Stufa Niagara CLAM non scalda
  • Stufa Niagara CLAM non scalda
    Buonasera a tutti. Ho una stufa a pellet CLAM modello Niagara Idro. Nonostante il pellet risulti di ottima qualità, l'aspirazione dell'aria é nella norma, la fiamma piuttosto elevata, non produce calore.
    Mi potete aiutare a settare i giusti parametri affinché la stufa raggiunga una temperatura costante a 60° in modo da far scaldare anche i termosifoni?
    Potrebbero non essere i parametri?
    Grazie a tutti
    kw della stufa?
    cosa scaldi?
    kg di pellet usato all'ora?
      2kg/h consumati, 24kw.. scaldo 300 metri cubi
        giovanni.....
        2 kg di pellet sono circa 10 kw....
        togli la resa.... quindi da cosa deduci che la fiamma è "elevata" se dai meno di metà del pellet che servirebbe a piena potenza ?
        dagli "da mangiare" e vedrai che avrai la T° desiderata
        P.S.: a titolo di curiosità, installato sistema anticondensa?
        Ultima modifica di Dott Nord Est; 13-01-2017, 23:15.
          Che cos'è il sistema anti condensa? Se do più pellet si accumula nel cestello
            anticondensa è una valvola o altro che impedisce il ritorno in caldaia di acqua sotto una certa T°
            se dai più pellet, in rapporto devi dare anche più aria comburente (non ti ricordi dei motorini di una volta? quando si cambiava il "getto", andava modificato anche il filtro dell'aria, altrimenti si ingolfava)
              Io aumento l'aria , la velocità dei fumi e la coclea del pellet.. la fiamma c'è ma non riscalda. Per la condensa c'è la valvola di sfogo sulla curva di aggancio al tubo verticale
                Avrei anche un'altra domanda : a cosa servono le molle inserite nei cilindri di scarico dei fumi oltre che a pulirli?
                  - le "molle" servono oltre che a pulire, a far percorrere al fumo più "strada", scambiando così di più
                  - anticondensa sul ritorno in caldaia dell'acqua... non sulla canna fumaria
