< dimensionare impianto per caldaia onnivora - EnergeticAmbiente.it
  • dimensionare impianto per caldaia onnivora
    Buongiorno a tutti,
    grazie a questo forum e ai vostri consigli sono riuscito a capire meglio cosa sono e come funzionano le caldaie a biomassa e quindi scegliere consapevolmente un modello meccanico onnivoro da 40.000 Kcal/h.
    Ora devo installare questa caldaia su un impianto preesistente, funzionante con una caldaia a gas che intendo escludere per la parte riscaldamento. Attualmente caldaia a gas e collettori sono collegati da tubazioni in rame del 18.
    La nuova caldaia riscalderà un villino in campagna, composto da interrato da 180 mq (che per ora non verranno riscaldati essendo allo stato grezzo), un piano livello giardino di 110mq e un piano mansardato di 90mq. I radiatori esistenti (5 per il piano terra e 4 per la mansarda) sono in alluminio.
    La nuova caldaia è posizionata in un locale caldaia di 14mq nell'interrato.
    I miei dubbi sono ora su come dimensionare l'impianto per quanto riguarda: il diametro delle tubazioni dalla nuova caldaia ai collettori (la caldaia ha un'uscita da 2 pollici); il tipo di tubazioni da utilizzare (rame, canna zincata o altro); se sostituire i collettori esistenti ai due piani; il tipo di circolatore; la scelta tra vaso aperto o chiuso (considerando che utilizzerò gusci di nocciole o sansa per il 90%). Ottime giornate a tutti
    Ultima modifica di velazquez; 08-10-2008, 12:00.
    scusa, ma perchè vuoi rifare tutto l'impianto?
    guarda che basta sostituire la caldaia, il resto rimane tale
      Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
      grazie DR nord est, ma secondo te posso utilizzare gli stessi tubi per arrivare ai collettori? con il rame del 18? non è piccolo?
        allora, è logico che rifare sarebbe meglio, ma se non vuoi spendere molto ti faccio una domanda: con la caldaia a gas, funzionava? Se la risposta è si, con una caldaia a biomassa non cambia nulla...........
          si funzionava. Ma allora perchè il venditore mi ha detto che con quelle tubazioni (le preesistenti del 18 in rame) non mi avrebbe neanche dovuto vendere la caldaia? lui sostiene che devo portare ai collettori almeno un tubo del 28 meglio del 32! in effetti mi fa riflettere l'uscita dalla caldaia di un tubo da 2 pollici, sai le riduzioni per arrivare a 18! e poi meglio usare rame o canna zincata?
            Ciao,il 28 é perfetto per quella potenza,ma visto la lunghezza si preferisce il 32per non dover mettere un circolatore sovradimensionato,non é piu una questione di potenza caldaia,ma di circolatore,ad esempio io col 32 in rame a crimpare ho fatto la caldaia a gasolio da 70kw !
            l'importante é l'isolamento,ma il 18 mi pare troppo piccolo,ho visto fare una porcheria con la lana di vetro,una volta assorbita acqua e umidità diventa inefficiente e gela pure !
              certo che 28 o 32 sarebbe meglio, ma è anche vero, che proprio ieri, ho visto un impianto nuovo con tubi da 18 per una superfice di 370 m2.
              quindi, secondo me, dovrebbe fare il conto se economicamente gli conviene montare un circolatore + grosso o sostituire tutte le tubazioni
                Certo che un 18 la consigliato un "termotecnico" daii o abita nel Saara o chi la deciso é un emerito xxxxxxx (per i termosifoni cosa hanno usato... Le cannucce da succo di frutta!)
                Deve acquistare un circolatore non piu potente ma diverso ! (la potenza non vuol dire nulla)
                  18 su impianto a pavimento, fatto dal loro termotecnico. Io mi occupo di caldaie, il resto ho qualche conoscenza ma nulla +, quindi riporto solo quello che ho visto.
                    si non é chiaro,un 18 può andar bene per un piano ma non come tubazione principale,se va ad un collettore di piano puo andar bene,ma se fa 370 metri quadri di pavimento radiante neanche se mette la miscelatrice nel collettore !
                    (poi dipende ci sono molte variabili... Dalla zona climatica all'isolamento della casa,spesso con i pavimenti radianti prima di raggiungere la temperatura di regime ci mette un giorno ! (piano piano si riscalda e piano piano cede calore anche molte ore dopo essere stato spento,causato dalla letenza termica enorme,quasi come la funzione di un puffer)
                      era un capannone nuovo artigianale
                        Assurdo si usa il 20 o addirittura del 25 per l'impianto radiante in grossi capannonni dove la soletta deve reggere peso... Nelle abitazioni tra il 14 e il 17 ovviamente divisi in vari circuiti.
                        li cosa hanno usato?
                        Che lecca di caldaia li devi montare ?
                        che passo di posa hanno usato?
                        Ecco poi uscirà un altro che dirà che merdx il riscaldamento radiante !
                        E per avere 20 gradi ambiaentali bisognarà mandarne 50 !
                        P.S. ecco una foto di un impianto radiante industriale serio !
                          ah non sò darvi questi dati, il lavoro l'ho trovato fatto.
                          Sò solo che hanno messo una caldaia a GPL, ma hanno preso paura dei consumi.
                          Ora stanno valutando una 60.000 kcal a pellet/legna.
                            Vi ringrazio per il prezioso contributo. Tornando al mio problema, posso aggiungere che non avrei difficoltà a modificare l'impianto esistente. Faccio passare due nuovi tubi passando dal piano interrato (facendoli camminare lungo il soffitto) ed entrando dal basso arriverei direttamente sul collettore del piano giardino e poi salendo in verticale raggiungerei quello della mansarda. Mi chiedo e vi chiedo: ha senso il 32? che vantaggi avrei? posso usare tubi zincati ben isolati? che circolatore usare? ogni vostro consiglio per me è un tesoro! Ottime giornate
                              Ciao,usa il 32 in rame,anche quello a crimpare.
                              E isola bene tutto !
