sAUTE A TUTTI,<br><br>In fiera a Bolzano ho raccolto un depliant di un dispositivo per il recupero del calore dai fumi delle caldaie tradizionali, <a href="http://www.carbonizer.de/content.php?id=89" target="_blank">OKO Carbonizer</a>, qualcuno lo conosce oppure ha qualche commento sull'efficacia reale?<br><br>A me non sembra una cattiva idea, ma...<br><br>Ringrazio anticipatamente.
TRATTAMENTO FUMI CALDAIE A LEGNA
Non è che il depliant sia chiarissimo.<br><br>Interpreto che ci sia la possibilità di recuperare il calore dei fumi, però nelle foto vi è un tubo in ingresso, in basso, ed uno in uscita, in alto.<br>Il terzo tubo dove dovrebbe passare aria calda depurata da fuliggine ed altro e che potrebbe andare ad un "hot-air blower" è nascosto sul retro della foto?<br><br>Se così fosse sarebbe eccezionale, avrei risolto il problema di recuperare il calore disperso nei fumi di una stufa a pellets, che mi permette di far arrivare aria a 20-23°C alla mia pdc aria-acqua in inverno e per la quale mi sono dovuto arrangiare così:<br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8261cfe562b00feda64fdfe68fc6373a.jpg" alt="image"><br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9130e1118930885b31200b0cb03f1878.jpg" alt="image"><br><br>Però se riuscissi a trovare quel materiale potrei sparare alla pdc direttamente i fumi semplicemente filtrati.<br>Qualcuno ha idea di come procurarsi quei filtri?Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
esaminando bene il sito del produttore, ho capito che il calore si recupera con uno scambiatore fumi/acqua posto allinterno dell'unità, <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5c42e8f20cf32ebd2f3f59ff23f89a2b.jpg" alt="image">qui si vede una applicazione chiara.<br><br>Mi domande quante calorie si possono recuperare, tenendo presente che in una caldaia efficiente iu fumi escono a ca 200°C.<br><br>chi può aiutarmi a capire meglio è già ringraziato.<br><br>
Ciao,se la caldaia é da almeno 3/4 giri di fumo,per rimediare basterà tenere sooto controllo la temperatura dei fumi di uscita con un termostato adatto e di conseguenza regolare la potenza del bruciatore o dell'aspiratore fumi !<br><br>Se invece la caldaia é di tipo vecchio sarebbe meglio montarlo,quello in foto é un po' strano,per le caldaie a biomassa voglio vedere come lo puliscono internamente!<br>Di solito sono cilinfrici come un serbatoio interno con acqua con i tubi saldati che lo attraversano da cima a fondo dove passono i fumi,i fumi entrano dall'alto e escono dal basso,come in foto ci sarà un aspiratore fumi e uno scarico per la condensa, come depurazione di solito si usa un piccolo ciclone.<br><br>x Dotti,io non la vedo una gran cosa la tua idea,io preferirei recuperare calore senza usare altra energia elettrica,comunque fare come hai intenzione,usare un radiatore lamellare di un a PDC nato per funzionare ad aria é da matti, <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e0fd896c012d56d221532e8552b13d02.gif" alt=":woot:"> si intaserebbe subito e nel tempo marcirebbe bucandosi.<br>O metti uno scambiatore, fumi/acqua e una PDC acqua/acqua o devi costruire lo scambiatore (radiatore)della PDC, fumi/gas fatto in modo da facilitarne la pulizzia interna e che non habbia bisogno di una filtratura fine con rischi di intasamento,tralalro se non ricordo male é per una caldaia a pellet,io farei uno scambiatore,fumi/acqua (o meglio glicole antigelo) in modo che non marcisca e puzzi e immergerei nell'acqua il radiatore,ovviamente lo farei a vaso aperto con coperchio con un tubo di sfiato (ogni tanto lo rabbocchi a mano) o altrimenti inserisci una serpentina di rame per il gas della PDC dentro i condotti o specie di scambiatore fumi.<br>Ciao<br>p.s. rafreddare troppo i fumi puo creare una serie di problemi!<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (buran001 @ 30/3/2008, 03:05)</div><div id="quote" align="left">x Dotti,io non la vedo una gran cosa la tua idea,io preferirei recuperare calore senza usare altra energia elettrica,comunque fare come hai intenzione,usare un radiatore lamellare di un a PDC nato per funzionare ad aria é da matti, <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9b629ca775026dbbe0ed228f159b7d26.gif" alt=":woot:"> si intaserebbe subito e nel tempo marcirebbe bucandosi.<br><br>p.s. rafreddare troppo i fumi puo creare una serie di problemi!</div></div><br>Si vede che ti manca qualche nozione sulle pdc di calore specie quelle aria/acqua.<br>Te le illustro, partendo da questo grafico di una pdc aria-acqua svizzera, tenuto presente che mentre i costruttori italiani autocertificano dati e diagrammi del COP, svizzeri ed austriaci devono passare attraverso un ente certificatore non di parte:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/satag_COP.jpg" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/satag_COP.jpg</a><br>Come ho scritto nel mio intervento precedente, in inverno riesco ad ottenere temperature dell'aria in ingresso alla pdc pari a 20-23°C, significano COP intorno a 5; 6 kW prodotti 1,2 kW assorbiti.<br>A 7°C, la tipica temperatura di targa delle pdc aria-acqua, avrei un COP di circa 3,4;4,1 kW prodotti a fronte di 1,2 kW assorbiti.<br>Naturalmente con il recuperatore della foto non si "usa altra energia elettrica", come tu hai erroneamente detto, ma è sempre il ventilatore della pdc aria/acqua che aspira l'aria facendola transitare nel diffusore della foto.