kalorina 2203
  • kalorina 2203
    possiedo una kalorina 2203 la quale mi deve riscaldare una casa di 160 mq disposta su due piani. Abito nella provincia di Roma. Brucia esclusivamente nocciolino. Per favore sto cercando le impostazioni ideali del menu utente per avere un ottimo funzionamento e rendimento con eventuale riduzione dei consumi. Grazie anticipatamente.
    Salve,sto provando del pellet di legno con un po di segatura,c'è qualcuno che sa dirmi le impostazioni dei secondi di mangiata e la potanza dell'aria?perchè mi esce il pellet dal braciere cosi come c'è lo io 2.5 mangiata e 27 aria.Grazie
      sto consumando circa 30/35 kg al giorno per scaldare alloggio in collina di 110 mq con acqua sanitaria compresa,secondo voi è tanto,se si qualcuno sa dirmi le impostazioni ottimali<br>Grazie
        Ciao,abbassa la prtata del pellets &#33; e regola l&#39;aria pe la miglior combustione completa, 35kg non sono tanti per 110mq e ACS&#33;&#33;&#33;<br>Ciao
          Ok grazie,se qualche altro ha dei consigli sono ben accetti
            CIAO, ANCH&#39;IO DEVO ISTALLARE UNA KALORINA DA 40.000, E VOLEVO CHIEDERTI IL CONSUMO GIORNALIERO VISTO CHE ANCHE LA MIA CASA è DI 160 MQ.<br> GRAZIE MILLE <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/470ced261c39f4fcb9509f25cc7682ff.gif" alt="">
              Ciao, per qualsiasi domanda sulle caldaie KALORINA potete scrivermi, e vi risponderò in maniera molto chiara.<br>Giuseppe<br><br><span style="color:red">MODERAZIONE: se vuoi proporti come consulente posta nella vetrina commerciale, altrimenti, come ben messo in evidenza da dotting, rispondi qui come fan tutti condividendo informazioni che devono tornare utili a una moltitudine di persone e non ad un singolo soggetto.<br><br>Eroyka - l&#39;amministratore</span><br><br><span class="edit">Edited by eroyka - 21/2/2008, 08:53</span>
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (DR Nord Est @ 20/2/2008, 17:22)</div><div id="quote" align="left">Ciao, per qualsiasi domanda sulle caldaie KALORINA potete scrivermi, e vi risponderò in maniera molto chiara.<br>Giuseppe<br><span style="color:gray">*** completo la modifica di eroyka, eliminando il link. Grazie dotting della segnalazione. nll ***</span></div></div><br><b>Obiettivo del forum è essere luogo che consenta un ampliamento della cultura e della conoscenza sul mondo dell’energia e sulle alternative energetiche ai combustibili fossili. Un posto dove scambiare e condividere nozioni e sentimenti che consentano la crescita di tutti coloro che vi partecipano.</b><br><br>Forse non hai letto bene è scritto nella prima pagina del forum.<br>Poi vai a leggerti le regole sulla pubblicit&agrave; nel forum.<br><br>Ti conviene modificare il tuo intervento, qui c&#39;è una moderatrice che prende fuoco molto facilmente.<br><br><span class="edit">Edited by nll - 21/2/2008, 23:09</span>
                  Alla cortese attenzione della Moderatrice....<br>Si informi presso i partecipanti: mi hanno scritto per chiedere informazioni, a cui io ho risposto SENZA mai alludere a qualsiasi tipo di vendita.<br>Quindi, prima di giudicare, sarebbe buona cosa informarsi...<br>Grazie del gentile spazio messomi a disposizione.
                    DR Nord Est, l&#39;amministratore ha solo ricordato lo spirito di questo forum: condividere le informazioni. E quale miglior modo di condividerle se non scrivendo direttamente qui, senza bisogno di invitare a farlo in privato?<br><br>Ben venga che un esperto si proponga di aiutare gli altri utenti, è nello spirito del forum, non è mica per giudicarti male&#33; Lo spazio è messo a disposizione di tutti quelli che ne condividono lo spirito di servizio, o per soddisfare una propria necessit&agrave;, o semplice curiosit&agrave;.<br><br>Quel che ci si scambia in privato non può tornare utile a chi ha lo stesso problema, ma per vari motivi non ha trovato modo di esporlo qui.<br>
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (DR Nord Est @ 21/2/2008, 06:53)</div><div id="quote" align="left">Alla cortese attenzione della Moderatrice....<br>Si informi presso i partecipanti: mi hanno scritto per chiedere informazioni, a cui io ho risposto SENZA mai alludere a qualsiasi tipo di vendita.<br>Quindi, prima di giudicare, sarebbe buona cosa informarsi...<br>Grazie del gentile spazio messomi a disposizione.</div></div><br>In questi giorni non ho avuto modo di seguire la vicenda, ma considerando che sono stata chiamata in causa, rispondo quotando quanto detto dai miei colleghi mod.<br>Dispobibile per ulteriori chiarimenti<br><br>Ps. Grazie dotting per avermi definisto...infiammabile... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0bff976041b4132453c992a10b994fef.gif" alt="&lt;_&lt;"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2d7d7b5f879fef235823060cb0f05fcb.gif" alt=":lol:"><br><br>Ely
                        x UNDRAA<br><br>Per 160 mq, 40.000 calorie sono troppe.<br>Bastano 20/25.000. Piuttosto abbina un buon boiller.<br>Giuseppe
                          come 35kg non sono tanti??????<br><br>per 110 mq è tantissimo&#33;&#33;&#33;&#33;<br><br><br>ma cos&#39;è una stufa? o termocamino?
                            Anche io credo che 30-35 kg non siano tanti considerando che stiamo parlando di una caldaia di una potenza effettiva di 40.000 Kcal. Per valutare il consumo dovremmo essere a conoscenza anche di tanti altri parametri ( ad es. coibentazione dell&#39;edificio ecc.), comunque in base alla mia esperienza di vendita e centro assistenza di questo marchio confermo che questo consumo è assolutamente accettabile. Come suggerisce Buran001 se nel braciere dovessi avere del materiale incombusto (controlla in che fase si verifica l&#39;evento per es. in mantenimento, modulazione ecc.) aumenta leggermente l&#39;aria e casomai diminuisci il lavoro della coclea. Ciao&#33;&#33;&#33;&#33;
                              concordo anche io., 35 kg non è tanto. Io consumo 37 kg di nocciolino per 160 mq. casa ben coibentata, 21° di temperatura
                                Ok grazie a tutti
                                  bene 800 metri di altitudine<br>Nord Italia estremo<br>15ql mese di gennaio 11 ql mese di febbraio<br>caldaia marina 46kw<br>mq 280 di casa<br><br>se i 35kg sono tanti....... mi sembrano pochi
                                    allora..... 35 kg per 110 mt sono tanti, come pure è una pazzia installare una caldaia da 40.000 su 110 mt.<br>
