pratiche detrazione 55%
  • pratiche detrazione 55%
    vorrei chiarimenti da qualche termotecnico relativamente alle pratiche per la detrazione del 55%:
    dovrei installare una caldaia a biomassa e pannelli solari per l'acqua calda.
    Sono due pratiche diverse e quindi devo spendere 2 volte le circa 500 euro che chiedono i tecnici??????
    Grazie mille.
    Prova a vedere se ti può essere utile questo indirizzo Detrazione Fiscale 2008
      ciao, che io sappia no, il mio termotecnico alla tua stessa domanda mi ha risposto che se avessi voluto anche i pannelli dovevo aggiungere 100 euro alla pratica della caldaia. Naturalmente se le fai in momenti diversi, ossia caldaia ora e pannelli tra qualche mese immagino tu ne debba pagare 2. ciao
        è un macello
        Originariamente inviato da enrico1954 Visualizza il messaggio
        Boh....con le scartoffie è sempre un casino, prova a vedere qui fra le varie risposte se è già stata trattata, altrimenti formula tu stesso una domanda:
        Agevolazioni al 55% per il risparmio energetico prorogate 2008-2010
          La pratica è una sola,ma la caldaia per ottenere la detrazione,deve andare a sostituirne un'altra.Altrimenti puoi detrarre solo il solare.
            Ti rispondo come farei io da termotecnico: se le 2 installazioni le fai insieme paghi una sola volta per tutte e 2, dato che la prestazione è una sola.
            Nel caso tu lo faccia in momenti diversi dovrai pagare due prestazioni, però quella dei pannelli solari ti costerebbe molto di meno perchè è una pratica veloce e non è necessario calcolare l'efficienza energetica dell'edificio, come nel primo caso.
            Ad esempio:
            Entrambe le pratiche insieme: 600 euro;
            Solo caldaia: 500 euro;
            Solo pannelli: 200 euro.
            Questo perchè un professionista non potrebbe farti una prestazione professionale senza far pagare qualcosa.
              Su questo non c'è alcun dubbio.Però nel post di ENRICO1964,dice:"devo installare".
              Se non va a sostituire una vecchia caldaia con quella nuova,non può richiedere la detrazione del 55% sulla nuova caldaia.
                grazie delle risposte. Preciso che io andro' a sostituire la caldaia a metano esistente, anche se in un primo tempo la volevo lasciare per l'acqua sanitaria nell'estate. POi mi sono convinto dei pannelli solari e allora stacco tutto...... speriamo bene...... Volevo pero' precisare che in una circolare, l'ufficio delle entrate, scrive che""" sostituzione o installazione di una caldaia a biomassa"""" o altre.....lo spirito della legge e' quello di agevolarti fiscalmente se dimostri di risparmiare energeticamente. Ora se uno lascia in parallelo un altro bruciatore ....che ha un costo maggiore ,,,, e' chiaro che utulizzera' piu' che puo' quello piu' economico ... o no !!!!!.
                  lo spirito si .. la legge forse no... cmq la famosa cicolare del 11/3/2008 dice di sostituzione dell'impianto di climatizazione invernale ... tu puoi anche lasciare la vecchia caldaia purche faccia solo l'AcS .. in partica se tu stacchi i tubi del riscaldamento dalla vecchia caldaia e li passi alla nuova ma lasci i soli tubi dell'AcS nella vecchia(che farò solo acqua calda estate ed inverno) puoi detrarre.
                  .. cmq tu di quale circolare dell'AdE parli ??..
                    Ciao a tutti ho appena installato una caldaia a biomassa certificata dalla ditta,EN 303-5 il mio termotecnico mi deve fare il certificato di conformità dell'impianto ma non può fare il rilevamento delle emissioni dei fumi perchè non ha lo strumento.
                    Domanda: il certificato è valevole anche se non ha dichiarato secondo la norma del decreto leg.3 aprile 2006 relativo al rispetto delle emissioni????
                    grazie per una vs consulenza
                    Villetta singola zona c, 1135 GG.poroton 25cm eps 2cm,laterizio 8.
