Canna fumaria limitata a 150mm
  • Canna fumaria limitata a 150mm
    ciao ragazzi vi espongo il mio problema. il termotecnico mi ha sconsigliato la caldaia a legna thermorossi aspirotronic dopo che vi avevo tritutato le ..... con richieste di consigli ecc ecc in una discussione di 1 mese fa circa in quanto la canna fumaria che ho disponibile è da 150 mm. non ho voglia di spendere ulteriori soldi per una nuova canna fumaria quindi.....<br>ho pensato che una caldaia bruciatutto tipo calorina o marina con una uscita fumi da 150 mm al max farebbe al caso mio anche perchè in questa maniera potrei regolare meglio l&#39;accensione/spegnimento prima dei miei arrivi a casa (dato che lavoro tutto il giorno non potrei stare dietro alla caldaia a legna) facendo si che si accenda a pellet/cippato/mais e poi buttargli dentro legna quando sono a casa anche se dovrei andare ogni due ore (d&#39;altronde penso che qualche sacrificio si debba anche fare, no?)<br>conoscete qualche prodotto che potrebbe fare al caso mio e se si qualcuno nella zona di torino o ancora meglio del canavese che tratti di queste cose?<br>sono aperto a qualsiasi possibilit&agrave;<br>mq da scaldare 130 impianto a metano gi&agrave; esistente quindi questa caldai la metterei in parallelo col puffer se necessario, legna dispobile di mia propriet&agrave;, canna fumaria da 150mm per h di 5m, sconsigliata thermorossi aspirotronic per possibili problemi tiraggio fumi da camino.<br>ciao vi ringrazio e scusatemi per la lungaggine
    Con 150 mm. di diametro sei limitato nella potenza, puoi trovare caldaie sui 20000 kCal, tipo la Kalorina visto che l&#39;hai citata.<br>Ragazzi se proprio dovete fare qualche proposta commerciale, fate in privato, qui rimaniamo sul tecnico.
      non so proprio dove trovare qualcuno che mi possa far vedere realmente queste caldaie.
        Un attimo di pazienza, arrivano, arrivano&#33;
          <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/abfe16f013a309e5e73853bb5cad0554.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/abfe16f013a309e5e73853bb5cad0554.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/abfe16f013a309e5e73853bb5cad0554.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/abfe16f013a309e5e73853bb5cad0554.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/abfe16f013a309e5e73853bb5cad0554.gif" alt=""><br><br><br>quando si tratta di vendere.....
            ho appena installato una Ecosystem 45 a sola legna, con un puffer da 1000 ed un bollitore a basamento esistente di una vecchia immergas.<br>Ho messo un canale da fumo di diametro 200 mm, e la canna l&#39;ho ridotta a 160 in acciaio coibentata, però è lunga nove metri.<br>Ho dovuto anche chiudere un pò la saracinesca della regolatore di tiraggio, altrimenti il tiraggio era eccessivo.<br>Non riesco a mandare le foto perchè ho il Macbook nuovo e stò ancora pasticciando.<br>Tutto questo per dirti che secondo mè se la caldaia la accoppi ad un puffer con la sua anticondensa, in modo da permettergli di bruciare la legna tutta in una volta senza soste e col fuoco vivo, 150 ti posson bastare.<br><br>ciao<br><br>massimo<br>
            se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
              grazie tekneri sono andato sul sito ecosystem ma non ho trovato quella che dici tu.<br>ma quelle della ecosystem a doppia alimentazione, intendo dire che bruciano sia legna che &quot;scarti&quot; che non ho ben capito cosa si intenda, come funzionano realmente? sono affidabili?<br><br>per quello che dici sulla canna fumaria sicuramente la tua esperienza mi da fiducia ma se il termotecnico mi dice che non va bene non so proprio che fare, cioè sono un pò titubante.....<br>
