quesito su caldaia a biomasse...aiuto!!!
  • quesito su caldaia a biomasse...aiuto!!!
    Ciao sono Fabio e sono un nuovo iscritto vorrei chiedervi un consiglio&#33;&#33;<br>Vivoin Sardegna e ho la casa in costruzione (100 mq di scantinato + 80 mq piano primo + 45 mq piano secondo).<br>Volevo sapere se nel mio caso poteva essere conveniente installare una caldaia a biomasse nello specifico una ecosystem 33,7 kw....i miei dubbi erano:<br>1 reperibilita&#39; e costi dei biocombustibili<br>2 eventuali disagi dovuti a rumorosita&#39; e emissioni di cattivi odori<br>in quanto alla capacita&#39; di riscaldare e produrre acqua calda sanitari penso non abbia problemi visto la potenza della caldaia<br>Grazie mille in anticipo<br>Fabio
    Sei tu che devi verificare nella tua zona la disponibilit&agrave; di biomassa.<br>Ti faccio un esempio.<br>Una delle biomasse più economiche è il nocciolino di oliva lavato, che però trovi solo a Cuglieri e ad Alghero, magari se stai a Cagliari potresti utilizzare il pellets che si trova nei grandi centri commerciali a prezzi umani.<br>La caldaia di cui parli va messa in un locale tecnico a parte; del rumore e della puzza te ne può fregar di meno.<br>Occhio che per mandare avanti una caldaia così serve spazio per la biomassa e anche tanto lavoro fisico.<br>Accertati inoltre che ci sia un centro di assistenza tecnica per la caldaia nella tua zona.<br>Solo un calcolo termotecnico ti può dare la potenza necessaria per il tuo involucro edilizio, tutti gli altri numeri li puoi giocare al lotto.
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Una delle biomasse più economiche è il nocciolino di oliva lavato, che però trovi solo a Cuglieri e ad Alghero,</div></div><br>E&#39; fra non molto anche da me&#39; Assemini... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/af005d795922e7b44b50c2cacf5b3850.gif" alt="image"><br>
      __________________________________________________ ___________________________________________
      Stirling
        Ciao fabio, dai indicazioni più precise della zona dove abiti, cosi magari ti possiamo aiutare dove reperire il nocciolino o eventuali combustibili alternativi , i prezzi variano in base al tipo di prodotto per il resto ti ha gi&agrave; detto tutto dotting, io ti consiglio di andare a vederne una in funzione, questo servir&agrave; a chiarirti molti dubbi ciao.
          Bene...io abito a 25 Km di distanza da Cagliari....sono appena andato a vederne una in funzione presso un amico che l&#39;ha acquistata e devo dire che mi ha colpito sopratutto per la silenziosita&#39; e la scarsa emissione di fumi dalla canna fumaria...penso proprio di essermi convinto a montare una caldaia a biomasse.....ultimo dubbio:....secondo voi la pompa dell&#39;acqua riuscira&#39; a spingere l&#39;acqua dallo scantinato al secondo piano dell&#39;abitazione????....sono piu di 5mt di dislivello&#33;.....qualcuno ha gia&#39; qualche esperienza?
            Devi dimensionare la pompa al tipo di impianto che installerai, tranquillo sono dettagli che ti risolver&agrave; l&#39;impiantista, ciao.
              Non è una pompa è un circolatore, che deve provvedere a far circolare l&#39;acqua nell&#39;impianto e il suo dimensiomento è legato esclusivamente alle perdite di carico e non alla prevalenza (definita impropriamente altezza).<br>Questo se siamo in presenza di un circuito chiuso, ma non credo che tu spilli acqua dal sanitario.
                ......praticamente in questa pagina siamo tutti sardi. Bene, bene
                  Ma... dato che siamo tutti sardi... qualcuno, magari anche in pm, potrebbe darmi qualche indirizzo dove poter acquistare una stufa "onnivora"??? Ho intenzione di alimentarla a nocciolino (in paesa abbiamo due oleifici), ma non riesco a trovare neanche un contatto.
                  Grazie a tutti!!!!!
                  Magari in provincia di Cagliari.......
                  Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 23:32. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                    Ciao a tutti, visto che siamo tutti sardi ... mi unisco anch'io!!!
                    Sono in procinto di realizzare un nuovo impianto di riscaldamento e pian piano ho maturato l'idea di utilizzare una caldaia a biomasse + termico a tubi sottovuoto + accumulatore da 300L.
                    Ho fatto un po' di giri passando in rassegna moltissime marche e progetti citati in questo bellissimo forum, in questi giorni ho visto l'ecosystem basamento 30, che mi pare un buon compromesso, naturalmente con il sistema di autoalimentazione.
                    Qualcuno mi sa confortare sulla scelta tecnologica?
                    C'e' un rivenditore in provincia di oristano e penso che sabato faro' una cappatina...
                    Come al solito, oltre alle questioni tecnologiche, ci sono i dubbi sull'assistenza e sulla serietà del rivenditore ... che spesso fa la differenza...
                    Vi do un feedback dopo la visita, cosi' vi racconto le mie impressioni.
                    ... se avete dritte, nel frattempo ...
                    See you ...
                      Che fine ha fatto questo tread? come vi siete trovati con le vostre caldaie?
                      Dove state acquistando il nocciolino di oliva?
                      Ciao a tutti.
                      Enrico - Senergy
                      Senergy
