< Montaggio stufa per piccolo ambiente - EnergeticAmbiente.it
  • Montaggio stufa per piccolo ambiente
    Buongiorno a tutti,
    avrei bisogno di un vostro consiglio, non badando alla parte normativa ma bensì alla parte sicurezza e funzionamento..
    vorrei posizionare una stufa di piccole dimensioni, parlo di un max di 5KW che funzionerà presumibilmente un paio di ore al giorno a dir tanto!
    Le stufe che stavo verificando sono quelle "slim" quindi con profondità di max 30cm e con l'uscita fumi laterale, non riesco a metterne di più grandi per ragioni di spazio..
    Dove vorrei posizionare la stufa non ho però canne fumarie a disposizione ma ho un collegamento all'esterno con un buco del diametro 16 che veniva precedentemente utilizzato per lo scarico fumi di una stufa a gas, questo buco è ad un'altezza dal pavimento di 50 cm!
    La mia idea era quindi far partire lo scarico laterale della stufa che è a circa 12-13cm dal pavimento e salire fino a far uscire il tubo nel buco con un rosone che mi chiuda bene, avrò quindi: una T ad uscita degli scarichi + tubo di circa 25 cm + una curva a 90 + un tubo da circa 20cm + una curva a 90.
    Le mie domande sono:
    1) lo scarico funzionerà anche con così poca lunghezza verticale
    2) considerando il poco utilizzo potrei aver problemi di sporco o altro all'esterno
    3) consigli e considerazioni?!?!
    Grazie mille fin da subito!!!
    ...una T ad uscita degli scarichi + tubo di circa 25 cm + una curva a 90 + un tubo da circa 20cm + una curva a 90....
    Se fosse possibile la T la terrei fuori casa, ovvero: 90° - 25cm - 90° - 20cm - T .... E poi? La salita di quant'è?
    Se ti può aiutare...
Nome:   P_20180825_181938.jpg
Dimensione: 124.2 KB
    ... mai avuto problemi di tiraggio
      Originariamente inviato da gher84 Visualizza il messaggio
      gher84, come dice Lupino, per un generatore così piccolo e per un così basso utilizzo, secondo me puoi farlo
      non hai però indicato l'altezza totale della canna che ne risulterà (le tante curve che metti, dovrebbero appunto essere compensate nel tiraggio dall'altezza)
        Se non ho frainteso lui vuole uscire dritto senza poi salire in altezza.....
          se magari postasse un disegno fatto anche a penna, si capirebbe meglio.....
            Buongiorno a tutti,
            avrei bisogno di un vostro consiglio, non badando alla parte normativa ma bensì alla parte sicurezza e funzionamento....
            Di solito le norme sono fatte al 95% per il buon funzionamento e la sicurezza.
            Non puoi uscire a muro all' esterno con uno scarico di una stufa, senza andare in verticale fino sopra il tetto/colmo della casa.
            In considerazione dei limiti che indichi: spazio, canna fumaria, ritengo utile l' indicazione che ti è stata data di cambiare tecnologia di riscaldamento, alla fine il costo di installazione a parità di potenza potrebbe essere molto simile.
            In conclusione se è il calore che cerchi puoi ottenerlo in modo alternativo, comunque nel rispetto dell' ambiente!
              vi prego... non ridete per il disegno..
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 3.2 KB
              quindi la stufa risulterebbe davanti al foro di uscita orizzontale, il "giro" di tubi per lo scarico serve per questo, essendo posizionata davanti non posso far altro..
              Ho provato a verificare anche altri sistemi di riscaldamento, ma non avendo ne gas ne metano non ho molte altre soluzioni anche perchè non posso montare un clima con pompa di calore poichè all'esterno non posso metter nulla..
              Ovviamente se adottassi una soluzione del genere la prima cosa che andrei ad acquistare sarebbe un rilevatore di fumi...
              grazie mille ragazzi!!
                Esistono pdc aria/aria monoblocco interne che prevedono solo 2 fori nella parete verso l' esterno, e tu ne hai già uno!
                Chiaramente scusate l' ot!!!
                Non puoi in nessun caso installare una stufa senza regolare canna fumaria esterna, e con scarico fumi a parete come sembra vorresti fare.
