consiglio acquisto stufa a pellet per 70 mq
  • consiglio acquisto stufa a pellet per 70 mq
    salve come da titolo, vorrei dei consigli sull acquisto di una stufa a pellet per 70 mq
    quanti kw? la marca va bene una qualunque?
    nessuno che mi sa consigliare?
      Ti sappiamo consigliare, tranquillo, solo che servono più dati: la stufa che ti servirebbe dovrebbe essere una air o termostufa? la tua casa o alloggio com'è composta e inoltre vorresti riscaldare un solo ambiente o più camere?
      Invece una risposta rapida alla sola tua richiesta potrebbe essere:
      1) per scaldare 70 metri quadri in zona climatica E che in genere sono zone del nord bastano circa 7-8 kW
      2) i marchi conosciuti a livello nazionale in linea di massima vanno discretamente bene, l'importante è avere l'assistenza (si raccomanda valida) in zona.
        Originariamente inviato da albapiu Visualizza il messaggio
        grazie per la risposta, zona puglia
        la stufa dovrebbe riscaldare tutta la casa, sono 5 camere in totale 70mq
        termostufa sarebbe quella da collegare ai termosifoni?
        cos'e' una stufa air?
          up......
            Alenic sul forum c'è la funzione cerca che ti permette di trovare un' infinità di discussioni a riguardo..... ed un po' di lettura serale dell' argomento ti aiuterebbero a trovare soluzione a quasi tutti i tuoi dubbi.
            Comunque si, una termostufa si attacca ai termosifoni e riscalda in parte l' acqua dei termosifoni ed in parte l' aria della stanza dov'è installata.
            Se vuoi riscaldare le camere devi installare una "termostufa".
            10 kwh circa potrebbero essere una buona potenza per la tua abitazione, comunque le termostufe adattano la potenza al bisogno... entro certi limiti.
              la marca e' fine a se stessa anche se stessa, naturalmente una buona marca ha assistenza su tutto il territorio, vedi chi ti da assistenza dalle tue parti. Una stufa a pellet da 8 kw è più che sufficiente.
              Ti consiglierei più una termostufa a pellet da collegare ai termosifoni, naturalmente per farlo in modo perfetto dovresti sapere quanta acqua contiene il tuo impianto. calcola che per ogni 10 litri di acqua occorre 1,1kw di resa all'acqua.
                Originariamente inviato da nicmot Visualizza il messaggio
                grazie ma come faccio a sapere quanta acqua contiene l'impianto?
                  Vedi che marca e modello hai come termosifoni, di solito c'e' scritto sul lato di ogni singolo elemento. Trova la scheda tecnica su internet e avrai i litri effettivi di ogni elemento, calcola che mediamente con interasse da 80cm il contenuto di fluido e di mezzo litro per ogni singolo elemento, nei termosifoni di alluminio. Fai il totale degli elementi e aggiungi 10 litri di acqua nelle tubazioni di rame, a tutto cio devi aggiungere l'acqua che contiene la termostufa a pellet e questo dato lo troverai sulla scheda tecnica sotto la voce contenuto fluido scambiatore.
                    ciao su i lati non c'è nulla comunque l'altezza dei termosifoni è di 87cm e 9.5cm la profondità, ogni elemento ha una dimensione di 7.5cm x 9.5cm x 87cm
                    comunque non riuscirei a riscaldare l'intera casa con una stufa ad aria?
                      Quelle ad aria funzionano un po come i condizionatori riscaldano veramente solo dove sono posizionate. Tu avendo 70mq potresti riscaldarti molto facilmente con una termostufa veramente piccola. Avendo elementi come i tuoi potresti optare o per una Nordica modello Duchessa idro ultimo modello da ordinare è uguale al vecchio solo che è tecnologicamente avanzata potendola attivare anche da internet oppure potresti optare per una Ravelli modello HR70 tecnologicamente non so se è avanzata. La Nordica come potenza è superiore alla Ravelli che è leggermente inferiore di potenza ma fidati vanno bene entrambi e hanno un costo non molto elevato.
