all'inizio
                            testata su galaxy s2 con jelly bean 4.1.2
                            Scusa ma perch non facciamo una petizione per far richiesta che venga fatta una app anche per android? sarebbe una buona cosa visto che android lo montano ormai tutti i telefoni....
                            Ultima modifica di nll; 01-02-2013, 20:59. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                              Ciao, mi aggancio a questa discussione perch sto cercando anche io una app android da installare in un tablet da dedicare al monitoraggio costante dell'impianto fotovoltaico, per fornire in casa una indicazione immediata della produzione e consumo per ottimizzare l'autoconsumo di energia.
                              Utilizzo un datalogger Solar-log ed ho gi provato SolarAnalyzer. E' una ottima applicazione ma l'interfaccia non proprio di immediato impatto per un osservatore poco... tecnologico Ho visto invece ad esempio il prodotto Elios4u che ha una interfaccia veramente ottima a questo scopo.
                              Tanto per capirsi, una cosa del genere:
                              Mi chiedevo se qualcuno fosse a conoscenza di una applicazione del genere in grado di leggere i dati dal Solar-log.
                              Pu essere anche che uno sviluppatore di buona volont possa cimentarsi e rendere felici i numerosi utilizzatori di questo datalogger.
                              Franco
                              4,32 KWp - Power One Aurora - Solar-log 200 - PDC ACS - Monitoraggio : www.pedrolli.eu
                                Se recuperi le specifiche tecniche del protocollo che usa (su ethernet) posso dirti se fattibile e con quale sforzo.
                                  Ciao,da quello che posso vedere, la applicazione SolarAnalyzer accede al solarlog via http leggendo periodicamente il file min_cur.js (http://ip_solarlog/min_cur.js) Questo il contenuto del file che viene letto:
                                  var Datum="21.02.13"
                                  var Uhrzeit="17:21:15"
                                  var Pac=0
                                  var aPdc=new Array(3,4,0)
                                  var curStatusCode = new Array(2)
                                  curStatusCode[0]=0
                                  curStatusCode[1]=6
                                  var curFehlerCode = new Array(2)
                                  curFehlerCode[0]=0
                                  curFehlerCode[1]=0
                                  var PacArr= [[426], [0]];
                                  var PdcArr= [[0,0,0], [3,4,0]];
                                  var sStrWIFI = 0
                                  var sStrGPRS = 0
                                  var tBsent = 175287066
                                  var tBrecv = 17667773
                                  Ho verificato che l'array: var PacArr= [[421], [0]]; riporta nel primo elemento l'energia istantanea consumata (421) e nel secondo quella prodotta (0).
                                  Spero che questo possa essere di aiuto.
                                  Franco
                                  Ultima modifica di knarf62; 21-02-2013, 17:49.
                                    Servirebbe la descrizione delle varie variabili, ovvero cosa corrisponde ad esse e le unit di misura usate.
                                    Alcune si posson dedurre ad intuito, ad esempio:
                                    var Datum="21.02.13" corrisponde alla data nel formato GG.MM.AA
                                    Per altre sarebbe tirare ad indovinare ...
                                      Ciao, ho individuato la variabile interessata:
                                        Ciao RAgazzi,
                                        volevo comunicarvi che anche io possiedo un solarlog con relativo contatore di consumi installato a monte del mio impianto.
                                        sto cercando di integrare il solarlog nel mio impianto domotico, cercando di estrapolare la produzione e i consumi in modo istantaneo.
                                        La soluzione che propone knarf62 ottima, ma trovo solo i dati di produzione e non quella di consumo.... nell'array var PacArr= [[1423], [0]]; trovo la produzione istantanea dell'impianto, e il consumo 0 ....
                                        aggiornamenti in merito ???
                                          Ciao Daemdj,nel mio caso il consumo rilevato correttamente. Ti posto la mia situazione attuale:var Datum="26.04.13"var Uhrzeit="15:00:11"var Pac=1053var aPdc=new Array(544,542,0)var curStatusCode = new Array(2)curStatusCode[0]=0curStatusCode[1]=6var curFehlerCode = new Array(2)curFehlerCode[0]=0curFehlerCode[1]=0var PacArr= [[356], [1053]];var PdcArr= [[0,0,0], [544,542,0]];var sStrWIFI = 0var sStrGPRS = 0var tBsent = 632745586var tBrecv = 69909098
                                            Ciao Knarf62.. grazie per la tua celere risposta...
                                            ho fatto varie prove, e mi sono accorto che il valore di consumo non costantemente presente, ma si aggiorna all'incirca ogni minuto... poi trovo come valore sempre il solito 0.. qualcosa di anomalo, ma solo a livello di visualizzazione, perch nel grafico il consumo di energia corretto..... altra anomalia che il consumo dell'energia quando viene visualizzato non mai inferiore a 2400w... devo chiamare la solarlog secondo te ?
                                              Finalmente uscita la applicazione ufficiale android della solar log. andate sul market o su Google play e la vedrete.io la sto provando da oggi.Saluti
                                                Originariamente inviato da toch Visualizza il messaggio
                                                vi ringrazio molto per questo thread avevo anch'o lo stesso problema con il mio smartphone che con l'app di solarlog non
                                                ne voleva sapere di andare ora ho risolto ,
                                                grazie mille a tutti !!
                                                Ultima modifica di nll; 04-05-2013, 11:15.
                                                  Salve a tutti
                                                  Segnalo una ottima applicazione per android
                                                  Solar Analyzer Free
                                                  compatibile , non solo, con il portale Solarlog
                                                  Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22, azimut 0 Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
                                                  TOP100-SOLAR
