salve a tutti vorrei sottoporvi un quesito tecnico; ma una caldaia a legna può essere veramente modulata oppure si tratta solamente di trovate pubblicitarie!!!! per chiarire fino a 20 ore di combustione senza fare nomi grazie a particolari software!!! se si, vale la pena installarle se ci vogliono comunque grossi pufferspeicher?<br>grazie un saluto ai lettori<br>mr.wood
caldaia a legna modulante
<span style="font-family:Courier">A me ne hanno offerta una austriaca e la caratteristica modulante è data dal 50% al 100% della potenza, a mezzo variazione giri ventola aspirazione fumi.<br>Al di sotto non va mai. Le 20 orie di combustione francamente non mi sembrano realistiche, ma chiaramente dipende dalle dimensioni della camera di carico.<br>L'accumulatore tampone serve sempre per garantire un funzionamento più regolare e gestibile.<br><br></span>
ciao,<br>una modulante è sicuramente miglliore di una non in quanto riesce a "gestire" un po il funzionamento a legna. Il puffer andrebbe comunque sempre messo.<br><br>Se vuoi ti dico l'esperienza di un mio vicino.<br>Caldaia a legna modulante 24 kw e niente puffer.<br>nelle giornate fredde fa 2-3 cariche giorno, nelle mezze stagioni una sola e produce anche ACS.<br>Abita a 900 mslm in zona climatica F in provincia di Verona.<br><br>
modulante sarebbe bello ma quando si mette una caldaia a legna la si mette anche per risparmiare combustibile e la maggior resa si ha quando la caldaia funziona alla massima potenza , perciò è meglio mettere un accumulatore adequato in modo di stoccare tutta la potenza e poi si modulare la temperatura acqua ai termosifoni ma tramite miscelatrice con una termoregolazione climatica. io qualche caldaia modulante l'ho anche vista funzionare ma piu che diminuire la potenza la aumentava tramire un inverter aumentando il n° giri aspiratore . io mi ero fatto fare un preventivo della KOB austriaca (una ferrari ) ma il giorno che si guasta una scheda sono dolori e naturalmente si guasta in pieno inverno<br>io con la Lohe la carica non dura più di 3 ore anche perche non la carico mai al massimo cosi evito che si fermi con legna nel focolare
ciao renato, sono d'accordo con te, è sempre meglio far andare al massimo la caldaia per ottenere la miglior efficenza nella combustione della legna, e predisporre quindi un adeguato accumulatore.<br>Pero' credo che converrai con me quando dico che una modulante è senz altro migliore perche comunque posso sempre adattarla a funzionare come una non modulante ma non il contrario.<br>Quindi nel malaugurato caso l'impianto non mi venisse dimensionato alla perfezione posso sempre fare una "minima" regolazione andando a regolare la modulazione della caldaia.<br>Il mio discorso ha senso o sbaglio di brutto?
scusa renato ma il funziona di una caldaia modulare o di una termocucina come ho io funzionano cosi : vi è una regolazione termostatica ce comanda la chiusura e apertura della valvola di aspirazione primaria modulandola a secondo della temperatura della caldaia ... tu la imposti su un valore e la termostatica raggiunto la temperatura x piano piano chiude l'aria primaria riducendo la combustione fino a mantenere la temperatura costante , quindi nella camera di combustione potrai avere sia 5 kg o 40kg che la caldaia usera solo la legna necessaria per mantenere la temperatura x , quindi è molto comoda la carichi fino a che ce ne sta fai la tua regolazione e via ... la mia termocucina termorossi bosky 30 è una favola la carico circa 35 kg di legna la taro a 50° e la torno a caricare dopo circa 5 ore ...<br>certo puo variare dipende quanto freddo fa ...<br>comunque non andare a prendere cose strane , prendi sicuramente modulare ma assicurati che sia gestita termostaticamente e non da strane altre cose .
Ehmmm la tua non sarebbe una caldaia a legna modulante....ma una normale caldaia a legna con regolazione della temperatura a mezzo valvola termostatica. Di solito collegate a mezzo catenella alla bandella dell'aria. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3754479d5b9271ceba49c9185b734dad.gif" alt="
la temperatura di funzionzionamento della caldaia deve sempre essere alta certo è bello poter regolare la temperatura acqua con abbasando la fiamma ma in quel momento la legna non brucia bene il rendimento va a farsi friggere produzione alta di fuligine io con 35 Kg di legna scaldo 130 m2 ACS a volonta temperatura esterna --8 una moderna caldaia modulante non puo che essere gestita elettronicamente ,deve gestire velocita aspiratore regolazione aria primaria secondaria temperatura fumi come ho gia detto la temperatura acqua va gestita con una termoregolazione climatica le caldaie gestite termostaticamente si usavano 30anni fa è vero che le vendono ancora
<span style="font-family:Courier">Mi pemetto di precisare che il, se nonsbaglio, il modulante di una caldia a gassificazione riguarda la velocità di aspirazione del gas, e quindi la grandezza della fiamma ed è differente dall'abbassamento della combustione nelle caldaie di tipo vecchio.<br>La sonda ed il microprocessore regolano gli altri parametri quali aria secondarie ect in modo da minimizzare le inefficienze.<br>Chiaramente il modulante di una caldaia a metano è diverso.<br>Sempre da abbinare ad un volano termico.</span>
renato 30 anni fa non cerano caldaie a legna cosi evolute ela mia temperatura la metto come voglio e il vettro rimane sempre pulito .. un esempio perche i motori delle macchine anno la temperatura dell'acqua ancora regolata termostaticamente con tutta l'elettronica che ce? bada che sono molto pratico in queste cose .. ai ragione per la caldaia che mi ai detto... ma l'elettronica non va sempre bene e se viene a meno la corrente? e poi ho sentito qualcuno nen forum che ha parlato di catenelle ... quelle si che esistevano 30 anni fa
appunto per i problemi che hai detto se non è una mega caldaia non conviene prenderla modulante anche perche la moggior resa non è cosi evidente ,se va via la corrente anche la mia si ferma difatti io ho messo un commutatore sull'alimentazione 220 collegato ad un piccolo gruppo elettrogeno in caso diguasto Enel
CIAO A TUTTI<br>GRAZIE PER LE RISPOSTE.<br>MI PARE CHE MODULANTI NE ESISTANO SOLO UN PAIO KWB E FROLING; KOEB NON LO è OPPURE SBAGLIO?<br>MA MODULANO IN AUTOMATICO IN BASE AL FABBISOGNO O SI IMPOSTANO MANUALMENTE IN RELAZIONE ALE NECESSITà DEL MOMENTO????<br>ESISTONO ITALIANE PARAGONABILI A QUESTE?<br>GRAZIE<br>MR.WOOD
ciao, dicono che le austriache siano il top, comunque di italiane modulanti ci sono le unirossi e le thermorossi che io conosco, ma suppongo anche altre sicuramente. Modulante si intende che in base alle impostazioni il ventilatore accelera se l'acqua si abbassa come temperatura e decelera se l'acqua in caldaia arriva vicino alla Tmax concessa.<br><br>Questa è la base della modulazione, certe caldaie oltre a questo modulano in automatico anche l'afflusso di aria primaria e secondaria in ingrsso.
