regolatore di tiraggio
  • regolatore di tiraggio
    Salve , possiedo una stufa a legna nordica isotta .
    Ho notato che brucia molta legna e le braci durano poco , e soprattutto quando metto un po' di legna ben secca la stufa scricchiola molto anche tenendo tutti i tiraggi completamente chiusi ..
    Detto questo penso che sia un problema di tiraggio eccessivo della canna fumaria per cui , cercando online , mi sono imbattutto nei modulatori di tiraggio che in teoria , regolato ad un certo valore di depressione dei fumi che stando al manuale della nordica dovrebbe essere 12 Pa , non dovrebbe farlo salire sopra quella soglia .
    Il mio dubbio è : non può succedere che magari con questo sistema se il valore impostato è troppo basso la stufa dia indietro e mi riempa la casa di fumo ?
    Non va installato nello stesso ambiente che scalda la stufa vero?
    Ah desidero sapere anche che impressioni ha avuto chi l'ha installato sulla propria stufa a legna soprattutto sulla durata delle cariche .
    Grazie mille in anticipo per le risposte
    un regolatore di tiraggio automatico migliora SEMPRE il funzionamento del generatore, e ripeto SEMPRE.....
    se la stufa è posizionata all'interno dell'abitazione, il regolatore va messo all'esterno
      capito , infatti avevo intenzione di metterlo in soffitta dove non scaldo .. posso installarlo anche su una canna fumaria inclinata se mantengo comunque il regolatore dritto ?
      Comunque grazie per la risposta !
        deve lavorare sempre in verticale, puoi metterlo anche su canna obliqua
        ecco un esempio
          Ok , e nel tratto dove vorrei installare il regolatore ho coimbentato con dela lana di roccia ... È indifferente se poi rimane la lana sopra o sotto alla T con il modulatore ?
            è indifferente
              Perfetto grazie mille per l'aiuto !!
                Salve dott nord estIo in casa ho un termocamino nordica 800pianoChe alimenta un puffer cordivari da 500lt più 100lt acsScaldo una casa in sasso di 105mq su due piani finestre doppio Vetro niente cappotto.In campagna a 400mt sul livello del mare zona piacenza.Il primo inverno ho consumato circa 75qt però è stato un invernoMite.Per non finire off topic arrivo al dunque.Per mia ignoranza non ho montato il regolatore di tiraggio.Potrei metterlo nell'ultimo metro di canna fumaria prima del tetto?Io ho dovuto mettere una canna da 250 di 8mtHo tantissima depressione il mio idraulico diceva cheVista l'altezza sarebbe stato meglio una da 200 ma nordicaCi ha vincolato con la 250.Con l'aria primaria chiusa e la serranda sopra la capo chiusa(con il camino a regime)Riuscivo ad arrivare a 4/5 ore di carica(circa 30kg legna)Sono molto lontano dall'ottimale?Può servirmi il regolatore di tiraggio?Grazie mille a tutti special modo a dott nord est
                  Piccola correzione i kg delle cariche erano mediamente da 35/40 kgAccensione dall'alto Circa due cariche al giorno in pieno inverno
                    Originariamente inviato da marianoromiti Visualizza il messaggio
                    il regolatore si monta vicino al generatore, altrimenti a poco serve
                    inoltre, il consumo di 75 qt su 100 mt è esagerato, stai scaldando i passeri.
                      Per non scalfarli quanto dovrei consumare? In tutti i casi quindi mi consiglia di metterla la valvola moderatrice dunque?Buona serata
                        difficile dire con precisione quanto, ma quella metratura, in quella zona, con isolamento medio/scarso, 40/50 ql sono già abbastanza
                          Davvero così in meno? Diciamo che incidono due cose di cui non ti avevo accennato.La prima è che la casa é rivolta a nord ma ai lati é protetta da altre due abitazioni.La seconda è che mia moglie é freddolosa e vuole anche nella zona notte 21' per cui la carica serale in altro caso sarebbe superflua o quanto meno minore
                            Ciao marianoromiti,
                            sicuramente scaldi anche i passeri con una canna fumaria da 250 e un rendimento basso (dichiarano 73%), ma penso potrai fare poco per migliorare, dato il tc, sopratutto visto che cede un 14 kw all'acqua e un 11 kw all'ambiente, quindi se vuoi scaldare bene le camere, ti ritrovi che nel locale dove hai il tc ci sarà un bel calduccio (che magari, anzi sicuramente fa piacere).
                            Comunque se con un tc così con 35/40 kg riesci a farlo andare per 4/5 ore è buono è perfettamente in linea con quello che dichiara il costruttore (7,9 kg di legna ora).
                            Come detto dal Dott Nord Est, andrebbe messa più vicina possibile al generatore, ma se hai problemi a montarla lì vicino, io personalmente non la monterei nemmeno, perchè miglioreresti in maniera veramente marginale l'ottima gestione che stai già facendo
                              Si infatti sapevo che la resa era in linea con i dati dichiarati. Purtroppo per non uscire dalla garanzia sono star obbligato a mettere la 250,che però con circa una mt mi genera una marea di depressione.La valvola potrei metterla appena sopra all'ispezione cioè nello sgabuzzino ove ho il puffer,dietro al camino,ma a quel punto dovrei rompere e fare anche un'altra presa d'aria per quello sgabuzzino.Quando presi il camino non vi conoscevo ancora. Mea culpa. Però devo dire che sala e cucina si scaldano praticamente solo con l'irradiamento e che la camera matrimoniale ha il muro tiepido ed anche un pochino il pavimento in corrispondenza della cappa
                                Ciao marainoromiti,
                                io allora fossi in te, lascerei stare, perchè il costo per metterla non lo recupererai mai
                                  Ok,un po' l'avevo intuito. Piuttosto ho fatto delle prove aggiungendo un deflettore. Fatto da me sopra al secondo fascio tubiero per cercare di tenere il fumo in camera di combustione il più a lungo possibile.Non è cambiato tantissimo me per me un miglioramento c'è stato.Magari un domani potrei pensare un domani di prendere una caldaia a fiamma inversa e tenere il camino per il bello della fiamma ma questo sicuramente non adesso
                                    Ciao marianoromiti,
                                    se con l'attuale sistema non hai problemi e ti ci trovi bene cambiare solo per la resa, non so quanto ti convenga, magari la legna non la compri neppure.
                                      Guada sicuramente per adesso,inteso come per i prossimi due lustri,vorrei restare come sono ora che male non mi ci trovo.La legna haimé la pago,in questii anni l'ho sempre pagata 12€,quercia in pezzi grossi da camino.Diciamo che sarebbe stato meglio non commettere l'errore del tipo di TC ma tutto sommato non posso lamentarmi.E poi dai... Faccio felice le gazze ed i passeri Scherzi a parte nell'insieme va bene
