Comando WiFi per stufe a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Comando WiFi per stufe a pellet
    Volete comandare e controllare la vostra stufa a pellet da remoto?
    Grazie ad un accordo tra Stufasmart.it ed EnergeticAmbiente.it potrete ottenere uno sconto del 10% per rendere la vostra stufa davvero smart! Nel carrello utilizzate il codice sconto “ENERGETICAMBIENTE”.
    Basterà acquistare la scheda WINET
    WINET funziona con la maggior parte delle stufe dotate di scheda elettronica Micronova: è compatibile con modelli di stufe prodotte dal 2005 in poi. Grazie al servizio di assistenza da remoto, ti basta una telefonata per parlare con un nostro tecnico e ricevere la corretta configurazione per la tua stufa nel giro di qualche minuto.
    CON WINET, DA LOCALE E DA REMOTO, POTRAI:
    – Gestire accensione e spegnimento stufa
    – Visualizzare la temperatura ambiente letta dalla sonda installata nella stufa
    – Regolare il set di temperatura
    – Regolare la potenza di funzionamento
    – Settare la temperatura ambiente
    – Gestire il cronotermostato basato su set di temperatura
    – Utilizzare e programmare il cronotermostato a 4 fasce orarie per singolo giorno della settimana, indipendente da quello gestito dall’elettronica della stufa
    – Accendere e spegnere la stufa con Amazon Alexa
    INSTALLAZIONE SEMPLICE
    Installare WINET è semplicissimo: basta collegare uno dei due cavi in dotazione alla porta seriale della stufa. La porta seriale può essere nella parte posteriore della stufa (connettore a 9 pin) oppure direttamente sulla scheda elettronica (connettore a pettine con 4 pin). Winet non richiede alimentazione elettrica separata!
    ASSISTENZA TELEFONICA A TUA DISPOSIZIONE QUANDO TI SERVE!
    Il nostro servizio clienti è a tua disposizione tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 9 alle 22: potremo offrirti assistenza esattamente nel momento in cui ti serve! Potremo collegarci direttamente al tuo dispositivo Winet e trasmetterti configurazioni ad hoc per la tua stufa (aria / idro / canalizzata)
    Visita www.stufasmart.it e utilizza il codice sconto “ENERGETICAMBIENTE”
