Nuova caldaia DCM mais/pellet
  • Nuova caldaia DCM mais/pellet
    <img src='http://www.dcmcaldaie.it/immagini/2.jpg' border='0' alt='user posted image'>€€<br>Ragazzi, possiedo da novembre 2004 una caldaia a biomassa della DCM da 29000K/Cal di potenza, questa caldaia è completamente elettromeccanica quindi non ha sensori che misurano la temperatura interna regolando di conseguenza la seranda dell&#39;aria del soffiatore, la regolazione dell&#39;aria va impostata manualmente alzando o abbasando la serranda dell&#39;aria, finora non sono mai riuscito a trovare un&#39; impostazione utile a regolare il consumo, praticamente la caldaia consuma quello che vuole: se oggi brucia 30Kg di pellets/mais manovrando la serranda non c&#39;è verso di far calare il consumo se tengo la serranda aperta a met&agrave; o al minmo brucia sempre 30Kg al punto che mi sto chiedendo a cosa serve la regolazione dell&#39;aria se tanto in qualunque condizione la metto il consumo non varia? forse è da usare solo se brucio legna pellet/mais assieme?<br>qualcuno sa darmi qualche dritta per regolare l&#39;aria?<br>ho provato ad aprire lo sportello superiore per osservare la fiamma, tenendo la serranda al minimo la fiamma sale fino a riempire completamente il tubo di fumo orizontale centrale inseguito la fiamma entra nei tubi di fumo + piccoli quando il soffiatore è in funzione dal bruciatore non escono fumi solo una lunga fiamma gialla/blu....<br>il coperchio di ispezione posto sotto non fornisce indicazioni utili sulla regolazione dell&#39;aria dato che appena lo sollevo aspira l&#39;aria esterna "falsando" la regolazione <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/sad.gif' alt='sad.gif'> <br><br>finora tenendo la caldaia accesa 24ore durante tutto l&#39;inverno mantiene in casa (70 M2) 20° di giorno e 18° di notte mentre in estate basta farla girare 2 ore per riscaldare 400L di acqua sanitaria sufficenti per coprire i bisogni di 3 persone per 2 giorni<br><br>ho consumato tra pellets e mais 1600€uro, ottimo se confrontato con la mia vecchia caldaia a gasolio dove un pieno mi costava 3600€uri e dava solo 6 ore di riscaldamento al giorno il resto usavo una stufa a legna <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/sad.gif' alt='sad.gif'> .....<br>ripaga la spesa sostenuta per l&#39;impianto fatto a regola d&#39;arte 14.500€uri <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wacko.gif' alt='wacko.gif'> <br><img src='http://www.dcmcaldaie.it/immagini/4.jpg' border='0' alt='user posted image'><br>
    <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (Dimas86 @ 8/10/2005, 21:48)</div><div id='QUOTE' align='left'><img src='http://www.dcmcaldaie.it/immagini/2.jpg' border='0' alt='user posted image'>€€<br>Ragazzi, possiedo da novembre 2004 una caldaia a biomassa della DCM da 29000K/Cal di potenza, questa caldaia è completamente elettromeccanica quindi non ha sensori che misurano la temperatura interna regolando di conseguenza la seranda dell&#39;aria del soffiatore, la regolazione dell&#39;aria va impostata manualmente alzando o abbasando la serranda dell&#39;aria, finora non sono mai riuscito a trovare un&#39; impostazione utile a regolare il consumo, praticamente la caldaia consuma quello che vuole: se oggi brucia 30Kg di pellets/mais manovrando la serranda non c&#39;è verso di far calare il consumo se tengo la serranda aperta a met&agrave; o al minmo brucia sempre 30Kg al punto che mi sto chiedendo a cosa serve la regolazione dell&#39;aria se tanto in qualunque condizione la metto il consumo non varia? forse è da usare solo se brucio legna pellet/mais assieme?<br>qualcuno sa darmi qualche dritta per regolare l&#39;aria?<br>ho provato ad aprire lo sportello superiore per osservare la fiamma, tenendo la serranda al minimo la fiamma sale fino a riempire completamente il tubo di fumo orizontale centrale inseguito la fiamma entra nei tubi di fumo + piccoli quando il soffiatore è in funzione dal bruciatore non escono fumi solo una lunga fiamma gialla/blu....