Consiglio caldaia contenuta in dimensioni e prezzo
Ciao.
La mia casa è circa 120/130 mq, ben coibentata, ma il mio intento non è usare solo la legna e/o pellet, ma integrare il riscaldamento a gas (cambio la attuale murale in una a condensazione).
Anche perchè non riuscirei a movimentare tutta le legna/pellet necessaria, inoltre il puffer che dovrei installare è di contenuto limitato (400 litri con Acs).
Buone pratiche
- i normali tubi da riscaldamento multistrato con raccordi a pressare hanno un limite di funzionamento (e relativa garanzia) fino a 95°C. Verificate le garanzie del produttore (dovrebbero essere marcati).
Se il vs impianto e' stato realizzato con tali componenti il vaso di espansione aperto dev'essere utilizzato come vera emergenza, ovvero quando lo scarico termico e' insufficiente a garantire l'abbassamento di temperatura. In ogni caso considerate che i 100°C di un'eventuale ebollizione possono essere pericolosi per chi si dovesse appoggiare ai termosifoni.
- chi non e' allacciato alla rete idrica comunale (ovvero utilizzante acqua del proprio pozzo con autoclave) dovrebbe comunque installare a vaso aperto: se mancasse l'energia elettrica la valvola di sicurezza aprirebbe un circuito potenzialmente svuotabile in brevissimo tempo!
- E' VIETATO UTILIZZARE il serpentino di sicurezza per produrre acqua sanitaria: si incrosterebbe velocemente vanificando la capacita' di scambiare calore in caso di vera emergenza
Spero di essere stato di aiuto
ByeBye
chiedo lumi...... allora caldaia pellet appena montata tutto ok, vorrei sapere 1 per ottimizzare consumi e resa se esite 1 parametro, nel senso cosa aumentare es aria o coclea o eventualmente abbassare o alzare l'uno o l'altro....poi che temperatura impostare in mandata? 60 o più ? la caldaia è elettronica. poi il menù utente modifica che parametri? mod o mant?? ringrazio tutti
io metterei temperatura mandata a 65
il menù utente modifca la fase lavoro; mod o mant li modifichi dal menù protetto
non esiste nessunparametro standard; deve essere impostato ogni volta diversamente a seconda di diversi fattori: camino, combustibile, tipo di riscaldamento, ecc ecc.
quindi, se uno ti dà dei parametri standard, scusami, ma vuol dire che questo non sà nulla di caldaie a biomassa.
per una buona regolazione, bisogna sempre essere davanti alla caldaia e guardare con gli "occhi".
al massimo, l'utente guarda e comunica attraverso il telefono i dati direttamente davanti alla caldaia, in modo che il tecnico o chi per esso dica cosa fare e modificare
allora, se la brace è blu e ci sono scintille, vuol dire che hai troppa aria forzata.
la tua caldaia ha la sonda fumi? se si, vedrai che i fumi stanno uscendo troppo caldi, e quindi scambia meno e consuma di +. Praticamente, stai riscaldando oltre casa tua anche l'aria esterna.
devi modificare i parametri di aria e carico pellet. (ma non a caso!!!!)
che modello di caldaia è? chi te l'ha venduta non ti supporta con la regolazione????
se la tua caldaia ha un funzionamento simile a quelle che tratto io, posso sistemartela anche al telefono.
P.S.: quando comprate una caldaia, di qualsiasi marca e modello, RICHIEDETE SEMPRE LA GIUSTA REGOLAZIONE !!!! questi venditori........ uffffffff
ok conosco
porta l'aria a 35, e inizia a guardare la fiamma
controlla che il bracere rimanga sempre pieno a livello di 1 o 2 cm sopra il bordo alto. Tutti i buchi di uscita aria all'interno devono essere coperti dal combustibile
cmnq per una regolazion + affinata, devi chiamarmi al telf mentre sei di fronte alla caldaia, in modo che tu sia il mio occhio.....
ale6, trovi il mio numero di telefono sul mio sito.
ora hai solo una regolazione approssimativa, e già vedi cambiamenti.
pensa cosa sarebbe se chi ti ha venduto la caldaia ti avesse seguito come normalmente dovrebbe essere......
chiamami e ti faccio andare sulla luna, eeheheheheh
P.S.: un buon venditore si vede anche dopo aver incassato i soldi......
) della valvola di sicurezza?