                se per scarti intendi vegetali triti sfusi con granulometria inferiore al centimetro,<br>allora sappi che dal punto di vista della struttura termomeccanica del bruciatore sono tutte uguali le caldaie a biomassa ad alimentazone automatica.<br>Condividono tutte la stessa tecnologia del bruciatore eruttivo soffiato.<br><br>Differiscono per tipo di &quot;girofumi&quot;, automatismi (es: accenditore automatico) e gestione (elettronica od elettromeccanica).<br><br><br>Sono quasi tutte affidabili, non quasi tutte sicure, non quais tutte semplici da gestire.<br><br>Per la canna: se è un problema di intubamento, valuta anche i sistemi di vetrificazione tipo &quot;forever pipe&quot;, che mantengono inalterata la sezione della vecchia canna fumaria. Non ho però link al momento.<br><br>ciao<br><br>massimo
                  mi sono spiegato male, intendevo cippato o similari.<br>cmq ero orientato ad una a sitema misto legna-cippato o legna -pellet. data la tua esperienza sapresti indicarmi qualcosa (anche in pvt se è un problema) dato che sono &quot;quasi &quot;tutte affidabili e &quot;quasi&quot; tutte sicure?<br>grazie mille tekneri
                    il cippato e la legna sono soluzioni ottimali in caso di autoproduzione.<br><br>Il cippato inoltre richiede grandi spazi di stoccaggio, ed ha convenienza su impianti di potenza superiore ai 100 kw.<br><br><br>Se la biomassa la devi comprare, allora vai sul pellet, poi magari ti giochi anche la carta dei policombustibili, dato che non è concesso a nessuno conoscere il futuro dei prezzi (ed il futuro in genere).<br><br>Tra le variabili decisionali, inserisci anche il comfort d&#39;uso (pulizie, automatismi. ecc...) e l&#39;autonomia d&#39;esercizio (dimensoni silos ed accumulatori inerziali)<br><br>ciao<br><br>massimo
                      Ciao,<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">il termotecnico mi ha sconsigliato la caldaia a legna thermorossi aspirotronic</div></div><br>Si chiama appunto aspirotronic perché é una caldaia aspirata, (con aspiratore fumi) non avrai problemi,con le caldaie aspirate a fiamma inversa,(ne esistono di varie marche)ma dipende tutto dalla potenza che ti serve.<br>Ciao<br><br><span class="edit">Edited by buran001 - 28/3/2008, 23:14</span>
                        quindi buran secondo te sarebbe possibile metterla?<br><br>altro quesito.<br>una termo stufa necessita di una presa d&#39;aria da esterno? cioè è necessario bucare il muro in modo che gli entri aria da fuori casa? che autonomie possono avere le termostufe a legna?<br>questo perchè in una camera di casa mia ho i collettori per 5 termosifoni (zona notte, un termosifone per stanza) quindi mi è balenata anche l&#39;idea di una termostufa collegata a questi 5 termosifoni. canna fumaria da fare ma abbastanza semplice logisticamente però la presa d&#39;aria da esterno sarebbe un pò un problema. non la userei per acs....<br>tutte mie ipotesi scusate se sono strampalate ma chiedo a voi che siete espertissi in materia.<br>ciao grazie
                          Ciao,<br>visto che stai pensando ad una caldaia a legna, ho visto di recente alla fiera a Genova, una caldaia a legna e cippato. Vai sul sito &quot; caldaia a legna Fischer &quot; potrebbe fare al caso tuo. Non e&#39; mia intenzione fare publicita&#39;<br> non ne ho nessun ritorno, solo mi e&#39; parso che abbia un sistema di di combustione interessante.<br>Rino-S
