< Informazione su caldaia a fiamma rovesciata - EnergeticAmbiente.it
  • Informazione su caldaia a fiamma rovesciata
    Buongiorno
    stavo riflettendo su cosa potrebbe accadere in caso di mancanza di tensione di rete con una caldaia a fiamma rovesciata:
    In teoria, poiche' la ventilazione viene a mancare (cosi' come le pompe di circolazione), la fiamma si riduce fino a spegnersi, e l'apporto calorico dovrebbe scemare immediatamente.
    In pratica, pero' le pareti calde potrebbero portare ad un incontrollato aumento della temperatura sulle parti piu' critiche, (il circolatore e' fermo), in particolare dove il flusso caldo dei fumi ha lambito fino a prima le lamiere, inoltre se le palette motorizzate si arrestano nella posisione in cui sono rimaste, per effetto del tiraggio rimane una buona possibilità che la combustione, seppur ridotta a livello di braci, continui il suo apporto di calore.
    E' dunque il caso di montare un dispositivo "UPS" per continuare ad alimentare le pompe di circolazione per alcuni minuti, in modo da ridurre il fenomeno del colpo di calore sulle pareti?.
    Chi puo' venirmi in aiuto?
    Piero
    Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
    è per questo che viene montata la valvola termica che apre in caso di bisogne e acqua fredda fluisce nella serpentina di sicurezza interna, impedendo che la T° dell'acqua salga troppo.
    L'idea di alimentare la pompa di circolazione con un UPS è comunque una buona idea.
    Alex
      Buongiorno
      Grazie della precisazione, in effetti conosco l'impiego della serpentina e relativa valvola termica di sicurezza, pensavo che servisse piu' che altro nei casi di impianti senza "puffer" di accumulo. Quando cioe' tutto l'impianto e' in temperatura e nonostante il funzionamento in mantenimento, la temperatura della caldaia sale troppo al di sopra dei 92°C perche' le valvole dell'impianto vano in chiusura.
      Sul mio impianto ho gia' applicato una elettrovalvola che a 90°C interviene, e lascia defluire l'acqua dalla parte bassa del "puffer", (dove sono alloggiate le serpentine del solare), e fa si che dell'acqua fredda, giunga al gruppo di termostatico anticondensa. A questo punto in caldaia rientra acqua a 65°C, in questo modo riduco il colpo di calore della caldaia.
      Quella dell'"UPS" mi sembrava una idea abbastanza semplice per non "impallare" il sistema, perche' anche se le valvole sono aperte ma il circolatore si ferma, tutti i miei accorgimenti non servono a nulla.
      Cordialmente
      Piero
        Giusto per questo si utilizza la valvola termica collegata alla rete acquedotto, perchè così funziona anche in assenza di corrente
          Si se non hai un autoclave !
          Altrimenti sono cavoli amari !
          In alcuni casi un buon e ben dimensionato UPS può dare i suoi vantaggi.
          (mai visto uno,ne su caldaie ne su termocamini o stufe)
            Effettivamente un tantino fuori argomento lo è! Ma dove spostarlo?
            Trovato... su: Ai Confini del Forum
            Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
