< Aiuto scelta caldaia pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto scelta caldaia pellet
    Salve a tutti, sono nuovo del forum ma ho già girovagato tra i vostri messaggi e chiedo AIUTOOOOOO
    Sono a chiedervi un consiglio, sia tecnico che pratico, in quanto più che leggo e più vo in palla..
    Sono orientato per l’acquisto di una caldaia a pellet per la mia abitazione in toscana per affiancare o sostituire l’attuale caldaia a gpl da Kw. 30
    Premesso che La casa è di nuova costruzione a solo di circa mq. 180 più circa Mq 130 di seminterrato muri in poroton di 30 cm e Finestre ben isolate.
    Tra i preventivi che sono a valutare solo per acquisto caldaia:
    palazzetti mod Clemy standar Kw.23 Euro. x.xxx,xx
    extraflame mod Termo pellet TP 30 Kw.30 Euro. x.xxx,xx
    D’alessandro Kw.30 Euro. x.xxx,xx
    Wiessmann mod Vitolig300 Kw. 26 Euro. x.xxx,xx
    Froling P2 Kw.25 Euro. xx.xxx,xx
    Che compro
    Tra le caldaie completamente automatiche wiessmann windhager okofen froeling come si giustifica il prezzo quasi doppio della Froling
    Ne vale la pena spendere in ogni caso il doppio rispetto ad una caldaia Italiana.
    Ovvio che la spesa totale sarà ben più alta con il montaggio e l’acquisto di accumulo da Litri 1000 e la successiva predisposizione del deposito pellet.
    Per la normativa si può installare nel seminterrato
    Grazie per qualsiasi consiglio e suggerimento
    Saluti a tutti
    Roberto
    Ultima modifica di CaloRE; 30-05-2008, 17:15. Motivo: Moderazione: l'uso di font "normali" e una richiesta d'aiuto più tecnica sono sempre gradite.
    Se avessi girovagato un pò meglio avresti recepito che questo è un forum tecnico e non commerciale.
    Esordire direttamente con una bella tabella confrontando costi di alcune delle caldaie presenti sul mercato è antipatico per tutte le altre.
    Può essere che nella tua zona hai trovato solo questi preventivi, ma è comunque limitativo.
    Nel semiinterrato si può installare tranquillamente una termostufa o caldaia a pellets, ricordiamoci soltanto che occorre portare comunue lo scarico a tetto..
    Parlo di termostufe e caldaie, perchè le prime solitamente possono essere installate all'interno dei locali, le seconde necessitano di un locale tecnico dedicato.
      Concordo con dotting, posso dirti che qualche Froling l'abbiamo installata e ce ne siamo dimenticati completamente. Il prodotto è di fascia alta e se guardi i depliant delle varie marche ti accorgerai delle differenze tra i vari modelli.
        NO COMMENT, rischierei di sembrare di parte....
        concordo con dotting: quelle non sono le uniche caldaie, e cmnq è poco piacevole fare confronti di prezzi o simili in pbl
          immagino che se in questo forum mettessero una sezione commerciale che potrebbe succedere.
            Guarda che la sezione commerciale c'è e che io sappia è sempre stata gratuita:
            Vetrina COMMERCIALE RINNOVABILI
            Proponete la vostra attività legata al mondo delle rinnovabili.
            Spero che le tue caldaie vadano a biomassa rinnovabile!!!!!!
              Per il momento ho spostato la discussione sotto caldaie/termocamini/stufe...
              Robob effettivamente se cercavi... trovavi di sicuro
              Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
                Premetto che sono rientrato a casa solo oggi.
                Mi scuso se il mio messaggio è stato offensivo, spiacevole od altro.
                Non èra assolutamente la mia intenzione ( anche se l’ignoranza non è giustificativa)
                Non era finalizzato a ricevere quotazioni migliori, ma ad avere un vostro consiglio puramente tecnico per la scelta delle suddette caldaie ovviamente tenuto conto del costo, (un po’ come succede nelle auto con le comparazioni qualitative), e dato che non ci capisco un H, ed ogni rivenditore mi dice che il suo è il prodotto migliore….. Vi ho chiesto aiuto. Cercando di capire se tutti i soldi che mi chiedono valgono il prodotto.
                Se nel modo errato ancora scusa.
                Roberto
                  figurati roberto
                  fai bene a chiedere
                  io non tratto caldaie ma molti in questo forum possono esserti davvero d'aiuto
                  spero trovi la soluzione ideale per te
                    Fra i generatori citati hai elencate caldaie ed una termostufa.
