< Canalizzazione post installazione caloritaly goya - EnergeticAmbiente.it
  • Canalizzazione post installazione caloritaly goya
    Ciao a tutti.
    Nel 2014 mio padre ha fatto installare da un installatore (che ha cambiato lavoro) una stufa caloritaly goya da 14 kW canalizzabile ma non canalizzata in una stanza da 20 mq in una casa da 130 mq classe energetica E, Lombardia, pianura .
    L'abitazione era di mia nonna che è venuta a mancare.
    Purtroppo mio padre si è ammalato improvvisamente è gravemente e ora è a letto nella stanza a fianco. Visto l'imminente arrivo della stagione fredda volevo valutare di aggiungere il sistema di canalizzazione per aumentare il comfort nelle stanze dove lui è costretto. Vorrei capire alcune cose:
    1) esiste ancora questa marca? Ho contattato via mail e telefono la ditta per sapere se potevano darmi un contatto commerciale/tecnico senza esito
    2) convogliare in caldo in uno/due tubi verso le altre stanze permette comunque di scaldare tramite la a 20/21 grandi la stanza dove la stufa è con la ventilazione presente?
    3) mi consigliate di utilizzare un termostato esterno stile netatmo/tadoo?
    vi ringrazio delle gentili risposte e mi scuso per le inevitabili imprecisioni.
    FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
    2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
    Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
    Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
    se la stufa rende 14 kW, e ora scalda 20 mt2, non ha nessun problema a scaldarne 4 volte tanti.
    canalizza o fai canalizzare.
      Devi prevedere un sistema di "ricircolo" dell' aria in modo che in alto entri nella stanza quella calda, in basso esca quella fredda:
      1- lasciare le porte aperte in modo da collegare le due stanze, dov'è installata la stufa e quella a cui arriva l' aria
      2- fare dei fori con delle grate sulle relative porte in modo giri l' aria
      3- prelevare aria nuova dall' esterno (ma fredda) e prevedere una feritoia di uscita aria nella stanza riscaldata dalla canalizzazioni
      4- avere la possibilità di utilizzare 2 canali aria, uno di immissione ed uno di ritorno (facile se stanze con controsoffitti o alte dov' è possibile controsofittare (basta il soffitto del corridoio se comune fra le varie stanze!)
      Per il faidate molto materiale lo trovi al leroy merlin. Oppure un cartongessista professionale normalmente sa fare queste operazioni.
      P.S.: odori e rumori girano per le varie stanze, anche se i rumori si possono attutire con particolari raccordi dei condotti.
        Mio padre ha predisposto due buchi rotondi diametro 20 tra due stanze adiacenti al generatore quindi non dovrei avere problemi a portare i tubi della canalizzazione. Noi di solito abbiamo sempre le porte aperte quando i generatori sono accesi, non ci sono mai stati problemi vari di privacy.
        adesso c'è da trovare chi sa smanettate con questo modello di stufa. Se non dovessi trovare nessuno è un bel problema.
          Contattando la ditta questa afferma che "la canalizzazione non si può fare perchè il modello è troppo vecchio".
          Non sapevo che le stufe avessero la stessa durata di un telefono cellulare.
          Complimenti per la serietà CalorItaly.
            quanti anni ha questa stufa ?
              Messa a ottobre 2014. Online sul loro sito c'è identica.
              Non voglio credere che con il motore idoneo e togliendo gli inserti dietro non sia possibile canalizzarla. Nel manuale c'è pure scritto dove va attaccato il motore rispetto alla scheda elettronica parlando di "canalizzazione a massimo due vie".