                            Ciao,la presa d&#39;aria esterna serve.Basta un foro nel muro,é la parte piu&#39;facile.<br>Con una canna fumaria da 150mm e una caldaia aspirata per un appartamento da 130mq non avrai nessun problema di tiraggio dato che é aspirata tramite aspiratore fumi elettrico.<br>Dipende anche in che stato é la vecchia canna.<br>non capisco perché ti ha sconsigliato l&#39;aspirotronic,forse perché lui propone un altra marca&#33;(anche le Fischer sono ottime) ma tutte e due non sono dicerto &quot;caldaiette&quot; economiche.<br>Con una fiamma inversa o assiale a legna avrai maggiore autonomia ed efficenza di una caldaia o termostufa normale,ovviamente andr&agrave; piazzato un puffer di adeguate dimensioni pe aumentare l&#39;autonomia,da ALMENO 35litri per KW installato, praticamente un 1000L almeno.(spero che tu abbia lo spazzio é un locale caldaia&#33<br>Perchè non vuoi fare l&#39;ACS? Io piazzerei anche un bel bollitore Acs da 300L predisposto eventualmente per la seconda serpentina per l&#39;eventuale impianto solare termico &#33;<br>Ciao
                              Scusate la mia ignoranza, ma perchè non utilizzare un torrino di aspirazione fumi, collegato in centralina? in questo modo si utilizza anche la sua canna da 150, e regola il torrino con la depresione richiesta dalla caldaia
                                Si il torrino o aspiratore fumi o meglio ancora piccolo ciclone esterno con aspiratore fumi sar&agrave; utile per le caldaie normali,ma come ben saprai l&#39;aspirotronic o tutte le caldaie a fiamma inversa o assiale sono aspirate e non soffiate,pertanto c&#39;é gi&agrave;,io non vedo per Tama nessun problema vista la potenza in gioco ad usare una qualsiasi caldaia aspirata con una canna da 5 metri e diametro 150mm<br>Ciao
                                  caro buran<br>sabato sera il termotecnico mi ha ufficialmente detto che devo avere una canna fumaria da 200 per mettere l&#39;aspirotronic perchè altrimenti viene una ******, la legna brucia male o non brucia tutta, non viene un lavoro fatto bene.<br>che dire ognuno dice la propria, io da non esperto in materia non so più cosa pensare.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4a4a2365ac8106c020556ca6dc295aa5.gif" alt=":wacko:"> comunque lui voleva mettermi l&#39;aspirotronic non voleva mettermi un&#39;altra, ti dirò di + mi ha detto che ha cercato anche di altre marche ma non ve ne è nessuna che fa al caso mio che non esca a meno di 180.....che dire bohhhhh
                                    non sono d&#39;accordo:<br>ti invito a vedere in funzione una caldaia a legna da minimo 45 kw bruciati, canna fumaria da 150, strozzata parzialmente dalla serranda fumi<br><br>ciao<br><br><br>massimo
                                      Cambia termotecnico &#33;<br>Anzi non cambiarlo lascia stare, e chiama un idraulico esperto in caldaie o impianti di riscaldamento e fatti allacciare la caldaia &#33;<br>Spesso alcuni termotecnici e non solo (senza offesa) sono appena &quot;nati&quot; e viaggiano a teoria con solo i libri di testo,che servono,ma l&#39;esperienza ci vuole sempre per un corretto e finale giudizzio.<br><br>concordo con Tek, ho una caldaiona da 70.000.... é aspitata e l&#39;uscita é da 200mm, la serrandina pert io corretto funzionamento é chiusa a 3/4,al massimo tu non la chiudi.<br>Ciao
                                        ragazzi non so che fare mi gira la cabeza <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5cff0b05d327c84c785ea0f53538ea2d.gif" alt="">
                                          io come forse avevo gia scritto 8 m tubo da 16 inox inserito in tubo eternit diametro 20 isolato con vermiculite + m 3&#39;50 diametro 15 di tubo dalla caldaia al camino anchesso isolato collegato alla caldaia aspirata e tira fin troppo
                                            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tamaniun @ 31/3/2008, 16:11)</div><div id="quote" align="left">ragazzi non so che fare mi gira la cabeza <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/457ad74575344580d8e72e5a18bc67b7.gif" alt=""></div></div><br>vanne a vedere una in funzione.<br><br>Se le parole sono sassi, i fatti son macigni&#33;<br><br>ciao Taumanium<br><br>massimo
