potenza focolare e potenza nominale
  • potenza focolare e potenza nominale
    Ciao !
    Una caldaia con potenza nominale 25kw e potenza focolare 29 kw , significa che la potenza utile trasferita nello scambiatore e' 25kw e 4 kw si perdono tra fumi e corpo caldaia.
    Scusate l'ignoranza, ma se la caldaia sta' funzionando al minimo esempio: 1kw trasferito nell'acqua, ci sono sempre 4 kw dispersi ?
    Cioe 4 kw occorrono per il funzionamento "a vuoto" della caldaia?Oppure tutto e' proporzionale ?
    Vedi questa domanda è relativa ai rendimenti della caldaia, ed alle lunghe discussioni che ne derivano.
    Comunque ipotizzando (in impossibile) rendimento 100% la potenza nominale sarebbe uguale a quella focolare.
    Le migliori caldaie hanno resa attorno al 90% a mezzo carico e a carico nominale, quindi i Kw persi si possono spannometricamente calcolare conoscendo il contenuto in Kw delk combustibile.
    Ovviamente non sappiamo mai "realmente" i Kw contenuti nella ns legna o pellet, e invariabilmente i conti che facciamo risultano errati.
    Alex
      Grazie della risposta , ma ho ancora piu' confusione
      credo di aver capito cosa vuoi dire , scusa se insisto:
      una caldaia che sta funzionando al minimo e la stessa che funziona al massimo, ha i soliti kw di disperzione o cambiano dal funzionamento dal minimo al massimo ?
        Originariamente inviato da gigiotto Visualizza il messaggio
        no
        ovviamente si riducono anche le dispersioni, ma in proporzione sono maggiori, perchè il rendimento cala
          più la caldaia lavora a regime, meno disperde (in rapporto)
