Problemi tiraggio
  • Problemi tiraggio
    Salve a tutti, chiedo informazioni da non esperto del settore.
    Ho da un anno una stufa a legna di una nota marca nazionale con focolare in ghisa ad alto spessore dotato del sistema della doppia combustione, uscita fumi ø cm 15 (posteriore/superiore) . A dire il vero sono soddisfatto della resa.
    Quello invece di cui non sono soddisfatto è il fatto che quando apro lo sportello per inserire la legna ho sempre del ritorno di fumo. Per la canna fumaria non ho badato a spesa in quanto lho fatta in refrattario del diametro di 18 cm ed è alta 650 cm.
    Ad ogni modo .... vorrei sapere effettivamente quale è il problema!
    Cosa devo fare?:
    misurare la depressione ?
    E nel caso la stessa sia insufficiente esistono dei tiratoti di tiraggio da inserire?
    Grazie a tutti.
    si, esistono da collegare a un semplice micron che viene comandato dall'apertura della porta
      Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
      Cioè in pratica l'apertura della porta comanda un sistema di tiraggio?
      Ultima modifica di ingroberto; 20-11-2008, 07:32.
        E' un sistema per l'aspirazione dei fumi a porta aperta, anche la mia caldaia a legna ha un dispositivo simile.
          Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggio
          Dove va installato? A chi dovrei rivolgermi per installarlo?
            ingroberto, la tua caldaia è dotata di scheda elettronica?
              La mia è una stufa a legna con una centralina per la ventilazione!
                allora devi usare un semplice equalizzatore e un micron. Il micron lo installi in modo che si apra quando apri il portellone. Il micron a sua volta comanda un relè che dà corrente al motore elettrico dell'equalizzatore.
                Quindi, quando apri il portellone, parte il tiraggio e non esce più nulla dal frontale.
                  Grazie mille.
                  Chi mi potrebbe fare tale lavoro?
                    un lavoro così lo può fare il tuo elettricista+il fumista.
                    Altre 2 fatture....
                    Alex
                      Altre 2 fatture....
                      Alex
                      Io sono dalla provincia di Treviso, chi mi dà il riferimento di qualche esperto fumista? Anche in pvt.
