< riscaldamento acqua sanitaria con biomassa - EnergeticAmbiente.it
  • riscaldamento acqua sanitaria con biomassa
    Ciao a tutti, da più i 1 anno ormai ho una caldaia a biomassa. Uso sansa e vinaccia (scarti di lavorazione dell&#39;uva) della quale è ricca la mia zona. Con la sansa non ho problemi di sorta perchè la caldaia è sempre pronta a riportarsi in temperatura anche se partono contemporaneamente i due circolatori dei due appartamenti che si riscaldano (24 ore su 24, con termostato a 20 gradi).<br>L&#39;acqua calda sanitaria è fornita dal sole (con 1 collettore piano e relativo serbatorio da 160 l) quando c&#39;è ma d&#39;inverno è sopratutto la caldaia con un ulteriore circolatore a riscaldare il serbatoio del pannello.<br>Questo circolatore funziona con un semplice timer orario che riscalda il serbatoio 3 volte al giorno (mattino presto, primo pomeriggio e sera) per circa un&#39;ora.<br>Il problema è che con la vinaccia, che non è perfettamente asciutta, la temperatura della caldaia si abbassa bruscamente quando partono i due circolatori del riscaldameno (scende anche a 40 gradi) e se in quel momento parte pure il circolatore dell&#39;acqua sanitaria allora potete immaginare il risultato.<br>Premetto che non ho centraline di sorta nè altro e l&#39;impianto è davvero molto semplice e rudimentale e con la sansa il problema non si verifica.<br>Come posso ovviare in maniera poco dispendiosa?<br>Cordialmente<br>Gianni
    premetto che non sono un tecnico o un idraulico ma a buon senso credo che tu abbia 2 soluzioni:<br><br>cambiare combustile ( non credo visto che usi quello che usi per disponibilita&#39; e basso costo immagino)<br><br>oppure mettere una valvola miscelatrice che scaldi il bollitore del solare poco a poco senza andare a prelevare di colpo tutta la potenza della caldaia.<br><br>Altre soluzioni non mi vengono in mente ma vedrai che adesso qualche esperto ti verra&#39; in aiuto, qui cè tanta gente preparata&#33;&#33;
      quoto in pieno benello<br><br>secondo me la migliore cosa è cambiare combustibile. (cosi sicuro non hai problemi)
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Helios Tecnologie @ 3/4/2008, 14:07)</div><div id="quote" align="left">quoto in pieno benello<br><br>secondo me la migliore cosa è cambiare combustibile. (cosi sicuro non hai problemi)</div></div><br>Forse ho dimenticato di specificare che la vinaccia qui non sanno che farsene quindi è gratis. Pago solo il camion per il trasporto (un paio di cent al quintale).<br><br>Ciao e grazie<br>Gianni
          credo anche io che ci sia poco da fare............ cambia combustibile, sai che livello di umidit&agrave; butti incaldaia? beh ti posso solo dire che per bruciare un litro d&#39;acqua ci voglion 5000 kcal, quindi regolati tu<br><br>scusate più che bruciare volevo dire fare evaporare
