Un saluto a tutti gli utenti del forum.Seguo spesso questo interessantissimo forum,e mi avete fatto venir voglia di installare una caldaia a legna.E qui sorge il dubbio.<br>Ho già installato nel 2006 una caldaia a condensazione a gasolio,e un impianto solare per il sanitario,e per una parte della casa con riscaldamento a pavimento,e pensavo quest'anno di aggiungere la caldaia a legna per aiutare il tutto.Non so però che tipo di caldaia scegliere,anche perchè,leggendo qua e la,si dice che la caldaia a fiamma inversa ha bisogno di molta più manutenzione.<br>Poi un altro quesito:una caldaia a legna con la fiamma diciamo normale,quanto consuma in più della fiamma inversa?<br>Un grazie anticipato per le eventuali risposte.
Caldaia a legna a fiamma normale o inversa?
ciao,<br>io al momento ho una caldaia tradizionale ma a breve la cambiero' con una a fiamma rovesciata. Quindi paragoni precisi non riesco a dartene ma ti posso dire da esperienze di altri conoscenti che le fiamme rovesciate sono molto piu efficienti e controllabili (versioni modulanti)<br>Per darti dei numeri...un mio conpaesano con la sua vecchia tradizionale consumava 100 qli di legna/anno<br>è da 5 anni che ha una rovesciata e ora i suoi consumi sono 70 qli/anno avendo pero anche acqua calda (prima la scaldava a gas) e piu caldo in casa.<br>Manutenzione? non è "tanta" di piu, solo la devi pulire per mantenere l'efficienza ma ti assicuro che non è niente di che.
Ciao,io ho reso "modulante" la mia caldaia a legna normale da 70.000kcal che non lo era.<br><br>basta rendere la camera di combustione ermetica ed inserire un ventolino radiale con uscita per l'aria di combustione, il tutto gestito da due termostati,uno di caldaia tarato a 65° e uno di minima per fermarlo in automatico sotto i 35°.<br><br>Appena scatta il termostato raggiunti i 65° anche a caldaia strapiena di legna,il fuoco si soffoca, per inerzia comunque sale anche a massimo 75° ma poco importa, quando scende sotto i 55° riparte il ventolino che rianima il fuoco,la quantità daria la regolo comunque sull'aspirazione del ventolino chiudendola con un lamierino.<br>Facendo così diventa una caldaia a legna da tiraggio naturale a soffiata ! e modula ! ho avuto una diminuzione notevole di consumo di legna e sopratutto di autonomia di carica !<br><br>Ovvio che le caldaie a fiamma inversa sono le piu' efficenti e piu autonomia di funzionamento,sono aspirate,modulati in aspirazione tramite variazione della velocità della ventola in automatico.<br>Ciao<br>
ciao<br>Da circa 5 anni ho una fiamma rovesciata non modulata e posso affermare che e' molto piu' comoda, la carica mi dura da mattina a sera. Il consumo non saprei perche' l'abbiamo cambiata mentre abbiamo ampliato la casa.<br>Domandina un po' OT : ma modulare una caldaia a legna non comporta la formazione di singas e in particolare CO ??<br><br>Eddy
concordo con caldaia a fiamma inversa<br><a href="http://www.bioterm.it/caldaie2.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/caldaie2.htm</a><br><br>se invece opti per una noramle caldaia a legna prendila con la doppia camera di combustione tipo questa:<br><a href="http://www.bioterm.it/caldaie_combi.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/caldaie_combi.htm</a>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Kerik @ 17/2/2008, 09:47)</div><div id="quote" align="left">Invece un termocamino,consuma di più di una caldaia a legna?</div></div><br>sì,<br>fino al 50% in più.<br>Metti in conto anche tutto lo sporco che ti viene in casa, sia per il trasporto legna sia per le pulizie periodiche.<br>Questi sono i dazi da pagare per godersi la compagnia del fuoco.<br><br>ciao Kerik<br><br>massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Con una caldaia a legna che tipo di legna posso bruciare ?<br>Mi spiego io ho un termocamino ad aria e sono intenzionato a sostituirlo con uno ad acqua + accumulatore, e con il mio camino ci brucio di tutto, dalla legna pregiata (carpine) che compero alla legna di recupero tipo bancali o demolizione di tetti, con varie dimensioni.<br>In una caldaia ha fiamma rovesciata posso bruciare i bancali con i chiodi ?<br><br><br>Cristian.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (troccola @ 17/2/2008, 17:08)</div><div id="quote" align="left">In una caldaia ha fiamma rovesciata posso bruciare i bancali con i chiodi ?<br><br><br>Cristian.</div></div><br>Ciao Cristian io la uso da più di 10 anni , teoricamente si può bruciare di tutto , ma non lo consiglierei i chiodi e tutte le altre impurità potrebbero intasare le vie dei fumi, in modo particolare il canale di fuoco .<br><br>La fiamma inversa passa attraverso un canale verso il basso se si ottura si soffoca la fiamma.<br><br>Nel tuo camino pensa a quando bruci i bancali o i travi quanta impurità trovi nella tua cenere , questa impurità potrebbe intasare le vie di fuoco .<br><br>CiaoSiamo tutti mendicanti, fino a che pretendiamo la ricompensa per quello che facciamo.
