Consiglio su potenza caldaia
  • Consiglio su potenza caldaia
    Casa mia è una vecchia cascina in parte ristrutturata in Piemonte a circa 500 mt slm. disposta su due piani, a piano terreno l'alloggio dei miei ( circa 80 mq. riscaldati con 5 radiatori), a primo piano il mio alloggio ( circa 100 mt. riscaldati con 8 radiatori ).
    L'impianto di riscaldamento è unico, con una termocucina da 17Kw posta nella cucina dei miei ( quindi quando loro stanno bene al caldo non la alimentano più ) abbinata ad una vecchia caldaia a GPL da 25 Kw, che alimentano un puffer riscaldamento + ACS da 500 Lt. ( Wallnofer ) posto nel sottotetto.
    Recentemente ho installato tre pannelli solari termici collegati al puffer con uno scambiatore.
    Sto per dividere l'impianto di riscaldamento dei due piani, a piano terra ( allogio dei miei ) collegamento diretto temocucina - radiatori, mentre da me sostituirò l'attuale alimentazione del puffer ex termocucina con una caldaia a biomassa ( quasi sicuramente pellet ), mantenendo però in attività la caldaia a GPL con funzione di supporto per l'ACS nelle mezze stagioni in cui quella a biomassa è spenta e le giornate sono nuvolose e fresche ( pannelli poco influenti ).
    Detto quanto sopra, la domanda è questa: di quanto potrebbe essere la potenza della caldaia a biomassa per un soddisfacente riscaldamento?
    Grazie.
    Ultima modifica di conahar; 10-07-2008, 19:38.
    Buongiorno
    con caldaie a legna di un certo livello vengono stimati 1kw di potenza ogni 10mq di superficie da riscaldare, naturalmente se alla caldaia viene abbinato un accumulatore.
      io credo ci vogliano almeno un 29kw
      o esagerare con una superiore a 30kw.
      ma dovrebbe valutare la questione consumi poi......
        Quindi per riscaldare 120mq con caldaia a sola legna ci vogliono 12kW?
        Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
          no calore secondo me è pochissimo cioè credo sia abbastanza adeguato se devi solo produrre calore
          ma se si vuol produrre anche ACS io credo che per 120 mq ci vogliano max 29kw
            Lo penso anche io... ma da dove salta fuori un kW per 10mq.? C'è un calcolo o cosa?
              spannometricamente il tuo fabbisogno massimo per il riscaldamento è di circa 12 kw anche perchè difficilmente 8 termo scambiano + di 1500 w l'uno (dipende sempre dai termosifoni che hai installato) se invece in inverno patisci feddo c'è qualcosa che non va... per la parte sanitaria servirebbero sempre una 20 di kw ma non dimenticare che hai il volano termico e la parte solare quindi a mio avviso se stai sui 12kw ne esci bene.
                da piemontese a piemontese ti consiglio 34kw, non meno
                  Originariamente inviato da bioterm Visualizza il messaggio
                  cosa importanto di che caldaia stiamo parlando, sicuramente austriaca e quindi credo che i calcoli siano giusti, considera che io vivo sotto alle ali a 90mt e scaldo 280 mq con una 20kw (scritto da te nella discussione " Ma quanti pellets mi consuma questa caldaia? ")
                  come mai consigli in modo così diverso?
                  da una parte 20 kw per 280 m2 e dall'altra 34 kw per 180 m2?
                  non capisco......
                  impianti diversi? allora hai tralasciato di dirlo nelle discussioni... e le persone che leggono fraintendono....
                    conahar vuole dividere l'impianto in 2 deve scaldare solo 100 m²
                      esatto, allora ne servono meno di 34 kw.
                      20 kw vanno più che bene