<br>Quindi ribadisco nessuna energia elettrica in più e l'aria è naturalmente "pura", ma viene semplicemente preriscaldata <b>a costo zero</b>.<br>Il costo del kWh termico prodotto dalla pdc passa da 22 centesimi diviso 3,4 quindi 6,4 centesimi a 4,4 centesimi, questo ipotizzando che la temperatura dell'aria si mantenga intorno a valori di 7°C, ma se scende al di sotto sono dolori.<br>Mentre la temperatura dell'aria con il recuperatore si è mantenuta sopra il livello di 20°C, anche in presenza di temperature al di sotto di 0°C, una delle due installazioni è in zona climatica E.<br>Raffreddare troppo i fumi è decisamente pericoloso in un impianto a tiraggio naturale, lo è decisamente di meno in un sistema a tiraggio forzato, come è quello di una stufa a pellets, specie se hai un CAT che ti passa i parametri segreti.<br>Comunque sono stati variati solo i parametri di caduta pellets, non i giri della ventola, ceneri e fuliggine nei tubi hanno mantenuto valori normali a detta del CAT.<br>I due impianti citati, il secondo in zona C, sono al servizio di una sistema di emissione a pannelli radianti a pavimento per zona giorno e zona notte, la microstufa a pellets 2kW, riscalda ad aria uno scantinato openspace.<br>Comunque dopo aver visto il sistema della foto ho perso ogni interesse, mi sembra abbastanza incasinato e sicuramente costoso.<br>Il mio recuperatore costa tutto compreso 50 euro.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Ciao,<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Naturalmente con il recuperatore della foto non si "usa altra energia elettrica", come tu hai erroneamente detto</div></div><br>mi riferivo alla PDC,conosco perfettamente gli scambiatori di calore e gli impianti termici anche di grossa taglia,io ripeto in Italia col costo dell'energia cercerei di usarla il meno possibile per scaldare,se invece abitassi in Francia o Svizzera .... Anche con i vantaggi delle pdc che conosco... (sarà forse perché abito al freddo e ho ancora la neve davanti casa!
<br>Ciao<br>
Anche intorno a quella casa in zona E il pomeriggio di pasquetta ha fatto una nevicata con i fiocchi.<br><br>Comunque quando riesci a produrre acqua calda a 35°C sufficiente per alimentare un impianto a pannelli radianti a pavimento con un costo inferiore a 4,4 centesimi a kWh termico prodotto in Italia, fai un fischio e posta volentieri la tua idea furba.<br>Sarei proprio curioso di sapere come produci acqua calda a bassa temperatura, visto che mi sembra di ricordare che utilizzi proprio pannelli radianti.<br><br>Costi reali di esercizio alla mano per piacere.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Ciao,io direi per primo il solare termico e per secondo le biomasse come il cippato o scarti di produzione,(ho una caldaia a legna da 70.000kcal con bruciatore a gasificazione per truccioli /cippato esterno,il pellet lo reputo vantaggioso dopo il gasolio e gpl o metano ma é ancora troppo costoso,io lo uso in imergenza per non usare il gasolio (se non erro anche tu usi il pellets) Mi chiedo perché non usare una ottima caldaietta a caricamento automatico da serbatoio esterno e a piu' giri di fumi al posto di usare varie conversioni e ulteriore energia elettrica,io mi baso per 4 appartamenti + ACS in alta montagna !<br>Ciao
Sul solare termico non ci sono dubbi è il produttore di energia termica più economico, ma ho ancora qualche problema, sai non riesco a farlo funzionare di notte e quando c'è freddo perchè nuvoloso!<br><br>Sul cippato ho qualche problema di spazio per il combustibile, ammuffisce molto facilmente e le caldaie oltre a costare minimo 7920 euro + IVA, partono da 40000 kCal, un'enormità per me che sono abituato a progettare case a bassa richiesta energetica.<br><br>Io adopero il pellets in una microstufa che consuma 600 grammi ora di pellets e rende 2 kWh, quindi 300 grammi per kWh prodotto.<br>Poichè il pellets lo si trova a 2,99 il sacco da 15 kg, ENERLES Carrefour, il costo del kWh termico prodotto dalle stufe a pellets si attesta sui 6 centesimi.<br>Superiore ai 4,4 centesimi del costo di produzione del kWh termco prodotto da una pdc che lavori a COP 5, ma la ritengo interessante per quelle zone climatiche in cui la temperatura dell'aria esterna è bassa e l'alternativa sarebbero pdc acqua/acqua o geo, ben più costose.<br><br>Il cerchio si chiude con l'utilizzo di pannelli FV, che ti permettono di accumulare energia, in estate scarichi ad ENEL quella che non ti serve, e di recuperarla in inverno.<br>Sai l'ENEL non accetta il surplus di solare termico che uno ha in estate.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 31/3/2008, 08:05)</div><div id="quote" align="left">Sul cippato ho qualche problema di spazio per il combustibile, ammuffisce molto facilmente e le caldaie oltre a costare minimo 7920 euro + IVA, partono da 40000 kCal, un'enormità per me che sono abituato a progettare case a bassa richiesta energetica.</div></div><br>Ciao,<br>la Turbomatic a cippato della Froling parte da 28 kW, la taglia successiva è 35 kW se non sbaglio. Anche se capisco che 28 kW per uno che fa progetti come i tuoi siano ancora molti.<br>Altro problema, quei disgraziati magari la facesso pagare 7920 euro + IVA... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/adf8820ddbcb85f390e35f4baad0d21c.gif" alt="
"><br>Buona giornata
ciao,non si é obbligati ad andare solo su quella marca !<br>ne esistono simili a prezzo inferiore (poi se piace l'estetica...) <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0f7540d05b73fe512fa98a71d7e77680.gif" alt="