Nella mia ho bruciato parecchie volte assi e travi con chiodi fin che uno non si e' conficcato nella griglia del fondo impedendo di estrarre il cassetto della cenere ; ho dovuto spegnere la caldaia e aspettare che si raffreddasse per toglierlo di sopra ......<br>Adesso se posso evito i chiodi; per il resto brucia di tutto .<br><br>Eddy
io senza dubbi prendere la caldaia a fiamma rovesciata, magari anche economica come questa<br><a href="http://www.mescoli.it/Categorie.asp?chiave1=01_01_06&campo1=CodCateg oria_CAT" target="_blank">http://www.mescoli.it/Categorie.asp?chiave...odCategoria_CAT</a><br><br><br>poi puffer & anticondensa.<br><br>Potenzialmente, al puffer ci puoi collegare anche un TC ad acqua.<br><br>ciao Troccola<br><br>massimo<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c65cce8fa4f3592ffcc297eada53890b.png" alt="Attached Image"></table><p>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Scusate ma avrei un'altra domanda, sul depliant della caldaia ho visto che la lunghezza dei trocchetti di legna deve essere di 490mm, ma posso bruciare anche legna più corta ? ad esempio 330mm ?<br><br>Dalle mie parti si trova facilmente la legna da 330mm mentre quella da 500mm è un pò più difficile da trovare.<br><br><br>Cristian.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (buran001 @ 18/2/2008, 13:25)</div><div id="quote" align="left">Ciao,cetrtamente che puoi bruciarla, quella indicata é la lunchezza massima !<br>Io il puffer per una caldaia a fiamma rovescia aspirata lo vedo superfluo, ma l'anti condensa é essenziale!<br>Ciao</div></div><br>Diciamo che se la caldaia è modulante posso fare anche a meno del puffer. Altrimenti se la gestione è on/off nei tempi morti mi formerà parecchia condensa derivante dalla bassa potenza, evitabile col puffer.<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a443e2f454af20a8247daabb01f6be7c.gif" alt="">
per il modello aspirato della LOHE Solo Innova senza accumulatore non danno la garanzia proprio per non farla fermare con legna nel focolare.in 2 anni da quando l'ho messa in funzione non mi è mai successo che si sia fermata ,da novembre ad ora ho consumato circa 40 ql.di legna varia e la cenere generata è di 30 litri praticamente niente.
prima di acquistare LOHE ne ho visionate tante ma poi anche per il prezzo concorrenziale ho scelto questa con la base focolare e dove scende la fiamma tutta in ceramica io ho acquistato la 30 KW per la comodita di usare la legna da 50 cm e per la comodita per la pulizia dei 7 tubi verticali
Ciao,<br>scusate l'intrusione<br> ma anche io sono interessata all'acquisto ed all'installazione di un termocamino da utilizzare per il riscaldamento e per l'acs. Tuttavia sono in una fase di grande incertezza tanto che sto valutando anche l'ipotesi di una caldaia a fiamma rovesciata.<br>Qualcuno può indicarmi <u>approssimativamente</u> i costi da aggiungere all'acquisto (per l'installazione) sia del termocamino che della caldaia.<br>Un'ultima domanda, il termocamino lo vorrei installare nella taverna ci sono difficoltà se invece installo una caldaia? (è necessario un locale separato?)<br><br>Patrizia
Riguardo alla marca della caldaia il mio installatora/idraulico,mi ha proposto la Riello o la Thermorossi,in quanto ,mi dice,che le straniere costano di più.Vicino a me c'è anche un rivenditore Edilkamin,ed adesso anche loro hanno caldaie a legna,e da quello che ho capito,sono caldaie della Biasi.Sono marche valide?quale e meglio delle tre?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (patrizia 62 @ 19/2/2008, 17:43)</div><div id="quote" align="left">Qualcuno può indicarmi <u>approssimativamente</u> i costi da aggiungere all'acquisto (per l'installazione) sia del termocamino che della caldaia?</div></div><br>quantificare il costo di un termocamino è impossibile senza saperre il tipo di rivestimento (cartongesso, marmo, pietra a vista, niente, ecc...) ed il locale ove verrebbe installato (occhio alla larghezza delle porte!.<br>Spannometricamente, preparati a moltiplicare il prezzo del termocamino x 3 e quello della caldaia x 2.<br>Il termocamino a legna, a parità di calorie rese, consumo anche fino al 50% di legna in più rispetto ad una caldaia a legna<br><br><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (patrizia 62 @ 19/2/2008, 17:43)</div><div id="quote" align="left">Un'ultima domanda, il termocamino lo vorrei installare nella taverna ci sono difficoltà se invece installo una caldaia? (è necessario un locale separato?)</div></div><br>servono sopralluogo o foto ben dettagliate per poter risponderti, Patrizia.<br>Dettagli anche dell'impianto di riscaldamento esistente, compreso posizioni caldaia e distributore (modul).<br><br>ciao Patrizia<br><br>massimo<br>
