Ciao a tutti, è il primo messaggio che scrivo dopo aver letto parecchi messaggi vecchi.<br>Vi chiedo qualche consiglio parere da chi ha più esperienza di me con le caldaie a legna.<br>Devo progettare l'impianto di riscaldamento per una cascina da 200 mq e non avendo esperienza con la legna vorrei descrivervi l'impinto per un vostro parere.<br>Ho un fabbisogno di picco di circa 23 kW.<br>L'impianto sarà di tipo a pavimento con caldaia a legna da 35 kW della Thermorossi.<br>Vorrei prevedere un puffer da 1.000 L. con serpentina per dividere l'impianto a vaso aperto dal resto dell'impianto.<br>E qui iniziano i dubbi:<br><br>Per la produzione di a.c.s. è necessario/consigliabile avere un ulteriore bollitore o va bene una versione di puffer con produzione di a.c.s. istantanea.<br>In estate solitamente come si fa? E' consigliabile una caldaia a gas?<br>Un' ipotesi potrebbe essere installare dei pannelli solari collegati ad un ulteriore scambiatore del puffer o avere un bollitore bivalente a cui collegare il solare e la caldaia a legna e magari una resistenza elettrica.<br>Una eventuale caldaia a gas potrebbe essere collegata al puffer lato impianto.<br>Se collegassi il solare al puffer (soluzione che fa risparmiare spazio in C.T) mi costringerebbe a collegarlo alla serpentina più bassa e si ridurrebbe la porzione di acqua scaldata dalla caldaia a legna. In più in estate rischierei di non riuscire a scaldare abbastanza il puffer per far fronte al bisogno di acqua calda e dover intervenire per forza con una caldaia a gas o con la legna.<br>Senza caldia a gas in estate solitamente come si fa?<br>Il circolatore primario (tra caldaia a legna e puffer) da cosa lo fate comandare? Io metterei un termostato differnziale con una sonda nel puffer ed un'altra in prossimità della caldaia che mi azioni il circolatore quando la caldaia a legna ha un temperatura di 10° superiore al puffer.<br>Può bastare una pompa anticondensa o devo prevedere sistemi più costosi?<br>Avete qualche consiglio da darmi?<br><br>Ciao e grazie<br><br><span class="edit">Edited by andrea_rossi9 - 26/2/2008, 22:37</span>
RICHIESTA INFORMAZIONI