                    Dici di volerla mettere in un semiinterrato, ma in un locale tecnico?
                    Nessun problema al fatto di metterla nello scantinato, devi solo predisporre lo scarico fino al tetto e distanziare opportunamente il deposito del pellets.
                    Ai fini del dimensionamento del boiler di accumulo termico o serbatoio in tampone è importante sapere se usi termosifoni o impianto radiante a pavimento.
                    Nel primo caso devi prendere una caldaia che possa spegnersi e riaccendersi in modo automatico seguendo gli orari di accensione e spegnimento dell'impianto di emissione a termosifoni.
                    Nel secondo caso la caldaia deve poter modulare verso il basso parecchio, perchè la sorgente termica potrebbe rimanere sempre attiva, ma a regime molto basso, una volta che il massetto dopo un paio di giorni dalla prima accensione va in temperatura.
                    Ti ricordo che per legge l'impianto a pannelli radianti può essere tenuto acceso H24, i termosifoni, eccezion fatta per la zona F, devono essere spenti con i tempi di legge.
                    Per quanto detto sopra se usi solo pellets un serbatoio in tampone da 1000 litri potrebbe essere decisamente esuberante.
                      Penso che andando solo a pellet, siano sufficenti 500 lt. Utile, ma non indispensabile (cioè, è utile per una maggior resa e per una maggiore praticità, ma non è detto che sia indispensabile. Lo è invece se vai anche a legna)
                        Originariamente inviato da Ing_Slash Visualizza il messaggio
                        Ho visto nel sito del produttore che la caldaia ha un bel po di motori elettrici (4 visibili), se dovesse consumare troppa corrente va a finire che si riprente il risparmio sul pellet?
                          dipende da che potenza sono i motori.
                            [QUOTE=Robob66;118843829]Salve a tutti, sono nuovo del forum ma ho già girovagato tra i vostri messaggi e chiedo AIUTOOOOOO
                            potresti rimanere su un prodotto italiano, io escluderei una caldaia di tipo "marina" e ne cercherei una con fascio tubiero verticale, e con estrattore automatico fumi..... la prima per la comodità nella pulizia la seconda per aumentrne il rendimento
                              io invece andrei su una marina certificata, affidabile e di buonissima resa. Un fascio tubiero orrizzontale scambia moltodi + che non un verticale.
                                Io consiglio sempre di valutare oltre al prezzo la tecnologia che si và ad acquistare, qundo si decide di investire sù un impianto di riscaldmento a pellet dobbiamo considerare che un buon impianto a pellet deve durare almeno 15/20 anni e deve essere fatto nei migliori dei modi, sia in termini di efficenza della caldaia, ma sopratutto deve essere totalmente automatico e con pochi interventi di manutenzione da parte del cliente.
                                Una caldaia a pellet totalmente automatica dallo stoccaggio all'estrazione della cenere può essere paragonata ad una qualsiasi caldaia di tipo tradizionale gas gasolio o gpl, se di norma un cliente seglie il pellet lo deve fare sia per l'economicità del combustibile ma sopratutto per la praticità che le caldaie a pellet danno rispetto alle altre caldaie che funzionano "biomassa", quindi chi aquista una caldaia a pellet non deve diventargli schiavo creandosi dei lavori in più. Spesso però questo succede con quelle economiche.
                                  Signori, volete farmi fare gli straordinari? Vi chiedo la gentilezza di restare in tema e di discutere su aspetti tecnici e non commerciali/personali (che andrò a rimuovere). Il tema ovviamente è "Aiuto scelta caldaia pellet".
                                  Vi chiedo un altro favore, di dimostrare sul forum le vostre affermazioni in modo tale che chi legge possa "in autonomia" comprendere.
                                  Grazie.
                                    benissimo, ritorniamo all'argomento principale.
                                    Secondo il mio umile pensiero, fondato su prove di campo e certificazioni, una BUONA CALDAIA MARINA ELETTRONICA, anche se non esteticamente rifinita superlussuosamente, fa egregiamente il suo lavoro. Brucia di tutto e costa non esageratamente. Quindi, secondo me, raffrontando i vantaggi e svantaggi in rapporto al costo, non ho dubbi sul consigliare una BUONA CALDAIA MARINA BRUCIATUTTO. Logicamente, escludo a priori caldaie non collaudate, sottopeso, econimicissime, non elettroniche, non modulanti e non certificate.
