< Più caldaie nello stesso locale - EnergeticAmbiente.it
  • Più caldaie nello stesso locale
    Se in un locale c&#39;è gi&agrave; una caldaia a gas da 30kw, posso installare una stufa-caldaia a pellet da 25kw?<br>Che problemi potrei avere?<br>E se il locale risulta centrale termica?(quindi con accesso solo dall&#39;esterno?)
    La puoi installare, purchè i fluidi termovettori delle due caldaie non siano a contatto altrimenti il locale diventa Centrale termica.<br>Elementi di separazione possono essere uno scambiatore a piastre o un serpentino di scambio termico interno ad un serbatoio.<br>Per le Centrali termiche non basta che abbia una porta esterna, ma tutta una serie di accorgimenti ivi compresa la verifica dei Vigili del Fuoco, la denuncia all&#39;ISPESL, pareti REI 180 e circuito antideflagrante ecc...eccc
      E se metto delle valvole (su andata e ritorno) in modo che se una caldaia lavora sull&#39;impianto l&#39;altra è chiusa e viceversa?<br><br>In pratica le 2 caldaie non possono lavorare contemporaneamente...
        La legge non lo consente, si passa comunque a Centrale termica.<br>Dura lex, sed lex.
          Scusa dotting, potresti dare una spiegazione più elementare?( ho lo stesso problema)<br><br>GRAZIE
            Questo è uno schema con scambiatore:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/termocamino+gas.jpg" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...ocamino+gas.jpg</a><br><br>Questo è uno schema con accumulo con serpentine, non sono disegnate, ma sia il termocamino che il pannello solare scambiano con serpentine, mentre la caldaia versa direttamente in alto e riprende in basso:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Termocamino+caldaia.gif" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...ino+caldaia.gif</a><br><br>Nei due casi l&#39;acqua calda del termocamino non viene mai a contatto diretto con l&#39;acqua calda prodotta dalla caldaia, non si miscelano per intenderci.
