caldaia a legna e pellet
  • caldaia a legna e pellet
    salve a tutti chi tra i tecnici mi sà dire come pulire la caldaia dalla fuliggine visto che la mia sulla ventola cè dello sporco grazie
    cosa intendi fulligine sulla ventola???
      lo sporco che crea la caldaia quando si usa
        scusa è una fiamma inversa e a la ventola per il tiraggio forzato,col bruciare la legna ho visto dello sporco che sembra catrame
          se lo sporco sembra catrame, vuol dire che la caldaia non funziona bene e brucia male.
          controlla la regolazione
            che regolazione,visto che è tutta elettronica?????
              nelace, se è elettronica si può regolare, altrimenti vuol dire che non è elettronica, ma elettromeccanica.
              Ha la sonda fumi dove leggere la temperatura dei fumi, e conseguentemente regolare l'aria di combustione?
                si a la sonda fumi ma è una settimana che lò istallata e non sono ancora riuscito a capire bene tutte le funzioni elettroniche comunque ti ringrazio per il tuo interessamento
                  allora, cerca di capire come leggere la sonda, e fammi sapere la temperatura a cui escono i fumi.
                    si i fumi non sono sempre costanti esempio oggi nella giornata ho controllato ,150 102 134 127
                      per un buon funzinamento a che temperatura devono arivare i fumi naturalmente con la legna?????
                        sono troppo bassi, per quello crea quella "patina"
                        devono stare almeno sopra i 150
                          DR NORD EST visto che sei cosi gentile da ripondere ai miei prob, consigliami, la mia caldaia è una MESCOLI legnapellet GLUP29KW vf se la conosci?????
                            no, non la conosco, ma i principi di combustione penso siano gli stessi
                              dopo una settimana di bestemmie oggi ho messo la caldaia a pellet e finalmente caldo in casa temperatura dei fumi 230 gradi a legna solo una volta ho visto 180 gradi e poi sempre al ribasso dove sbaglio, qualche esperto mi può aiutare grazie
                                Prova a spaccare la legna piu fine ed altra cosa importante non lasciare spazi vuoti ,disponi il carico per bene perche se ci sono spazi vuoti l'aria in aspirazione passa da li e non va ad alimentare la combustione e la fiamma non avra potenza .
                                  renato ho fatto anche questo
                                    nelace, non è detto che i fumi a 230 siano segno di buon funzionamento...
                                    secondo me sono altini
                                      scusa ma con il pellet che temperatura dovrebbero essere i fumi?????
                                        guarda, se riesci io direi per una 30/40.000 a 160/200, poi dipende molto dalla canna fumaria.
                                        se sono maggiori, mi và fuori tanto calore e consumo di +
                                        se sono bassi, mi imbratta e sporca dentro
                                          perciò 220-230 và benissimo visto la tolleranza
                                            ciao renato oggi ho rimesso di nuovo a legna ed ha funzionato alla grande ora alle 22 ho caricato la caldaia edomani vedrò come è la situazione,si è tutta elettronica e a sentire i signori del forum lò pagata poco
                                              non andrebbe benissimo, ma benino. Cmnq può andare
                                                Percio se è elettronica puoi aumentare la velocità motore aspirazione ,ti aumentera un po la temp. fumi ma notevolmente la potenza
                                                  esatto ho visto che modula e aumenta la velocità della ventola e queste funzioni sono in sequenza che ancora non ho ben capito ma ho caldo e acs in abbondanza cosa che prima consumavo più legna ma non avevo tutto questo
                                                    DR, ho impostato la temperatura fumi a 210 (di fabbrica è impostata a 230) e ora la caldaia funziona all'80% del tempo in modalità "Modulazione" e sembra che scalda di più... tra qualche giorno vi dico se consuma anche di meno...
                                                    Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
                                                      calore, se hai abbassato il valore massimo dei fumi in uscita, hai controllato anche i parametri in modulazione?
                                                        Ho lasciato quelli standard:
                                                        U05: 32% (ventola comburente)
                                                        C05: 3 sec (coclea lavoro)
                                                        C33: 30 sec (coclea pausa)
                                                        F06: 210 gradi (termostato fumi)
                                                        A05: 4 gradi (differenza th caldaia)
                                                          Le mie impostazioni Pellet e Legna
                                                          Intervengo in questa discussione per dare il mio contributo.
                                                          Ho una Kalorina 2204e da circa un mese che sto mettendo a puntino man mano che passano i giorni.
                                                          Sono partito da zero scocciando un po di volte al telefono DR NORDEST che , nonostante non mi abbia venduto la macchina, mi ha dato pieno supporto.
                                                          Seguendo i suoi consigli ho trovato la miglior carburazione in modalita' pellet DEL MIO IMPIANTO, che sicuramente diverso dal vostro, (ogni impianto e' storia a se').
                                                          Ho un camino di soli 4 metri di sezione ridotta (120 contro i 150) due curve a 90 gradi;
                                                          non ho puffer.
                                                          Usando pellet di ottima qualita (>5000Kcal) le impostazioni in NORMALE sono:
                                                          Ventola 28
                                                          Coclea 3 sec
                                                          Pausa 20
                                                          In MODULAZIONE:
                                                          Ventola 27
                                                          Coclea 2,5
                                                          Pausa 30
                                                          F22 (temperatura alla quale la caldaia passa in modulazione) 225
                                                          A05 TH Modulazione 2.
                                                          Ora sto provando la LEGNA con i seguenti parametri:
                                                          Ventola comburente in NORMALE 33
                                                          Ventola comburente in MODULAZIONE 27
                                                          F22 250.
                                                          RoccoXLD
                                                            calore, metti F06 a 250 e metti (a pellet) il tempo pausa in mantenimento a 50/60 (led n.6) e fammi sapere la situazione visiva del bracere nelle varie fasi (lavoro, modulazione, mantenimento)
