< Nocciolino d'oliva, controindicazioni? - EnergeticAmbiente.it
  • Nocciolino d'oliva, controindicazioni?
    Sarei intenzionato a acquistare una caldaia Tatano Kalorina 2204/E a biomasse con silos, combustibile prevalente nocciolino d'oliva.
    Al di la' della convenienza economica vorrei sapere se è vero che i fumi relativi alla combustione del nocciolino d'oliva sono alquanto puzzolenti, in quanto non vorrei avere problemi con i miei confinanti.
    Grazie a chi mi risponderà.
    se utilizzi la sansa esausta...beh quella puzza, sporca la caldaia e lascia una bella fuliggine nelle zone circostanti (prezzo indicativo delle mie parti 10 euro/q), se invece intendi il nocciolino di sansa (prezzo indicativo 16 euro/q), quello bello compatto e bianchiccio, beh quello è assolutamente inodore...assomiglia quasi al pellet di faggio, i tuoi vicini non si accorgeranno di nulla.
      I tuoi vicini non si accorgeranno di nulla, ma se il locale caldaia comunica con la casa probabilmente sei tu non potrai più entrare a casa.
      Possiedo la caldaia che vuoi comprare e ho provato la sansa (essiccata e depolverata), il pellett di sansa, il nocciolino d'oliva e sono tutti puzzolenti, non tanto i fumi ma il prodotto in sè, in particolare il nocciolino mi ha impuzzato sia l'automobile con cui l'ho trasportato che il locale caldaia.
      Confermo che quando l'ho comprato sembrava inodore, ma dopo che è rimasto un giorno in auto (l'ho ritirato la mattina prima di andare a lavorare e l'ho scaricato la sera appena arrivato a casa), era impossibile stare in auto con i finestrini chiusi, la puzza è perdurata diversi giorni, anche dopo il lavaggio dell'auto.
      Idem nel locale caldaia.
      Inoltre la cenere prodotta è almeno quattro volte quella del pellet, e nel braciere si formano delle incrostazione dure come la pietra.
      Ho avuto invece esperienze positive con i gusci di frutta secca. Ho provato gusci di nocciole, mandorle, pinoli, noci tutti con ottimi risultati, unico inconveniente la cenere residua superiore a quella del pellet.
        nocciolino
        Bisogna solo capire cosa si intende per nocciolino....
        Se lavato e depolverato mai avuto problemi di sorta in locali caldaia anche dopo un lungo immagazzinamento......sicuramente è sconsigliato bruciarlo in casa.....
          Per nocciolino indendo il nocciolo dell'oliva separato dalla polpa e dalla buccia (la sansa) lavato essiccato e macinato.
          Il colore del prodotto che ho comprato io è molto più chiaro di quello della foto di biomasso, che invece è identico a quello della sansa.
          Io parlo della mia esperienza, da quello che ho potuto capire nella lavorazione rimane comunque una piccola percentuale di olio, che fermenta e crea il fastidioso odore.
          Magari lasciando riposare il prodotto qualche mese, tutto l'olio si ossida e l'odore svanisce, io mi sono rifornito dal produttore, pertanto era una partita molto recente.
          Oppure esistono lavorazioni più efficaci che rimuovono tutte le particelle di olio.
            l'ordore persistente è dato da nocciolino che fermenta.
            se trovate, prendete nocciolino già fermentato, l'odore è molto meno persistente.
              Quindi la supposizione era corretta.
              Approfitto dell'occasione per chiedere un consiglio al preparato DR Nord Est:
              Ho acquistato un biotrituratore a rulli, un prodotto amatoriale a basso costo, che comunque macina tranquilamente rametti fino a 4 cm di diametro, il risultato sono dei cilindretti lunghi circa 3 cm e del diametro massimo di 2 cm, se il diametro dei rametti è superiore a 2 cm escono dal trituratore i cilindretti spaccatti a metà oppure ovalizzati sempre con uno spessore massimo di 2 cm.
              Ho provato ad alimentare la caldaia, una Kalorina 2204, con sudetti cilindretti ed il risultato è stato positivo, i legnetti vengono trascinati senza problema dalle coclee, mi preoccupa il rumore di ferrraglia che viene fuori dalle stesse che mi fa temere un possibile danneggiamento della caldaia.
              Il produttore della caldaia, al momento dell'acquisto mi ha detto testualmente: "Tutto quello che passa da questa griglia lo può mettere", riferendosi ovviamente alla griglia che si trova sulla sommità del silos.
              Mi farebbe piacere avere un tuo parere, posso stare tranquillo o è meglio che evito di continuare a utilizzare questa tipologia di combustibile ?
              Grazie in anticipo dell'eventuale risposta.
                il rumore che senti, a parte il fastidio udibile, non compromette la caldaia.
                esso è dato dal fatto che scorrendo questi "rametti", non fanno un "letto" sul fondo del tubo dove scorre la coclea. Risolvi il problema se mescoli un pò di pellet o di segatura fine.
                prova e fammi sapere
                  Dal punto di vista acustico, il rumore non è un problema, il locale caldaia si trova in una pseudo cantina sotto la casa e dalla casa non si sente affatto, avevo già fatto la prova a miscelare pellet o i residui di caffè (visto che siamo in tema) e il rumore diminuisce, ma non scompare del tutto, da quello che mi è sembrato di capire oltre al rumore della coclea che striscia sul fondo del tubo c'è un altro rumore causato dai pezzetti di legno che si incastramo tra il tubo alla base del silos e la coclea che li spinge dentro, ed è proprio quello che mi preoccupa, finora la coclea è sempre riuscita a spezzare i legnetti che si incastrano (con un rumore di ferraglia), il mio timore è se becca un legnetto più duro, o magari più legnetti contemporaneamte cosa succede? Se si spezza la catena è il minore dei mali, sembra semplice sostiluirla, ma si possono fare danni peggiori?
                    allora, nessun problema di rotture perchè le coclee rompono pezzi ben + grandi.
                    se vuoi eliminare il rumore, estraii le coclee e vedi dove strofina (vedrai un punto dell'elica che è lucido), lì con una semplice smerigliatrice togli mezzo millimetro di metallo.
