Ciao a tutti,<br><br>vorrei chiedervi un consigli per quanto riguarda l'argomento in oggetto.<br><br>Durante l'accensione del camino/stufa il fumo entra in casa invece di essere convogliato sulla canna fumaria.<br><br>La canna fumaria....ahimè.... non è più alta del colmo del tetto, ben proporzionata ( diametro 25cm ) e certificata.<br><br>Avete consigli che non comportino la distruzione di mezza casa?
Regolatore di tiraggio per canna fumaria
Hai provato con un banale camino eolico?<br><br>quel terminale a sfera con tutte le alette? il calore proveniente dal fuoco (e la forza del vento) lo fanno girare creando un'aspirazione.<br><br>Questo è quanto di più semplice esista, se non funziona ti conviene chiedere ad un fumista esperto.<br><br>Saluti,<br>Alex
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lacassa @ 15/4/2008, 11:48)</div><div id="quote" align="left">Ciao a tutti,<br><br>vorrei chiedervi un consigli per quanto riguarda l'argomento in oggetto.<br><br>Durante l'accensione del camino/stufa il fumo entra in casa invece di essere convogliato sulla canna fumaria.<br><br>La canna fumaria....ahimè.... non è più alta del colmo del tetto, ben proporzionata ( diametro 25cm ) e certificata.<br><br>Avete consigli che non comportino la distruzione di mezza casa?</div></div><br>La certificazione (intendi il marchio CE giusto ?) garantisce che i materiali sono "a norma" ma non garantisce l'efficacia della canna fumaria stessa per lo specifico impiego.<br><br>A occhio 25 cm di diametro mi sembrano tanti per una stufa. In linea di massima il diametro della canna fumaria dovrebbe corrisponedere al diametro del raccordo di uscita della stufa: quant'è nel tuo caso ?
Non conosco la definizione di molto ventosa o meno...( almeno a livello tecnico)<br><br>Per cercare di farmi capire....<br><br>Vivo a circa 25km da Torino ai piedi di un piccolo monte ( 800m ) ed il paese se non sbaglio è a 500 sul livello del mare.<br><br>Chiaramente rispetto alla città dove impera l'effetto serra c'è più vento, ma non mi sembrano esagerate le velocità.<br><br>La stufa richiede diametro 15cm contro i 25 della canna fumaria esistente.<br><br>Di più non so dirvi...<br><br>Grazie a tutti
salve, oggi ho sollevato la mia canna fumaria e adesso è circa 1/2 metro piu alta del mio colmo. Ho avuto delle lamentele dal mio vicino in quanto sente strani odori e gli arriva il fumo in casa, tutto causato dalla mia Kalorina k25. Il mio combustibile è il nocciolino, ora vorrei sapere se bruciando altro combustibile questi strani odori (!!!!!!!!!!!!!) potrebbero diminuire ?
grazie tante a chi mi puo aiutare
Ciao DR Nord Est come andiamo, ho un piccolo problema con il mio vicino che detto tra noi è un po "esaurito " pero' per il quieto vivere.......
Hai letto cosa ho scritto su fumo e su strani adori che il mio vicino sente ?
Hai un consiglio per me ?
Ieri sul condotto fumi della caldaia a legna dello zio abbiamo montato questo gingillo:
REGOLATORI DI TIRAGGIO
ed i fumi sono scesi di parecchio. (da 250° a 210°). Infatti i tecnici avevano detto che il tiraggio era esagerato e che la canna portava via molto calore.
Voi lo avete mai installato? Ci hanno detto che è ottimo anche su caldaie biocombustibili tipo marina o comunque su tutte quelle con bruciatore soffiato.
Penso che sicuramente si andrà a risparmiare sui consumi, vostre esperienze in merito?
Abbiamo buttato i soldi....?
Salve
il regolatore di tiraggio viene sempre fornito insieme alla caldaia quando si tratta di quelle tedesche, mentre qui da noi non sempre viene apprezzato per quello che dovrebbe.
Serve a mantenere costante la depressione nella canna fumaria e quindi a non buttare energia all'esterno. Non hai sicuramente buttato i soldi, anzi.
concordo, su una caldaia a biomassa anderebbe montato sempre. Io lo monto elettronico, gestito direttamente dalla caldaia stessa. Io lo chiamo equalizzatore dei fumi, e serve oltre che da regolatore, anche da estrattore dei fumi quando ho canne fumarie corte o leggermente sottodimensionate. Serve quando apro la porta frontale per impedire, comandato da un micron della caldaia, la fuoriuscita di fumo e di scintille.
Sulla mia caldaia ha legna è già montato di serie il dispositivo di aspirazione dei fumi dalla camera di combustione, attraverso un bypass dello scambiatore che da sulla parte superiore della porta direttamate al camino e sfrutta il ventilatore di estrazione già presente.
In questo caso per il regolatore di tiraggio è sufficiente un tipo "passivo" a molla da regolarsi in fase di installazione / visita periodica.
Il tutto per non dover impegnare troppi soldi extra.
Alex
Ciao,dipende da caldaia a caldaia,una cosa é l'aspiratore fumi e una cosa é il controllo e gestinone,ad esempio le caldaie serie hanno una sonda di misurazione temperatura fumi in uscita,in base alla temperatura rilevata modulano la combustione o la velocità dell'aspiratore fumi (per le aspirate) o il ventolino di adduzione (per le soffiate) e il caricamento del combustibile (se automatico)
Originariamente inviato da Folgore68 Visualizza il messaggioCiao Alberto,
dovrei mettere lo stesso strumento nella mia caldaia, puoi dirmi quanto costa e se si può applicare su tutte le caldaie?
La mia è una fiamma rovescia soffiata,
Scheda tecnica prodotto: REGOLATORI DI TIRAGGIO - Bergo Giorgio - Serenissima Srl - Esperti del Calore
per il prezzo non ricordo, manda una mail a loro e vedi che ti dicono.
Ciao!
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioconcordo, su una caldaia a biomassa anderebbe montato sempre. Io lo monto elettronico, gestito direttamente dalla caldaia stessa. Io lo chiamo equalizzatore dei fumi, e serve oltre che da regolatore, anche da estrattore dei fumi quando ho canne fumarie corte o leggermente sottodimensionate. Serve quando apro la porta frontale per impedire, comandato da un micron della caldaia, la fuoriuscita di fumo e di scintille.
io ho una centralina dove posso regolare la velocita' della tramoggia la velocita della ventola e la temperatura di fermo e di partenza.
Non riesco a gestire la mia combinata pellets legna quando per esempio arrivati a temperatura ambiente se c'e' legna facilamente va' in ebollizione.
L'equalizzatore che tu dici come parte ?????
Io penso che per esempio a 75° mi dovrebbe chiudere quasi completamente lo scarico e frenare il calore. Cosa mi consigli ???
Questo equalizzatore dove lo trovo ???
anche in pv se non vuoi dre la marca.
gindro2008@yahoo.it
ciao giuseppe grazie
enrico, l'equalizzatore di cui parlo io viene gestito direttamente dalla scheda elettronica della caldaia, e lavora nelle varie fasi a seconda di come lo imposto io.
per frenare la combustione della legna, come dici tu, devi invece intervenire sull'aria comburente ( ma ti consiglio vivamente, se possibile, di montare un boiller o puffer, per scaricare la temperatura in eccesso che la legna facimente produce )
ale62, se non ricordo male tu hai una 40.000, quindi direi che la temperatura d'uscita dei fumi dovrebbe essere sui 160/220°.