                                    Questo è il mio parere se una persona mi chiede un consiglio.
                                      Bene un po di tecnica per una buona caldaia a pellet deve avere accensione automatica con candela ad incandescenza ad alto rendimento e consumo minimo di corrente (250W) in fase di accensione consumo medio della caldaia a regime 120/130 watt, bruciatore a ricircolo, camera di combustione in acciaio inossidabile, scambiatore di calore a fascio tubiero a 3 giri di fumo, aria primaria e aria secondaria, piatto di combustione che non necessita di pulizia meccanica delle ceneri, protezione contro il ritorno di fiamma con serranda motorizzata che chiude al 100%, dispositivo di pulizia automatico integrato. Alimentazione automatica del combustibile. Cassetto di raccolta con compressione della cenere. Possibilità di montare il bruciatore sul lato sinistro o destro, 93% rendimento.
                                        moderazione: non citiamo sempre tutto, grazie.
                                        secondo me non basta solo la serranda motorizzata. Se manca la corrente, che faccio?????
                                        e se il bruciatore lo monto dietro?
                                        Ultima modifica di CaloRE; 13-06-2008, 15:26.
                                          Tutti i sistemi con serranda tagliafuoco con servo motore sono normalmente chiusi,si aprono quando vi è la richiesta di pellet, se tolgono la corrente hanno un sistema passivo o molla che la fà chiudere comunque, essi sono i più sicuri in caso di sistemi di alimentazione pneumatica dei pellet altri sistemi sono meno sicuri.
                                            diciamo che altri sistemi fanno un lavoro diverso. Cmnq se ci sono vari sistemi, benvengano. Le caldaie con problemi di ritorno di fiamma devono essere assolutamente evitate.
                                              beh sulle marina montano la valvola che allaga la coclea, non è molto salutare per la caldaia
                                                I sistemi e le tecnologie più efficenti e sicure e logico che costano di più, per ridurre i costi di certe tipologie di cadalie si ricorrono a pagliativi anche nei sistemi di sicurezza.
                                                Spesso parliamo di costi di caldaie e tecnologie, io aprirei una discussione anche sulle installazioni visto che vedo dei preventivi di installazione che superano i costi di certe caldaie.....
                                                  bioterm, la valvola che allaga la coclea, non va ad allagare la caldaia.......
                                                    Originariamente inviato da Robob66 Visualizza il messaggio
                                                    Saluti a tutti
                                                    Roberto
                                                    Visto che sono anche io in Toscana, mi chiedevo alla fine cosa avevi scelto e come ti sei trovato.
                                                    La difficoltà al momento, prima ancora che la scelta dalla caldaia, è la scelta del fornitore/montatore...
                                                      Confronti fondamentali
                                                      Originariamente inviato da gingin Visualizza il messaggio
                                                      Anch'io ho difficoltà nel trovare installatori competenti, ma non concordo con chi dice di non pubblicare prezzi.
                                                      Concordo pienamente, invece, con chi dice di giustificare con numeri e fatti le proprie affermazioni.
                                                      Penso, infine, che per chi(come me) sia completamente a digiuno di biomassa, il confronto tra scuola Biotherm e scuola Dr Nord Est possa darci ottimi spunti ed informazioni.
                                                      Forza voi 2 giù con le schede tecniche, dateci materiale per scegliere.
                                                      Ciao.
                                                        alex1976, giù con le schede tecniche??????
                                                        la mia ditta ha oltre 50 tipi di caldaie a listino..... difficile inserire tutte le schede tecniche qui... ehehehehehe
                                                          [quote=lorisoko;118848961]Bene un po di tecnica per una buona caldaia a pellet deve avere accensione automatica con candela ad incandescenza ad alto rendimento e consumo minimo di corrente (250W)ecc. ecc.
                                                          sorry Lorisoko,dal basso della mia esperienza ho come l'mpressione che una caldaia con tutte le caratteristiche da te citate venga a costare come una Ferrari full optional (sempre che sia possibile), solo con i dispositivi di puizia e rimozione cenere credo che si faccia un impianto. Chi installa genereatori a biomassa, sempre che non voglia spendere una fortuna, secondo me, deve rassegnarsi a fare alcune operazioni manuali, altrimenti alla fine prevarrà "l'economico" metano.
                                                            sante parole.....
