Buongiorno a tutti,<br><br>dato che all'interno del forum leggo messaggi di gente competente vorrei un consiglio:<br><br>L'anno scorso ho montato una caldaia a condensazione da 31000 kw a metano, unita a radiatori a colonne e ad un accumulo da 600 l per il riscaldamento, per l' acs pannelli solari e accumulo da 400 l , il tutto per scaldare una casa singola su due piani per un totale di 290 m2, situata nell'entroterra ligure a 400 m sul livello del mare.<br>Dimeticavo, utilizzo un caminetto a pellet per scaldare circa 90 mq di casa senza utilizzare i radiatori a colonne.<br>Come immaginate la bolletta sarà molto salata e aumenterà ancora visto che non la smette di fare freddo.....!!!<br>La mie domande sono queste:<br>Utilizzando l'impianto che ho ora, quale soluzione è meglio una caldaia a legna o una onnivora a biomassa o una solo a pellet?<br>Mi conviene tenere acceso anche il caminetto o andare solo a radiatori???<br>Con una caldaia a legna quante volte dovrei caricarla più o meno al giorno e quanto deve diventare grande l'accumulo per sfruttarla al meglio oppure posso mantenere il mio????<br>Meglio caldaie italiane o tedesche, visto che queste ultime sembrano le migliori????<br><br>Grazie mille anticipatamente!!!!!
Caldaia a legna o biomassa
ciao, innanzitutto bisogna vedere nella tua zona che tipo di combustibili si possono facilmente reperire.<br>Il caminetto, usalo per "bellezza". Accendilo per hobby qualche volta, ma non per scaldare: rendimenti molto bassi.<br>Tedesche o italiane.... bel dilemma. Una ha un tipo di pregi, l'altra altri tipi di pregi....<br>Bisognerebbe fare un esame approfondito, e non lasciarsi prendere dalle mode, dalle parole o dal sentito ire....
Scusate ma prima non potevo collegarmi.....<br><br>Io sono a metà tra la riviera ligure, quindi nocciolino d'oliva, e il basso piemonte, quindi gusci di nocciole....quello però più facile da reperire in modo assoluto è la legna essendo zona ricca di boschi....<br><br>Cosa mi consigliate????
legna solo se < 9 € al quintale (se gratis meglio ancora).<br>Se legna,<br>allora ricorda anche che devi caricare la caldaia almeno una volta al dì. Almeno.<br>Occhio che nelle caldaie a fiamma rovesciata devi caricarci legna tutta della stessa pezzatura e caricarla con giudizio.<br><br>Le caldaie a policombustibili hanno un'autonomia direttamente proporzionale alla dimensone del silos ed inversamente proporzionale alla difficoltà di pulizia del fascio tubiero (autonomia di giorni)<br><br>Se scarti di agricoltura,<br>allora caldaia policombustibile cl fascio tubiero di comoda pulizia ceneri.<br><br>Se solo pellet,<br>allora anche con fasco tubiero più contorto (e con maggior rendimento caldaia)<br>perchè il pellet è pulvirolneto ed ad alto contenuto calorico.<br><br>ciao Olimpo<br><br>massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
