< Cosa sara? - EnergeticAmbiente.it
Cosa sara?
  • Cosa sara?
    E' da una settimana,che sto usando la caldaia legna/pellet,a fiamma inversa(adesso sto usando solo la legna),e mi sono accorto che nella camera/serbatoio della legna,sulle pareti interne,si è formata come una specie di pellicola lucida.Su una parete,sembra quasi che sia colato qualcosa.Può essere la verniciatura interna?Oppure cosa?Sarà un problema?
    Kerik quello è un principio di vetrificazione.
    Hai installato un sistema anticondensa?
    Usi legna Che non superi il 25% di umidità?
      Adesso sono andato a controllare,si forma come una specie di "melmina" lucida.
      Come anticondensa,mi hanno montato una valvola anticondensa della Esbe.
      Sinceramente,non conosco l'umidità della legna.Per certo,è legna tagliata lo scorso anno.
      E' un danno causato da legna non troppo stagionata?
        kerik, quella è condensa. Può essere data da legna umida o una malregolazione della caldaia.
          Sembra quasi una vernice nera molto densa.
            Originariamente inviato da Kerik Visualizza il messaggio
            Credo che sia una cosa normale, se non è liquido, lo riporta anche il manuale della mia caldaia (questo è il terzo inverno che la uso ), in alcune parti con il tempo si stacca e si riforma di nuovo. Se cola troppo allora è legna umida che rimane troppo tempo nella camera
            legna con caldaia accesa e ventilatore spento. Ho bruciato 25 quintali di legna molto umida (non avevo altro) senza problemi, avendo l'accortezza di far andare la caldaia al massimo senza interruzioni ( per questo ci vuole il puffer).
              Allora se le bolle sono secche nessun problema se è molle non va bene....
              Se le temperature di lavoro sono corrette, 80° caldaia, pompe attacco a 60-65 e ritorno sopra 55-60° allora è la legna troppo umida con magari frequenti stand-by.
              Ciao!
                controlla anche i fumi in uscita......
                  Devo dire che ci sono tutte e due le cose,c'è una cosa molle tipo pece,e anche le bolle secche.E' molle col calore,al mattino sembra quasi uno smalto.
                    Che temperatura deve avere il fumo in uscita?
                      la temperatura io direi sui 180/200.
                      se hai bolle molli e cose simili, la caldaia non stà lavorando assolutamente bene.
                      controlla
                        Ho provato ad usare legna di due anni,e la situazione è notevolmente migliorata.Adesso il residuo è secco,ed in piccolissima parte leggerissimamente vischioso.Ho notato però che la parte diciamo,non secca,è solo sulla parete sinistra e destra,del vano di carico.Sulla parete di fronte alla porta di carico,nella parte superiore e sul portello,solo residuo secco.Per quanto riguarda le sonde fumi,ce ne sono due.Una è chiamata "sonda fumi 300°C",e l'altra "sonda fumi 1000°C".Credo che quella di riferimento di cui si parla sia la prima,e quando la caldaia è a regime mi da una temperatura di circa 280°.
                          280 non è bassa.
                          a tale temperatura sporca ancora umido?