                    STOP, tutto qui
                      Ok grazie mille.
                        residui sansa
                        qualcuno sembra che affermi il contratio rispetto alla prduzione di cenere usando nocciolino.
                        vedi allegato link:
                        Bio Combustibile - Nocciolino di Sansa
                          Originariamente inviato da ASIMOV60 Visualizza il messaggio
                          vedi allegato link:
                          dice che riduce fumi e cenere, ma non dice rispetto a cosa.......
                            Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio
                            vero! probabilmente facevano riferimento almeno al carbone .
                            in ogni caso chi di vooi ha avuto esperienza con il nocciolino, odori a parte, ne è rimasto soddisfatto? In rapporto al pellet, come costi e ressa lo considerate meglio o peggio?
                              meno cenere in confronto alla sansa normale.....
                              costa meno del pellet, e se di buona qualità, è da prendere in considerazione
                                vedi allegato link:
                                6.700 kcal/kg? è del tutto arbitrario ed errato....per pubblicità è un'altra cosa!
                                  Io l'ho provato, la resa non mi è sembrata superiore al pellet.
                                  Per quanto riguarda l'odore, non lo fà quando brucia ma quando è stoccato (leggi i post sopra, ne ho già parlato)
                                    E' da anni che uso il nocciolino (di buona qualità) per scaldare casa e sono molto soddisfatto. Abito in Sicilia e lo compro sfuso direttamente dal pruduttore a 13 euro al quintale.
                                      Originariamente inviato da enzo.erre4 Visualizza il messaggio
                                      E' non ti puzza ?
                                      Anch'io abito in Sicilia e anch'io l'ho comprato dal produttore allo stesso prezzo.
                                        AZZARDO...il vostro fornitore è forse questo?
                                        Oleficio GULINO
                                        ....normalmente hanno un ottimo prodotto, forse che la differenza sia data dalle narici olfattive??
                                          No, non puzza. Dal produttore dove lo prendo io (prov. AG), vedo sempre autotreni che vengono da Palermo a prendere il nocciolino. Già questo significa che il prodotto é buono!!!
                                            Il produttore è questo:
                                            Olii Tomasello - Kaluri di Sicilia Pellets - Pellet
                                            Ho provato anche il pellet, ma con scarsi risultati.
                                              Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
                                              Oleficio GULINO
                                              Guarda che la Sicilia è grande........da Agrigento a Ragusa ci sono due ore di macchina.
                                              E ci sono parecchi oleifici che vendono sansa e nocciolino.....
                                                Certo che oleifici e sansifici in Sicilia ce ne sono a bizzeffe.... Gulino era l'unico un pò grande che conoscessi personalmente che facesse anche insaccato, ma siccome son cose di un paio d'anni addietro certamente ci son state delle evoluzioni....piatto ricco mi ci ficco........
                                                Cosa volete di più dalla vita.....ottimo prezzo, anche se una volta questi quasi pagavano per lo smaltimento...
                                                Da noi è inutile puntare sul nocciolino, ognuno deve ricercare cosa è localmente più appetibile....
                                                Qui abbiamo in zona i gusci di nocciola più o meno allo stesso prezzo...nel basso Lazio invece (al momento) questi son sugli 80 Euro sfuso franco fabbrica (si aspettano aumenti)..
                                                Sicuramente il pellet per chi ha caldaie policombustibile deve essere inteso come ultima risorsa....l'unico mal di pancia son il paio di pulizie mensili...
                                                  La prima volta che ho acquistato nocciolino (circa 10 anni fa) l'ho pagato 6500 lire al ql.........bei tempi
                                                    Ciao a tutti anch'io uso il nocciolino d'ulivo lavato, e' vero quelo "fresco puzza un po' per qualche giorno poi passa o se non altro ci si abitua. Polvere ne fa' ma non ho confronti con altro visto che sto' usando solo nocciolino e da pochi mesi! Comunque con una buona regolazione e gestione della caldaia, girati un po il forum e vedrai che ci sono ottimi consigli da seguire, anche se la pulisci 1 volta alla settimana le rese rimangono molto buone. Conta che prima con il gpl spendevo in una stagione ca2500 euri ora ca.600 vedi tu se ne vale la pena di dedicare una mezzoretta ogni settimana e ogni 2-3 giorni 10 minuti per il carico della tramoggia.
                                                    Ciao ciao
                                                      in sostanza il nocciolino va bene, l'inico problema che per avere una convenianza bisogna risiedere almeno in Campania. sempre alla rcerca di apreridi chi ne ha provate "quasi2 tutte, in zona nord est che conbustibile avete trovato conveniente? solo pellet, mais, misto od altro?
                                                      ciao e grasie per i reply.
                                                        !! perbacco non credevo di avere digitato così male.... cercavo pareri e non apreridi. sorry!!
                                                          combustibili alternativi
                                                          °°°°°°°°°solo pellet, mais, misto od altro?°°°°°°°°°
                                                          Beh.......con tutto il vino e la grappa che "vi fate e vi bevete" da quelle parti, un combustibile alternativo da caldaia policombustibile si trova sempre...
                                                            vero! ma quelli servono per il riscaldamento autonomo privato... hehe
                                                            poi bisogna farei conti con l'etilometro ed i punti patente!
