< caldaia pellet da abbinare a pavimento radiante - EnergeticAmbiente.it
  • caldaia pellet da abbinare a pavimento radiante
    in una casetta ben coibentata di circa 100mq in zona E riscaldata con una piccola hoval 16kw GPL a condensazione abbinata a pavimento radiante+accumulo 500lt sanicube(x acs e reintegro ritorno riscaldamento)+3 collettori V26 (tutto rotex) il consumo è di circa 1200lt/anno, più o meno 1000€
    vista ora la produzione di caldaie a pellet molto piccole (es. okofen) da 2-8 kw secondo voi è conveniente la sostituzione della caldaia, praticamente nuova (3 anni di vita) o magari l'abbinamento delle 2 caldaie
    quale comportamento della caldaia pellet abbinata al pavimento radiante è ipotizzabile, ne avete già viste installate di piccole su impianti a pavimento radiante?
    calcolando dovrei spendere 3-400€ annui ma mi sembra un'utopia arrivare a cifre così basse..... che ne pensate
    Una okofena da condensazione a pellet, potrebbe fare al caso tuo, se trovi da vendere la caòldaia a gpl, qualunque cifra sarebbe un aiuto.
    Certo però che devi anticipare ca. 8000 Eur.
    Alex
      se costa così tanto, quando ammortizzo??
      chiederò info, già la hoval mi è costata 3000 e rotti neuri
      ce ne saranno anche di altre piccine piccine
        Ottima scelta la Ökofen considera anche che puoi detrarre il 55%, io sono del parere che fare un impianto a pellet come di deve non ti costerà il doppio rispetto ad uno fatto in economia, diciamo che spendi un po di più ma poi per 20 anni non ci pensi più.
        Spesso si guarda troppo solo al prezzo e poco alla tecnologia e dopo qualche anno si ricomincia a metterci le mani con il risultato che non hai risparmiato ma avrai speso di più e con relativa incazzatura.
          spiacenti, ma io sono contrario a caldaie a biomassa di eccesiva bassa potenza
          io penso che una partenza siano i 20 kw, in modo da poter raggiongere certe temperature esterne.
          infatti, se utilizzo una macchina di piccola potenza, con relative basse temperature di esercizio, dovrò usare rigorosamente "solo" pellet di ottima qualità, per evitare condense, fumo, ecc ecc
          quindi, ritorno "schiavo" di un unico combustibile, e i vantaggi offerti dalle caldaie onnivore scompaiono.
          o no???
          quindi, secondo me, meglio prendere una caldaia giusta ma che moduli, e che possa quindi autogestirsi in base all'esigenza.
          P.S.: senza considerare poi il prezzo............ ; e infine non è detto assolutamente che le "estere" siano sempre migliori..... Ragazzi, guardate sempre impianti validi, non quelli fatti da praticoni del momento
            geomarco anch'io ho un impianto simile al tuo anzi uguale: sanicube da 500lt con 2 pannelli solari impianto misto pavimento e termosifoni.
            ho cambiato la caldaia a gas con una policombustibile che va a nocciolino.
            Ora riscaldo cosi: direttamente dalla caldaia al pavimento circa 70mq con una centralina di miscelazione.Per il secondo piano è collegata direttamente la caldaia ai termosifoni circa 50mq.
            penso che in futuro l'impianto a pavimento lo collegherò direttamente al sanicube applicando un'altra serpentina. puo essere conveniente?? che dici D N-E ?
            sto valutando i consumi ma ti farò sapere più in la.
            Villetta singola zona c, 1135 GG.poroton 25cm eps 2cm,laterizio 8.
            1° P utile riscaldata 90 mq.Pavimento radiante passo 15. Vol. mc 263.Pdc Carrier monoblocco 6kw.
            2° Piano sup utile riscaldata 50 mq con termosifoni.Caldaia a nocciolino.Nr 2 collettori solare termico.FV 3 kwp
              spenk, collegandolo al sanicube avrai maggior resa, e senz'altro una risposta più pronta a eventuali "partenze" dell'impianto da freddo.
                Ho notizie molto certe di un impianto a panneli a bassa temperatura alimetata da una semplice stufa-caldaia idro a pellet da 24 kw. Mi sembra di ricordare che l'appartamento riscaldato sia di 120 mq. ma mi posso ulteriormente informare. La caldaia in questione non supera come costo le 4.000 e funzione molto bene.
