odore o puzza??
  • odore o puzza??
    Buongiorno a tutti. Sto per installare una caldaia a biomassa e, potendo scegliere, potrei farlo o in un garage sotto l&#39;abitazione oppure all&#39;esterno. Mia moglie dice che la sansa puzza e renderebbe invivibile il garage, ma non avremmo problemi per lo stoccaggio; mettendola all&#39;esterno, invece, non avremmo problemi di puzza ma ce li avremmo di stoccaggio. Chiedo pertanto il parere illuminato a chi gi&agrave; ha una caldaia di questo tipo: voi che ne dite??<br>Grazie <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4dd7cb9ac2a1b558743e6bf57106d55c.gif" alt=":sick:">
    Cerca di comprare nocciolino, è molto più pulito e inodore.
    Giorgio
      Non vorrei sbagliarmi, ma è vietato bruciare le sansa secondo l&#39;ultima normativa.<br>Faccio una ricerca e poi posto il link.<br>
        Io ho la caldaia a sansa&#33;&#33;&#33; E&#39; quella che vedi nell&#39;avatar di fianco...<br>Il problema della puzza con la sansa lo hai solamente se&#39; e umida-PUZZA PARECCHIO- spazia da un odore nauseante molto forte di olio di oliva quando e fresca, mentre quando comincia a fermentare e un puzza forte di olio misto vomito da cavolfiore...<br>Pero un volta essicata non da nessun odore, o meglio un leggerissimo odore per niente sgradevole, Per quanto riguarda l&#39;odore del fumo e quasi assente(a patto di un buona regolazione della fiama, ma questo vale con tutti i combustibili&#33;&#33;&#33 Si sente un po&#39; in fase di avviamento non e&#39; sgradevole e passa subito... i miei vicini dccono che e un buon odore, tipo pane che cuoce...stuzzica l&#39;appetito...<br>Di contro produce molta cenere, che&#39; fonde sul bruciatore, spece se&#39; la fiamma e&#39; molto spinta, e provoca la formazione di zolle tipo lava vulcanica, che, se&#39; non rimossa(ogni tanto) ti incasina la fiamma con calo di prestazioni.<br>Comunque io la uso senza grossi problemi, e con, veramente molto risparmio.<br><br>Dimenticavo...la vendono in sacchi gia&#39; essicata, quindi la puoi tranquillamente stoccare in garage.<br>La sansa si puo&#39; bruciare senza nessun problema...salvo, penso, leggi regionali.<br>Il nociolino da meno problemi di ceneri, ma....&#36;&#36;&#36;&#36;&#36;&#36;&#36;&#36;&#36 ;<br><br>ciao
        __________________________________________________ ___________________________________________
        Stirling
          Io credo che abbia ragione tua moglie perchè al dil&agrave; dell&#39;odore sgradevole e dellapolvere da non sottovalutare se la posizioni in garage e magari di fianco o sotto le camere da letto avresti problemi di rumore non molto gradevoli specie nelle ore serali. Questo lo dico perchè anche io possiedo una caldaia a biomassa tatano calorina 2204 ei sono molto soddisfatto del suo funzionamento, e di tutto l&#39;insieme ma il rumore anche se non eccessivo se posizionata nei posti che ti ho detto diventa fastidioso quindi ti consiglio di valutare bene il suo collocamento.<br>Ciao
            Gia...rumore...non e tanto, ma la notte si sente, valuta se il garage e abbastanza schermato. oppure usa i tappi alle orechie...
            Stirling
              il rumore... spero che non si lamentino i miei vicini, che gi&agrave; di notte devono sopportare i rumori da segheria che provengono dalla mia stanza...
                Forse è meglio che ti faccia bene i calcoli se ti conviene installare la caldaia a biomassa in garage. Altrimenti trova un posto dove fare il locale caldaia e deposito che non disturbi te e gli altri .<br>Io il problema l&#39;ho gi&agrave; affrontato e alla fine ho fatto la sala caldaia dove no &quot;rompo&quot; nessuno, anche se in compenso al mio scrupolo, di no &quot;rompere&quot; il vicino mi ha installato a filo di parette della mia camera da letto una caldaia a gasolio di mer.... che alla sera quando vai a dormire sembra di stare dentro la cabina letto della tirrenia, e visto che siete quasi tutti sardi su questa discussione vi ho reso l&#39;idea del rumore,approposito qualcuno mi da un consiglio per risolvere questo prob, eventualmente apro una nuova discussione, ciao
                  no, no, davvero, il problema del rumore non esiste: la caldaia a biomassa ne sostituirebbe una a gasolio modello Tirrenia, che comunque da su non si sente; mia moglie insiste nel dire che renderei inagibile il garage.
