Salve a tutti! Mi chiamo "Icio" e scrivo dalla provincia di Ravenna, sono un appassionato che si diletta a farsi i lavori da se'... Vi seguo da molto tempo, ma solo da poco mi sono registrato e solo ora vi scrivo per chiedervi alcune cose. La prima riguarda un bollitore da 150 lt per acs da applicare ad una mk 25. Possiedo gia un bollitore uguale applicato ad un altra caldaia e mi da il problema della stratificazione: il bollitore in questione e' montato verticalmente con il termostato nel punto basso e succede che l' acqua all interno nel punto alto e' quasi alla temp. della caldaia (60 - 70 gradi) e nel punto basso invece il termostato mi dice che e' a non piu' di 25-30. Se metto per esempio il termostato anche a solo 45 gradi l' acqua di caldaia circola tantissimo tempo prima che nella parte bassa del boiler raggiunga i 45 impostati.Cosa mi consigliate? Nel nuovo impianto penserei di montarlo orrizzontale, la nuova caldaia va a sostituire una vecchia caldaia a metano,pensavo di montarla con uno scambiatore a piastre saldobrasate, secondo voi puo' avere dei difetti questo tipo di impianto? Grazie
Problemi con bollitore che stratifica