<br>il coperchio di ispezione posto sotto non fornisce indicazioni utili sulla regolazione dell&#39;aria dato che appena lo sollevo aspira l&#39;aria esterna "falsando" la regolazione <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/sad.gif' alt='sad.gif'> <br><br>finora tenendo la caldaia accesa 24ore durante tutto l&#39;inverno mantiene in casa (70 M2) 20° di giorno e 18° di notte mentre in estate basta farla girare 2 ore per riscaldare 400L di acqua sanitaria sufficenti per coprire i bisogni di 3 persone per 2 giorni<br><br>ho consumato tra pellets e mais 1600€uro, ottimo se confrontato con la mia vecchia caldaia a gasolio dove un pieno mi costava 3600€uri e dava solo 6 ore di riscaldamento al giorno il resto usavo una stufa a legna <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/sad.gif' alt='sad.gif'> .....<br>ripaga la spesa sostenuta per l&#39;impianto fatto a regola d&#39;arte 14.500€uri <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wacko.gif' alt='wacko.gif'> <br><img src='http://www.dcmcaldaie.it/immagini/4.jpg' border='0' alt='user posted image'></div></div><br> Come dici tu è elettromeccanica, quindi se non ci sono sonde il carburante che entra è sempre lo stesso&#33;<br>Variando l&#39;aria vari solo il rendimento della caldaia, quindi devi trovare la giusta apertura della serranda aria, se non hai altri strumenti aprila finchè la caldaia non fa fumo e li ti fermi, se apri troppo ottieni una combusione magra e ottieni un rendimento peggiore.<br>Quindi con l&#39;aria cerchi di ottenere un rapposto aria (variabile) combustibile (fisso) ottimale, in pratica a parit&agrave; di combustibile che entra la caldaia far&agrave; più o meno caldo in base alle regolazione della serranda.<br>Nota che in base al combustibile dovresti aprire o chiudere l&#39;aria, cosa difficile da fare, quindi ti consiglio di farti dare le impostazioni di fabbrica per i combustibili che intendi usare (pellets per esempio) o mais che ha bisogno di un pò più di aria.<br>I soldi che dici di aver speso sono troppi per una caldaia del genere&#33;<br>ciao<br>Gianluca
      Ciao, <br><br>La fattura sui lavori eseguiti:<br><br>Caldaia DCM policombustibile + scambiatore + collegamenti idraulici €6.479+iva <br>Bollitore solare da 300L + collegamenti idraulici €1.658+iva <br>canna fumaria esterna doppia parete in rame acciaio inox, 8metri € 3,477 +iva<br><br>totale 13936€ iva comp <br><br>collegamenti elettrici 500€ <br>opere murarie: soletta di sostegno caldaia chiusura locale caldaia apertura porta esterna €1500 <br><br>Totale 15936.8€ <br><br>incentivo statale sconto del 36% sul importo totale equivalente a 5.736€ rimborsati in busta paga in 10 anni <br><br>Totale con lo sconto statale €10.200 <br><br>nel mio caso non ho la strada vicino alla casa quindi trasportare la caldaia a mano fa salire il prezzo dell&#39;installazione inoltre dalla cantina al tetto ho 7 metri quindi devono installare una canna fumaria in rame bella lunga con quello che costa....<br><br>provo a mandare un&#39;email all dcm magari mi danno le impostazioni da tenere anche se sulla serranda ci sono solo 2 inidcazioni aperto o chiuso <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/sad.gif' alt='sad.gif'> <br><br><span class="edit">Edited by Dimas86 - 10/10/2005, 21:29</span>
        <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (Dimas86 @ 10/10/2005, 21:25)</div><div id='QUOTE' align='left'><br><br>provo a mandare un&#39;email all dcm magari mi danno le impostazioni da tenere anche se sulla serranda ci sono solo 2 inidcazioni aperto o chiuso <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/sad.gif' alt='sad.gif'></div></div><br> Ok allora il prezzo della caldaia è ragionevole, anche se il rendimento non deve essere il massimo...con una cifra così che hai gi&agrave; stanziato ci stava qualcosa di più. <br>Per la serranda non ti so dire di più, di certo è che se fosse chiusa la caldaia non andrebbe proprio&#33;<br>Ciao
          Conosco bene la caldaia in oggetto dato che le tratto anch&#39;io, considera che la macchina ha un rendimento di circa il 65-70%(nei migliori casi), diciamo che da un punto di vista economico è conveniente farla andare a pellet per chi prima usava gasolio o Gpl dato che a parit&agrave; di spese noi abbiamo rilevato risparmi nell&#39;ordine del 45-55%. Al momento esistono delle caldaie concettualmente simili ma +evolute che hanno rendimenti + alti. Se vuoi maggiori info contattami pure in pvt. Per il prezzo del tutto siamo un pò altini....<br>Ciao&#33;<br>
