Canna fumaria in acciaio o in refrattario?
  • Canna fumaria in acciaio o in refrattario?
    Buonasera a tutti,
    stò pensando di spostare la mia caldaia a legna in un locale a lei dedicato in cui...non vi sono canne fumarie.
    Ho la possibilità di metterne una esterna, ma sono molto indeciso se in acciaio a doppia parete o in mat. refrattario.
    Considerando che l'uscita della caldaia è 18 cm di che diametro deve essere la canna fumaria?
    L'altezza ad arrivare al camino è di una decina di metri.
    25 Cm??
    Inoltre questa caldaia, una Thermorossi FireBlu 2000 rovescia, produce parecchia condensa, che fuorisce dalla canna (attualmente si trova in una canna d'acciaio a pareti lisce diam 16 ) inzozzando la parete sottostante.
    Ho visto sulla rete che le canne fumarie in refrattario sono fornite di tutto, anche di piastre raccogli condensa e di sportelli d'ispezione.
    Ma come devono essere?
    Doppie? Blocchetto fuori, intercapedine per fare passare l'aria e tubo interno?
    O sono solo blocchetti senza tubo interno?
    E i costi?Ho visto che le canne a doppia parete in acciao sono molto care e secondo qualcuno, si occludono molto facilmente, al contrario di quelle in refrattario.
    Avrei un' ultima domanda, ho parlato della valvola anticondensa ( che att. la mia caldaia non monta!! ) Termovar al mio idraulico..la reazione non è stata esaudiente, lui non la conosce e mi conferma che sulle caldaie a legna come valvola anticondensa si monta una pompa che fà girare 24 ore su 24 l'acqua all'interno della caldaia....ma è così?
    Potete darmi qualche suggerimento per il rimontaggio della mia caldaia su valvolame anticondensa, nomi e utilizzo, e per le canne fumarie?
    Se in acciao, quanti metri di tubo devono esserci tra la caldaia e la canna?
    Come devo uscire dalla caldaia? Tubo in acciao dritto da 50 Cm e curva da 45°...insomma non ne sò niente.. e la canna in acciao, può avere la raccolta della condensa?..
    Grazie ancora per il vostro aiuto..e vi prego di utilizzare nelle vostre risposte un linguaggio non troppo tecnico,
    saluti a tutti,
    sul libretto di installazione cosa ce' scritto a proposito?
    __________________________________________________ ___________________________________________
    Stirling
      Che idraulico, il tuo!
      Il gruppo anticondensa termovar (che è un marchio) o simile è composto da una valvola termica a 3 vie una pompa e i vari rubinetti necessari. Miscela il ritorno dall'impianto con una parte della mandata per mantenere il ritorno sopra ad una temperatura minima prestabilita (da noi) tipicamente 50/60°C.
      L'importante è che la T° in ritorno non scenda mai sotto i 45°C, perchè porterebbe facilmente la formazione di condensa in caldaia.
        Canne fumarie -- acciao o refrattario?
        Nessuno può dirmi se una canna fumaria esterna che deve raccogliere i fumi di un tubo di 18 cm di diametro è meglio d'acciaio o in refrattario?
        E quali caratteristiche devono avere per funzionare bene?
        grazie a tutti e ciao
          Originariamente inviato da Folgore68 Visualizza il messaggio
          se non l'hai ancora fatto comincia col dare un'occhiata ai link.....
          Canne Fumarie e Camini
          Come funziona una canna fumaria
          La canna fumaria o camino e le norme uni
          Personalmente opterei per canna inox diametro 200 mm. intubata in laterizio e isolata (se vuoi l'estetica) o altrimenti inox con doppia parete....ne esistono anche di pre-verniciate....saluti
