valvola miscelatrice termostatica
  • valvola miscelatrice termostatica
    ma cosa succede se io al posto di una valvola miscelatrice motorizzata con centralina di controllo installo una valvola miscelatrice termostatica da acqua sanitara sull' impinto di riscaldamento?
    massimo
    mi rispondo da solo... ho telefonato all' assistenza c... e mi hanno detto che si può fare basta stare attenti alla portata dell'impianto
      Ho dei dubbi, meglio la miscelatrice
      La valvola termostatica però è costruita per funzionare con acqua fredda e potrebbe dare problemi dovuti alla chiusura automatica dell'ingresso dell'acqua calda.
      Immagina questo scenario: acqua di ritorno dall'impianto a 50 ° e in arrivo da caldaia o accumulo a 80°.
      In queste condizioni, una valvola temostatica, per fornire 60° di uscita, andrebbe a chiudere quasi completamente l'ingresso di acqua proveniente da caldaia/accumulo con conseguente danneggiamento della pompa.
      Se si vuol risparmiare si può usare una miscelatrice a tre vie NON motorizzata dal costo di circa 80 euro.
        Mi puoi indicare dove posso trovare la valvola miscelatrice a 80 euro?
          Originariamente inviato da teramo Visualizza il messaggio
          Teramo a cosa ti serve?per il riscaldamento?
            Esatto, Tom tom
              esbe
              Esatto, Tom tom
              guardati queste
              esbe - Offerte esbe, Casa, Arredamento e Bricolage su eBay.it
                Grazie, Tom tom
                  Questa è da 1 ", ma da 1/2 pollice come è servita a me si trovano anche a meno, appunto 80 euro...
                  VALVOLA MISCELLATRICE A TRE VIE 1" CHIUSURA A FARFALLA su eBay.it Riscaldamento, Elettrodomestici, Casa, Arredamento e Bricolage
                  Ne approfitto per corregermi, nel senso che il problema che ho segnalato forse non è proprio un problema... In effetti la pompa generalmente è posta sul tubo di uscita miscelata della valvola, e su questa passa sempre l'acqua.
                  L'inconveniente è, semmai, dovuto alla impossibilità di alimentare l'impianto con temperature superiori ai 60/65 ° in caso di necessità. Nei luoghi di montagna molto freddi questa necessità è quasi all'ordine del giorno!
                    Dimenticavo...
                    era difficile da trovare perché hanno scritto miscelatrice con due elle!
                      una curiosità ..che differenze ci sono tra queste 2?? MISCELATORE TERMOST SOTTOBOILER - IDROTERMOSANITARI - su eBay.it Rubinetti e rubinetteria, Bagno, Casa, Arredamento e Bricolage ? MISCELATORE TERMOSTATICO ESBE VTA 321 3/4'' (26446) su eBay.it Riscaldamento, Elettrodomestici, Casa, Arredamento e Bricolage
                      cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
                        giuggiolo,basta che le guardi tutte e due e noti subito la differenza,quindi è una differenza estetica,la sottoboiler ha attacchi da 1/2 qundi può essere impiegata solo per acs,mentre l'altra può essere impiegata anche per riscaldamento avendo attacchi da 3/4, e la devi nascondere
                          ok immaginavo la parte estetica e dimensionale..... ma dal lato funzionale è identico?? io ho questa MISCELATORE TERMOST SOTTOBOILER - IDROTERMOSANITARI - su eBay.it Rubinetti e rubinetteria, Bagno, Casa, Arredamento e Bricolage per la lavatrice ... e so come funziona... ero curioso di sapere se anche l'altra aveva lo stesso principio....
                            Da cosa ho capito io, una valvola a 3 vie può essere miscelatrice o deviatrice a seconsa di come viene inserita nelle tubazioni.
                            Una valvola a 4 vie può essere solo miscelatrice.
                            La valvola base ha un comando meccanico che è fisso (si regola una volta e poi basta). Quelle motorizzate hanno un servomotore che fa variare l'apertura in continuo.
                            Le valvola termostatiche non possono essere usate per temperature sopra gli 80 °C e comunque il loro campo di regolazione va di solito dai 30 ai 60 °C...Vi risulta?
                              La valvola meccanica non viene regolata,ha un bulbo al suo interno (molto simile a quelle che montano sulle macchine) fatto di una parte termostatica che a contatto con l'acqua parzializza il passaggio della stessa nel ritorno caldaia.Esistono modelli in commercio con vari modelli di bulbo (T di apertura) e diametro nominale.Un miscelatore termostatico da ACS non lo vedo utile per l'utilizzo da VA.Una miscelatrice motorizzata da VA può essere una miscelatrice modulante che avrà una corsa parzializzata per settori (solitamente a 90 gradi di angolo) oppure esistono i modelli a punto fisso, il motore della miscelatrice al suo interno ha un microprocessore che mantiene costante la temperatura.Per il riscaldamento invece io utilizzerei solo una miscelatrice motorizzata comandata o dalla caldaia o da centralina climatica esterna.