                    1° P utile riscaldata 90 mq.Pavimento radiante passo 15. Vol. mc 263.Pdc Carrier monoblocco 6kw.
                    2° Piano sup utile riscaldata 50 mq con termosifoni.Caldaia a nocciolino.Nr 2 collettori solare termico.FV 3 kwp
                      Originariamente inviato da spenk Visualizza il messaggio
                      bho ... non sapevo che occorresse il certificato di emissione fumi per la detrazione del 55% ... e nemmeno che l'idraulico per rilasciare la conformità impianto necessitasse di quel certificato ... sei sicuro che serva in caso di biomassa?!
                        ciao badboy25
                        relativamente al 55% ho stampato la circolare n. 36 del 31/05/2007 agenzia delle entrate. L'art 3.1 al capovesro 8 dice .... vi rientrano a titolo esemplifivìcativo , la sostituzione o L'INSTALLAZIONE di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione..........
                        Comunque io ho deciso di sostituire la caldaia a metano e per l'acqua sanitaria installero' 4 metri quadri di pannelli per un acs da 300 litri.
                        Il venditore che mi istalla la caldaia combinata legna pellet mi ha fatto un preventivo di 3.000 euro compreso installazione escluso il bussolo dell'acqua. Come vi pare ????? non conosco la marca mi ha solo scritto psp 20 selettivo ...qualcuno lo conosce ????
                          se volete qualche informazione, leggete qui:
                          Domande Finanziaria 2008
                            ciao badboy25
                            Occhio che quel capoverso fa riferimento alle pompe di calore ad alta efficienza, non alla biomassa e tantomeno alle caldaie non a condensazione.
                            La biomassa ha sempre la detrazione del 55%, mentre quella parte da te citata si riconduce ai famosi 2 milioni di euro massimo.
                            La prova fumi non mi sembra sia obbligatoria per la detrazione, perchè altrimenti dovresti allegarla anche per le caldaie a condensazione, cosa che non si fa.
                              le caldaie a biomassa in regola con la norma 303-5 non hanno l'obbligo dei controlli fumi
                                non ne sono molto convinto, nel decreto del P.R. n412 del 26/08/1993 chiunque installi o modifichi un impianto termico in civile abitazione deve munire l'impianto di "libretto di centrale" se superiore ai 35kw e "libretto di impianto" se inferiore ai 35 kw.
                                L'art. 11 del seguente dec. comma 11 dice che la compilazione del "libretto d'impianto" nel caso di impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione e in base al collaudo rilascia il certificato di conformità. Inoltre nell'allegato "G libretto d'impianto" del presente decreto al punto 5 c'è proprio specificato il rilevamento dei fumi es: temp. fumi, temp. amb. O2, CO2, ecc. ecc.
                                ora la mia domanda è la seguente ma tutti coloro che hanno sostituito o installato caldaie a biomassa il libretto di impianto o di centrale c'è l'hanno??
                                datemi lumi grazie
                                  datemi lumi grazie
                                    a me il tecnico Froling ha sempre avviato la caldaia, con prova fumi ed ottimizzazione dei parametri, perchè se non ricordo male l'analizzatore fumi per il gas non va bene per la biomassa (ma non ne sono certo al 100%).
                                    Distinguiamo le 2 cose: la prova fumi non serve per avere la detrazione del 55%, mentre la compilazione del libretto resta obbligatoria.
                                    Queste le esclusioni: "...stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari...", fino ai 15 kW di potenza non si considera nemmeno "impianto".
                                      spenk, le caldaie a biomassa sono esenti dai controlli fumi. Norma 303-5 rispetatta
                                      nelle caldaie che rientrano in questa norma, il libretto è sempre corredato dalla relativa certificazione.
                                        Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                        .. scusa ma dove è scritto che è esentata ?? mi indichi la norma ??
                                        ma se è esente da controllo fumi... che senso ha fare un libretto di caldaia ??
