Importazioni dati da Web a solar log
  • Importazioni dati da Web a solar log
    Ciao a tutti a causa di un fulmine ho dovuto sostituire un solar log. Premetto che è stato effettuato il backup e ripristinato però mi ritrovo che sulla home page ho tutti i dati e i grafici invece sul solar log mancano i grafici. Esiste un'operazione per far importare i grafici dal web al solar log?
    Ciao Siedrosat, presumo che sul nuovo solar log, dopo aver effettuato il ripristino ti ritrovi i grafici dell’ultimo mese dalla data del backup, e lo storico con le produzioni giornaliere in KWh, dalla data di messa il esercizio del solar log. Per ripristinare tutti i grafici sul solar log, “scoperto per caso effettuando delle prove”, è necessario effettuare con cadenza mensile un backup manuale, poi partendo dall’ultimo backup, che contiene tutto lo storico delle produzioni giornaliere, importare dai precedenti backup solo le stringhe “ data – ora ; e i dati istantanei” registrati con cadenza di 5 minuti.
    Dopo aver creato un corposo file di backup contenente tutti i dati necessari al ripristino dei grafici, si da in pasto al solar log, “ attenzione che i tempi di caricamento sono lunghi ” ma alla fine se tutto va a buon fine, ritroverete nuovamente tutti i grafici mancanti.
    Per importare i grafici dal web al solar log, in modo automatico come avviene dal solar log al web , penso non sia possibile, se non copiare tramite un programma FTP, tutto il contenuto del sito web ed estrapolare i dati dai file minxxxxxx.js e manipolarli nel formato che accetta il solar log, la vedo dura.
    Saluti vittorio.
    Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
    Inclinazione 30° azimut SUD 180°
    Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
      Potresti mettere un esempio di come dovrebbe essere il file?
      Ok,ci sono riuscito a recuperare la maggior parte dei grafici grazie ai backup inviati via mail,mi mancano un paio di settimane ma è poco roba su un anno!
      Mi mancano i dati del consumo del 2013,ma sono già contento così
      Il nuovo firmware 3.1 è fatto molto bene,qualche bug di troppo ma confido in aggiornamenti futuri!
      Ah,se avete caratteri speciali nel vecchio firmware e fate l'aggiornamento consiglio di togliere la password perchè a quanto pare un bug non mi faceva fare più il login avendo una password complessa e per questo ho dovuto resettare tutto
      Grazie per la dritta
      Ultima modifica di nll; 27-05-2014, 21:24. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
      Impianto fotovoltaico integrato innovativo da 2,92 kWp composto da 15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe,Inverter SolarMax 3000S in funzione dal 25/02/2013. Impianto fotovoltaico integrato da 2,943 composto da 9 panelli Sunpower mod. SPRE20-327 Inverter SolarEdge SE3000 in funzione dal 24/01/2017 Tilt 19°-azimut sud ovest 25°-Località Grisignano.
        Come hai fatto?
          Originariamente inviato da Siedrosat Visualizza il messaggio
          Come hai fatto?
          Come ha spiegato elio70,se non è chiaro cercherò di farti un esempio
          TOP100-SOLAR