                    Il rumore e piu&#39; o meno quello della caldaia a gasolio, l&#39;ingombro un pocchino di piu&#39;, conta anche l&#39;ingombro del combustibbile.<br><br>Ps. le mogli sono sempre le solite...poi si lamentano quando ti fai l&#39;amante(piu&#39; giovane e servizievole) <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d213ae86dec00651aa4a535ba7bde8ab.gif" alt=":woot:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d213ae86dec00651aa4a535ba7bde8ab.gif" alt=":woot:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d213ae86dec00651aa4a535ba7bde8ab.gif" alt=":woot:">
                    Stirling
                      assolta la sansa?<br><a href="http://www.bioterm.it/sansa.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/sansa.htm</a><br><br>ma sicuramente opterei per il nocciolino di oliva
                        Sicuramente il nocciolino e un po&#39; piu&#39; prattico , pero&#39;....io la sansa la pago circa 40 cent. quintale + trasporto e spesso me la regalano (ovviamente questo vale per me o per chi la compra alla fonte)<br>Avendo io le macchine per sepparare il nocciolino preferisco venderlo e per me uso sansa a tutta birra, ci guadagno un po&#39; di piu&#39;. Quindi, per il mio uso stra assolvo la sansa, ma il mio giudizzio e di parte...
                        Stirling
                          <u></u> <u></u><br>ok, diciamo che per quieto vivere userò il nocciolino; mi hanno parlato di un nocciolino importato dalla Tunisia che costa veramente poco. Qualcuno ne sa niente?<br>Grazie<br>
                            attento al nocciolino di importazione è scurisimo e puzzolente pure quello, made in Italy e vai sicuro, oltretutto attento che a volte è pieno di terra
                              Ti posso assicurare che la qualit&agrave; di quel nocciolino che ti hanno indicato è veramente pessima, io ne ho provato per fortuna un sacco da 40kg prima di acquistarne 30q e ho disdetto subito.<br>Il suo colore è nero come il carbone, polveroso all&#39;inverosimile e di cattivo odore e resa termica cosa da non sottovalutare, e per finire mi ha incrostato tutte le paretti della caldaia.<br>Che so io si trova solo a Sassari, ma per pochi euro di differenza compri nello stesso posto del nocciolino lavato italiano di ottima qualit&agrave;, ma se consideri la resa termica stai spendendo gli stessi soldi.<br><br>Ciao
                                Simba55, dove... dal tizio che ha l&#39;essicatoio per la sansa? Strano colore nero...forse e nocciolino separato per ventilazione...?<br><br>ciao
                                Stirling
                                  Ciao SGF zona industriale di Sassari predda niedda, tieni conto che a Sassari ci sono 2 distributori di nocciolino che hanno lo stesso cognome, penso siano parenti, il secondo comunque non si trova proprio a Sassari ma a Usini circa 3km da SS strada per Alghero, comunque da quanto ne so io quello estero lo lavora solo quello di predda niedda.<br><br>Ciao
                                    ok, bocciato pure il nocciolino estero<br>
                                      i rivenditori del nociolino di sassari sono esattamente....... cugini.
                                        io ho appena sottavo 2 tonnellate di nocciolino esausto in garage e direi che le mogli qualche volta hann ragione
                                        non solo non ci si respira dentro ma si boccheggia anche a distanza di 10 metri, puzza di qualcosa di chimico misto a vomito ( e direi che è secco).
                                        gli unci punti a favore che per ora riesco a trovargli sono : rispetto alle bucce di nocciole occupa meno volume, rispetto al pellet puo' essere messo in un silos economico interrato(il pellet a patto di non spendere mila e mila euro di silos si sbrciola con la sua stessa umidita condensata)
                                        comunque da qullo che ne so io ci sono 2 prodotti completamante differenti "bianco" (piu compatto) viene dal frantoio(pulito e essiccato) (io ancora non trovato ma si narra puzzi meno, funzioni meglio ma costa simile al pellet), quello esausto(sembra sabbia) viene dal sansificio(pulito dalla polpa e essiccato), io l ho pagato 18$/Q, non è un buon prezzo ma per ora solo questo ho trovato e comunque sempre meglio del mio vecchi amico gpl
