Meccanismo a scossa per la pulizia
  • Meccanismo a scossa per la pulizia
    Che cos'è il "meccanismo a scossa per la pulizia dall’esterno",che si trova in alcune caldaie a legna?Con questo tipo di,chiamiamolo "pulitore",non si deve più intervenire manualmente,per scovolare il fascio tubiero?
    scordaelo...ti da un po' piu' autonomia, ma comunque ogni tot devi passare lo scopino d'acciaio nei tubi...
    __________________________________________________ ___________________________________________
    Stirling
      Tutto dipende anche dalla conformazione del fascio tubiero, mi spiego, i dispositivi di pulizia dall'esterno (molloni all'interno dei tubi da muovere verticalmente con una leva) sono installati solo nei modelli con fascio tubiero verticale e la gravità aiuta a eliminare la cenere.
      chiaro la superficie non sarà mai come nuova, ma serve sempre?
      Io preferisco comunque una caldaia con lo "scovolo" incorporato ad una senza...
        quello che dici tu dovrebbero essere dei turbolatori inseriti nello scambiatore di calore che, tramite un movimento su/giù imposto da una leva all'esterno, ti consentono di tenerlo pulito senza troppa fatica. E' un'operazione che puoi fare anche ogni volta che carichi la caldaia, per i pochi secondi che ci metti.
        Così facendo lo scambiatore resta più pulito; la cenere si deposita sul fondo e da un cassettino laterale la puoi togliere.
          Ciao,esatto se si ha una caldaia a biomasse con turbolatori verticali si puo fare la modifica,basta un sitema di motore e leve reperibile dal ferramenta di fiducia,lo sfascia carrozze/discarica,
          Trattasi di sitema tergicristallo da auto,un paio di alberini,qualche staffa e dei molloni agganciati e un timer,funziona a patto di essere dei bravi fabbri!
          Ma comunque prima o poi bisogna pulire a mano e tale sitema rompe ed intralcia ed é da pulire a sua volta!
            dimenticavo: i turbolatori hanno anche il compito di aumentare il moto vorticoso dei fumi in uscita in modo da aumentare lo scambio termico con le pareti dello scambiatore.
            Diminuendo poi la velocità i fumi possono scambiare una quantità maggiore di calore.
            Saluti!
              Ma di che caldaia stiamo parlando, se è una caldaia Austrriaca la pulizia la fa da sola, non hai necessità di utilizzare lo scovolo
                Ciao,si é Austriaca, ma non vuol dire niente
                Prima o poi la devi pulire a mano, tali sitemi (molto semplici) aumentano l'autonomia tra una pulizia e l'altra,ma bisogna valutare i pro e i contro,sono da pulire e smontare pure loro, e aumentano i costi, alla fine sono dei molloni infilati nei turbolatori che con un sistema di movimentazione meccanica fanno su e giu! (alcuni hanno un motore elettrico separato altre sono movimentate dal motore della cooclea di caricamento)
                  Io avevo visto la Buderus,che aveva questo sistema di pulizia.