                                          infatti non si fà il libretto caldaia come quelli dei combustibili fossili, ma si utilizza il libretto in dotazione con la certificazione associata.
                                          per quel che riguarda la norma che esenta, di fatto non esiste per il motivo che potendo io bruciare qualsiasi combustibile vegetale, non ho nessun parametro di riferimento.
                                          Quindi, si fa capo al rispetto dei parametri riportati nella EN 303-5.
                                            azz ! interessante !!
                                            cosa è il "libretto con la certificazione associata" ?? ... si la certificazione associata immagino che sia la certificazione di rispondenza al 303/5... ma il libretto ?? intendi la serie dei fogli che poi sono la rispondenza ?? te lo chiedo per capire se ho capito bene ...
                                            E se viene un tipo del comune per controllare io cosa dovrei dirgli ??... puo andar bene un discorso del tipo " io non uso gas quindi non ho libretto d'impianto" !!?? e con la norma che, genericamente dice, che tutti gli impianti termici di potenza tra 4kw e 35 kw devono avere un "libretto d'impianto" come la dovrei mettere ??
                                              "con la norma che, genericamente dice, che tutti gli impianti termici di potenza tra 4kw e 35 kw devono avere un "libretto d'impianto" come la dovrei mettere ??"
                                              Che la norma, o meglio il dpr 412/93 - 551/99, dice che fino a 15 kW non viene considerato impianto.
                                              Quindi il tecnico del comune dagli 0 ai 15 kW non può chiederti alcunchè, tantomeno il libretto di impianto, in quanto non lo è!
                                              Sono le prove fumi che mi lasciano più dubbioso.
                                                bhè ... chiaramente una caldaia media per casa è da 20 a 35 kw ... nel mio caso è 25 kw .....
                                                però va a pellet ! risponde alla 303/5 etc etc etc ... inso .. come lo caccio sto tipo del comune .. a fucilate !! ...
                                                  x enrico1954 e badboy25
                                                  Scusate ma la sostituzione della vecchia caldaia vale solo se viene installata una caldaia a condensazione (comma 347).
                                                  Se uno invece si avvale del comma 344 ("Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti") la legge non stabilisce quali siano questi interventi.... e l'Agenzia delle Entrate giustamente come chiarimento scrive anche delle termostufe a pelle (sostituzione o installazione).
                                                    Forse può interessare questo documento Legge 244 del 24/12/07
                                                      Scusa D.N-E se cosi fosse no ci dovrebbe essere nel D.M.11 marzo 2008 art 1 par.b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto leg. 3 apr.2006.
                                                      Nella tabella indica che gli impianti termici che utilizzano biomasse devono rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un'ora di funzionamento nelle condizioni più gravose cioè a pieno reggime.
                                                      polveri tot. 100mg
                                                      (COT)
                                                      (CO) 350mg
                                                      (NO2) 500mg
                                                      (SO2) 200mg
                                                      ora mi domando se bastava solo dichiarare che la caldaia è a norma Europea UNI-EN 303-5 che senso ha inserire in una legge rispettare i limiti di emissione ?????
                                                      resto sempre nel dubbio
                                                        spenk, per essere a norma 303-5, la caldaia deve rispettare i limiti imposti dalla legge
                                                          Originariamente inviato da syntetic Visualizza il messaggio
                                                          Leggi la FAQ 42
                                                          Dipartimento Unità Efficienza Energetica che svolge anche il ruolo di Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica assegnato ad ENEA ed intende essere il riferimento nazionale in tema di efficienza energetica nei confronti della pubblica amministrazione, dei cittadini, delle imprese e del territorio
                                                            La Faq 42 la conoscevo già...
                                                            io mi riferivo alla circolare n° 36 del 31/05/2007 dell'Agenzia delle Entrate (verso la fine della pagina 4).
                                                            In fin dei conti sono loro che "fanno i controlli" e che possono trovare da ridire.
                                                            La loro circolar esplicativa, dice ....."Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l'installazione
                                                            a condensazione".....
                                                            Io almeno la vedo così....
