Quale potenza per stufa pellet su piano di 60 mq?
  • Quale potenza per stufa pellet su piano di 60 mq?
    devo installare una stufa pellet su un piano di 60 mq che potenza mi consigliate?
    la ecoteck francesca c'è la fa' tranquillamente con 7 kw ?
    o è meglio una thermorossi 3001 da 9kw?
    grazie x le risposte e buona serata!
    Io sceglierei la 9.Se vuoi la puoi fare andare a 7;la 7 non può andare a 9.
      Molto dipende dalla zona climatica in cui risiedi e dalle caratteristiche di isolamento della tua casa.
      Se non le conosci potresti indicare magari anno di costruzione, tipologia, serramenti, ecc...
      Un altro dato importante è l'altezza dei locali.
      Così ti si potrà dare un consiglio a spanne.
      Perchè diventi esatto servirebbe un calcolo termotecnico dell'involucro edilizio.
        orientativamente, puoi fare un calcolo usando questo semplice metodo:
          carino il tuo sistema di calcolo molto veloce, ma pericoloso se utilizato da una persona che non conosce la materia...... questo è un mio parere
            è un semplice esempio generale. Per qualsiasi chiarimento, sono disponibile per tutti
              comunque dipende molto dal rendimento della tua stufa a pellet...... non dimenticarlo
                tra i due marchi citati thermorossi o ecoteck cosa consigliate?
                ringrazio e un saluto a tutti!
                  un stufa solo per il riscaldamento o anche per ACS?
                    info
                    solo x riscaldamento! ciao
                      vai qui e prova a fare il calcolo, funziona.
                        scusa DR NORD EST ma il tuo foglio di calcolo, molto molto carino, però mi sembra di capire c hei l prezzo del pellet è di 2,55 euro/kg .. non è unp o' basso o davvero hai questi prezzi di vendita ?? ho sbagliato nel conto ?? grazie
                          badboy, non è errato. Io non vendo pellet direttamente, ma lo fornisco ai miei clienti delle caldaie a 16/17 centesimi al kg. E buono..... non voglio fare brutte figure !!
                            se la casa non è troppo vecchia ed ha i doppi vetri 7 kW dovrebbero bastere, sempre però utilizzando pellet di qualità.
                              + info
                              adesso cerchero' di darvi + informazioni sul piano dove installero' la stufa :
                              circa 60 mq
                              forma rettang. 12 mt lungh. x 5 mt largh.2 locali ampi laterali di 20 mq ed il bagno centrale 10 mq e corrid 7 mq
                              la casa ha 60 anni ristrutturata nel 2000
                              muri da 60 cm
                              3 finestre e 3 portafinestra nuove in legno con vetro triplo stratificato
                              altezza varia dai 2,70 con cartongesso ai 3 mt ove non c'è
                              vi richiedo basteranno 7.5 kw di una ecoteck francesca o meglio una termorossi 3001 da 9 un po' + ingombrante?
                              tra i due marchi quale meglio?
                              uso pellet firestixx
                              vivo a milano
                              non ho + altre info ...
                              ciao a tutti e grazie ancora!!!
                              Ultima modifica di minnos; 06-05-2008, 19:29.
                                Le stufe a pellets che hai citato sono ad aria, ovvero diffondono il calore negli ambienti attraverso una ventola posta nella stufa.
                                La capacità di propagazione del calore è fortemente condizionata dalla configurazione degli ambienti e dalla posizione della stufa.
                                Faccio un esempio il bagno centrale, che avrà quasi sempre la porta chiusa non potrà beneficiare che in minima parte del calore prodotto dalla stufa, teoricamente quei 60 metri quadri diventano così 50.
                                In ogni caso una 7,5 kW potrebbe essere sufficiente, ma molto dipende da quanto tempo l'accendi.
                                Per la loro caratteristica di avere una buona e costante autonomia è preferibile utilizzare una stufa a pellet per molte ore a piccola potenza, che non per poche ore a tutta potenza.
                                  Ciao, io da 6 mesi possiedo una ecotech Francesca e ne sono molto soddisfatto. la mia casa è di 70 m2, la lascio accesa al livello di potenza 1 o 2 su 5 disponibili.
                                    anch'io sono felice possessore di una ecoteck Francesca.....per 70 mq va più che bene....
