< pellet o GPL? - EnergeticAmbiente.it
pellet o GPL?
  • pellet o GPL?
    probabilmente non è il forum "ideale" per fare questa domanda, e me ne scuso anticipatamente. la domanda è questa: per una villetta di circa 300 mq disposta su due livelli di uguale quadratura vorrei prevedere al piano terra pannelli radianti e al primo piano radiatori funzionanti a Tmandata=50° (non ho altezza sufficiente). La zona non è alimentata da rete metano per cui l'alimentazione dovrà essere a con caldaia a pellet o con caldaia a condensazione a GPL.
    sapreste darmi delle indicazioni circa la differenza di costo tra le due e soprattutto la differenza dei costi di combustibile annuo per i due tipi di generatore ipotizzando una dispersione per l'intera abitazione di circa 30kw.grazie
    L'unico vantaggio del GPL è la comodità d'uso, per il resto andare a GPL costa più di andare a gasolio, li ho provati entrambi.
    Sicuramente a pellet risparmi parecchio, almeno il 50% (reale, sulla carta ti dicono anche l'80%) ma ti devi armare di buona volonta, perchè la caldaia a pellet richiede un impegno non indifferente e continuativo.
    Per i dettagli sul tipo di impianto e di caldaia sicuramente c'è chi può consigliarti molto meglio di me.
      Ciao Spinte,
      se vai a GPL prevedi un mutuo annuale !!
        Dagli un occhiata e fai due conti:
        Offerte di connettività veloce Fibra, senza fili e Mobile. News e commenti in esclusiva delle nostre firme
          Originariamente inviato da Kerik Visualizza il messaggio
          X WEB MASTER :404 error customized page! segnalazione errore sul link allegato!http://web.tiscali.it/risparmio_ener..._confronto.xls Grazie!
          Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
            non riesco a visualizzare il sito.
            avreste qualche indirizzo dove è possibile fare 2 conti con i vari combustibili?
              eccolo spinte, puoi farli qui:
              Calcolo Risparmio Economico
                Scusate ho sbagliato.Il sito è questo:
                  Non capisco perchè non esce completo.Riprovo:
                  //web.tiscali.it/risparmio_energetico...a_confronto.xls
                    Il link corretto al mio foglio di calcolo:
                      Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
                      nella tabella ci sono alcuni valori errati, il PCI del gasolio è al kg e non al litro quello del gpl è un poco elevato dovrebbe essere circa 6.2 quello del mais è un mistero vedi qua https://www.energeticambiente.it/cal...fe-mais-6.html
                        Norma UNI 10389
                          Se sono errati,quali sono i valori corretti?
                            al GPL non puoi sopravvivere!!!!
                            :manganello:google+ersola= 1°risultato:bye1:
                              concordo, il GPL è forse più caro del gasolio a livello costo/caloria
                                Comunque sia, il pellet permette un risparmio economico rilevantissimi sia contro il gasolio che contro il GPL.
                                E' anche vero che la modifica all'impianto è un costo non indifferente "up front" ma si ammortizza velocemente.
                                  avrà un costo maggiore iniziale ma ti consente di tenere accesi i termo anche tutto il giorno!!! provaci a GPL svuoti 800lt in 1mese.....se basta...
                                    E' un po quello che intendevo!!
                                      kerik, fatti due conti qui:
